  4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
    6.8k
138 Beiträge 12 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @raspiuser said in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
    dieselbe Meldung
    Gab es davor noch eine error oder debug Meldung vom Adapter?
    Wie sieht eigentlich Dein Netzwerk aus? Fritzbox nehme ich an. Sonst noch switches oder repeater?
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    @pdbjjens said in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
    Nein, wie schon geschrieben nix ...
    Fritz 7590 (lt. Mesh ist hier das Radio im WLAN), 2x NetGear Switch 16 und 5 Port, Repeater 600, Powerline 540E
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      pdbjjens
      War der Adapter auf log-level debug als die 200 errors auftraten?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        Shit ... ich bin mir nicht sicher, wann ich ihn wieder auf "Info" gestellt hatte.
        (Jetzt ist er auf "Debug" ...)
          pdbjjens
          @raspiuser
          Ich habe noch ein wenig am Error handling verändert. Wenn Du magst kannst Du die v0.1.1 direkt von GitHub installieren. Ich habe noch keine neue Version gemacht, da ich zuerst gerne Dein Feedback hätte.
          RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pdbjjens
            @raspiuser
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @pdbjjens
            ... Adapter gelöscht
            ... o.g. Version neu installiert
            ... Instanz steht auf "debug"
            ... ich melde mich
            • P pdbjjens
              @raspiuser
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              @pdbjjens
              ... eine Beobachtung (von Bedeutung ?) ...
              Ich habe "iobroker stop", "sudo apt-get update" usw. via putty eingegeben.
              Danach war die Verbindung frontier zu SILVERCREST weg.
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:55.019	info	Check if you entered the correct IP address of your device and if it is reachable on your network.
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:55.017	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:55.013	debug	Error in getDeviceInfo: {"message":"connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":"http","transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.31/device"},"code":"EHOSTUNREACH","status":null}
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:36.076	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#88aff02a8c930507d6e8bc6eafb534454f077537) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.524	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.474	debug	States create User PubSub Client
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.472	debug	States create System PubSub Client
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.443	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.385	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.372	debug	Objects client initialize lua scripts
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.218	debug	Objects create User PubSub Client
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.216	debug	Objects create System PubSub Client
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.211	debug	Objects client ready ... initialize now
              frontier_silicon.0
              	2023-09-09 11:32:35.110	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              Ich habe erst etwas später bemerkt, dass das Radio-Einschalt-Script nicht arbeitet.
              Der Adapter war dann "gelb", nach Neustart war wieder alles i.O.
                @pdbjjens
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                frontier_silicon.0
                pdbjjens
                @raspiuser
                Wenn der Adapter beim Neustart das konfigurierte Device nicht findet (EHOSTUNREACH) geht er in einen Zustand aus dem er nur durch einen Neustart herauskommt (wie Du ja festgestellt hast). Das dient dazu, falsch konfigurierte IP-Adressen oder Netzwerke gleich beim Adapterstart abzufangen mit der Info an den user: "Check if you entered ...". Insofern - "works as expected"
                Warum Dein SILVERCREST nach dem Adapterstart nicht sofort erreichbar war, kann ich leider aus dem Protokoll nicht entnehmen. Offenbar war es aber nach einiger Zeit "von selbst" wieder da, denn sonst hätte der Neustart nicht geklappt. Ich vermute, dass die Ursache in Deinem Netzwerk liegt - oder im SILVERCREST selbst. Eventuell rühren daher auch die anderen Verbindungsverluste von denen Du hier berichtet hattest.
                • P pdbjjens
                  @raspiuser
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  ... das nehme ich auch an.
                  Ich hatte schon erwogen, mir da Ersatz zu kaufen, aber der Nachhaltigkeitsgedanke hindert mich (noch).
                  Das Radio tut ja was ein Radio tun sollte ... und die Adapternutzung ist ja schließlich "nur" ein Luxus-Problem.
                  Und seit Du Dich kümmerst ist es ja schon einiges besser geworden ...
                    pdbjjens
                    @raspiuser
                    Ich habe probehalber ein Retry beim Adapter Start in der GitHub Version 0.1.1 eingebaut. Es wäre gut, wenn Du damit Deine Tests fortsetzen würdest. Vielleicht löst das das Start-Problem oder gibt zumindest Hinweise, was da passiert.
                    • P pdbjjens
                      @raspiuser
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      OK, gerne ...
                      ... ich melde mich
                      • RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        @pdbjjens
                        ... kurze Rückmeldung: Seit dem 15.09. kein Absturz, keine Aussetzer, keine Fehler im Log ...
                        • RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                          @pdbjjens
                          ... wieder mal ein Ausfall:
                          2023-10-10 20:07:22.761 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                          2023-10-10 20:07:22.761 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 1 more times
                          2023-10-10 20:07:23.263 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                          2023-10-10 20:07:23.264 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                          2023-10-10 20:07:25.882 - info: frontier_silicon.0 (2822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Device unreachable - Adapter terminated after 10 create Session attempts
                          2023-10-10 20:07:26.709 - error: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          ... aber soweit ich das verstehe ist (mal wieder) mein Radio das Problem und nicht der Adapter.
                          Radio vom Netz getrennt, WLAN neu eingerichtet, Adapter gestartet und tut wieder.
                          Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @pdbjjens
                            @raspiuser sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
                            Das Dampf-Radio wird nicht erreicht.
                              @pdbjjens
                              pdbjjens
                              Ja, sehe ich auch so, es wäre aber trotzdem ganz interessant, die Vorgeschichte (d.h. seit den letzten
                              aufgezeichneten " Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=3909065" mit Antwort "{"status":["FS_TIMEOUT"]}") im Log zu sehen. Hast Du die noch?
                              Daraus könnte man ableiten, wann der Aussetzer stattfindet.
                              • P pdbjjens
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                Hast Du die noch?
                                Ich nehme mal an, Du meinst das hier ... ich habe es mal großzügig kopiert ...
                                2023-10-10 20:00:12.049 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:00:13.052 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:00:41.479 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:00:42.482 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:01:12.538 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:01:13.540 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:01:43.596 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:01:44.599 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:02:19.048 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:02:20.051 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:02:45.114 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:02:46.116 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:03:16.153 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:03:17.155 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:03:42.220 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:03:43.223 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:04:13.275 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:04:14.278 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:04:44.342 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:04:45.345 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:05:15.393 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:05:16.396 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:05:45.656 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-10-10 20:05:46.658 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                2023-10-10 20:06:54.686 - info: frontier_silicon.0 (2822) Session error, trying to reestablish session...
                                2023-10-10 20:06:54.699 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                2023-10-10 20:06:54.700 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-10-10 20:06:57.798 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-10-10 20:06:57.799 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 9 more times
                                2023-10-10 20:06:58.307 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                2023-10-10 20:06:58.307 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-10-10 20:07:00.935 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-10-10 20:07:00.935 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 8 more times
                                2023-10-10 20:07:01.437 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                2023-10-10 20:07:01.438 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-10-10 20:07:04.040 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-10-10 20:07:04.040 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 7 more times
                                2023-10-10 20:07:04.543 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                2023-10-10 20:07:04.544 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-10-10 20:07:07.161 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-10-10 20:07:07.161 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 6 more times
                                2023-10-10 20:07:07.663 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                2023-10-10 20:07:07.663 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-10-10 20:07:10.277 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-10-10 20:07:10.277 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 5 more times
                                2023-10-10 20:07:10.780 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                2023-10-10 20:07:10.780 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-10-10 20:07:13.401 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-10-10 20:07:13.401 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 4 more times
                                2023-10-10 20:07:13.904 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                2023-10-10 20:07:13.904 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-10-10 20:07:16.548 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-10-10 20:07:16.549 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 3 more times
                                2023-10-10 20:07:17.051 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                2023-10-10 20:07:17.052 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-10-10 20:07:19.648 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-10-10 20:07:19.649 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 2 more times
                                2023-10-10 20:07:20.152 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                2023-10-10 20:07:20.152 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                  Hast Du die noch?
                                  pdbjjens
                                  @raspiuser
                                  Ja, danke, leider ergeben sich daraus auch keine neuen Erkenntnisse, außer dass die Verbindung ca. 20:05:46 verlorenging. Das kann jetzt sowohl am Radio liegen, als auch am Netzwerk. Leider bin ich kein Netzwerkspezialist - muss Dir daher Tipps schuldig bleiben, wie man jetzt das Problem weiter eingrenzen könnte. Vielleicht hat @Thomas-Braun dazu noch ein paar Ideen?
                                  • P pdbjjens
                                    @raspiuser
                                    @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
                                    Nee, bin auch kein großer Netzwerker.
                                    • RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      @pdbjjens @Thomas-Braun
                                      ... alles gut ... ich kann damit leben ...
                                      Und seit Du das frontier-Projekt betreust ist es defintiv besser geworden !! 👍
                                      (Da ich zur Verbesserung des Adapters nicht wirklich beitragen kann, schalte ich "debug" jetzt mal aus ....)
                                        pdbjjens
                                        Ja, tu das. Ich denke ich kann seitens des Adapters nichts weiter zur Klärung des Problems beitragen. Ich werde daher Dein ursprüngliches GitHub issue schließen. Außerdem habe ich die v0.1.1 auf stable gesetzt, da ich davon ausgehe, dass damit die Crashes des Adapters die Du in dem issue gemeldet hattest behoben sind.
                                        Die Suche nach der Ursache Deines Problems hat aber zumindest dazu geführt, dass die Fehlerbehandlung im Adapter verbessert wurde - dafür vielen Dank meinerseits für Deine Mühe und Geduld beim Testen.
                                        • RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          @pdbjjens
                                          ... ich nochmal ... hier sind ein paar Meldungen dabei, die in der Vergangenheit noch nicht dabei waren (glaube ich zumindest) :
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:43.544	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                          host.ioBroker-Raspi
                                          	2023-10-19 12:02:07.175	error	instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.421	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.412	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.409	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/main.js:1736:71 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/main.js:1732:9
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.408	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.407	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.402	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.395	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.394	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/main.js:1845:74 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.392	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.391	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:02:06.386	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:01:56.180	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:01:56.177	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                          frontier_silicon.0
                                          	2023-10-19 12:01:53.110	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                          Falls doch, einfach ignorieren ....
                                          Ich habe übrigens jetzt von Buster auf Bookworm gewechselt und den ioBroker komplett NEU aufgesetzt, ohne Backitup.
                                          (Ansonsten wie immer: Adapter neu gestartet (Radio war diesmal noch im WLAN) und geht wieder.)
