  4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
    6.8k
138 Beiträge 12 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    @pdbjjens
    ... es geht seltsam weiter ... heute morgen im Log:
    2023-08-21 06:34:21.399 - error: frontier_silicon.0 (2389) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
    2023-08-21 07:05:22.365 - error: frontier_silicon.0 (2389) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
    Und zwischen 06:34 und 07:05 ca. 200 mal (Abstände ca. 8 sek) dieselbe Meldung, sonst nix.
    Aber das Radio wurde ca. 08:00 per Blockly eingeschaltet und zwar ohne "Mediaplayer", "DAB" o.ä. sondern direkt wie man es erwarten konnte.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      @pdbjjens
      pdbjjens
      schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
      @raspiuser said in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
      dieselbe Meldung
      Gab es davor noch eine error oder debug Meldung vom Adapter?
      Wie sieht eigentlich Dein Netzwerk aus? Fritzbox nehme ich an. Sonst noch switches oder repeater?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        dieselbe Meldung
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @pdbjjens said in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
        Nein, wie schon geschrieben nix ...
        Fritz 7590 (lt. Mesh ist hier das Radio im WLAN), 2x NetGear Switch 16 und 5 Port, Repeater 600, Powerline 540E
          pdbjjens
          War der Adapter auf log-level debug als die 200 errors auftraten?
          • P pdbjjens
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            Shit ... ich bin mir nicht sicher, wann ich ihn wieder auf "Info" gestellt hatte.
            (Jetzt ist er auf "Debug" ...)
              pdbjjens
              @raspiuser
              Ich habe noch ein wenig am Error handling verändert. Wenn Du magst kannst Du die v0.1.1 direkt von GitHub installieren. Ich habe noch keine neue Version gemacht, da ich zuerst gerne Dein Feedback hätte.
              RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pdbjjens
                @raspiuser
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                @pdbjjens
                ... Adapter gelöscht
                ... o.g. Version neu installiert
                ... Instanz steht auf "debug"
                ... ich melde mich
                • P pdbjjens
                  @raspiuser
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  @pdbjjens
                  ... eine Beobachtung (von Bedeutung ?) ...
                  Ich habe "iobroker stop", "sudo apt-get update" usw. via putty eingegeben.
                  Danach war die Verbindung frontier zu SILVERCREST weg.
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:55.019	info	Check if you entered the correct IP address of your device and if it is reachable on your network.
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:55.017	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:55.013	debug	Error in getDeviceInfo: {"message":"connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":"http","transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.31/device"},"code":"EHOSTUNREACH","status":null}
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:36.076	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#88aff02a8c930507d6e8bc6eafb534454f077537) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.524	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.474	debug	States create User PubSub Client
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.472	debug	States create System PubSub Client
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.443	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.385	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.372	debug	Objects client initialize lua scripts
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.218	debug	Objects create User PubSub Client
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.216	debug	Objects create System PubSub Client
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.211	debug	Objects client ready ... initialize now
                  frontier_silicon.0
                  	2023-09-09 11:32:35.110	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  Ich habe erst etwas später bemerkt, dass das Radio-Einschalt-Script nicht arbeitet.
                  Der Adapter war dann "gelb", nach Neustart war wieder alles i.O.
                    @pdbjjens
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    frontier_silicon.0
                    pdbjjens
                    @raspiuser
                    Wenn der Adapter beim Neustart das konfigurierte Device nicht findet (EHOSTUNREACH) geht er in einen Zustand aus dem er nur durch einen Neustart herauskommt (wie Du ja festgestellt hast). Das dient dazu, falsch konfigurierte IP-Adressen oder Netzwerke gleich beim Adapterstart abzufangen mit der Info an den user: "Check if you entered ...". Insofern - "works as expected"
                    Warum Dein SILVERCREST nach dem Adapterstart nicht sofort erreichbar war, kann ich leider aus dem Protokoll nicht entnehmen. Offenbar war es aber nach einiger Zeit "von selbst" wieder da, denn sonst hätte der Neustart nicht geklappt. Ich vermute, dass die Ursache in Deinem Netzwerk liegt - oder im SILVERCREST selbst. Eventuell rühren daher auch die anderen Verbindungsverluste von denen Du hier berichtet hattest.
                    • P pdbjjens
                      @raspiuser
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      ... das nehme ich auch an.
                      Ich hatte schon erwogen, mir da Ersatz zu kaufen, aber der Nachhaltigkeitsgedanke hindert mich (noch).
                      Das Radio tut ja was ein Radio tun sollte ... und die Adapternutzung ist ja schließlich "nur" ein Luxus-Problem.
                      Und seit Du Dich kümmerst ist es ja schon einiges besser geworden ...
                        pdbjjens
                        @raspiuser
                        Ich habe probehalber ein Retry beim Adapter Start in der GitHub Version 0.1.1 eingebaut. Es wäre gut, wenn Du damit Deine Tests fortsetzen würdest. Vielleicht löst das das Start-Problem oder gibt zumindest Hinweise, was da passiert.
                        • P pdbjjens
                          @raspiuser
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          OK, gerne ...
                          ... ich melde mich
                          • RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            @pdbjjens
                            ... kurze Rückmeldung: Seit dem 15.09. kein Absturz, keine Aussetzer, keine Fehler im Log ...
                            • RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                              @pdbjjens
                              ... wieder mal ein Ausfall:
                              2023-10-10 20:07:22.761 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                              2023-10-10 20:07:22.761 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 1 more times
                              2023-10-10 20:07:23.263 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                              2023-10-10 20:07:23.264 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                              2023-10-10 20:07:25.882 - info: frontier_silicon.0 (2822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Device unreachable - Adapter terminated after 10 create Session attempts
                              2023-10-10 20:07:26.709 - error: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              ... aber soweit ich das verstehe ist (mal wieder) mein Radio das Problem und nicht der Adapter.
                              Radio vom Netz getrennt, WLAN neu eingerichtet, Adapter gestartet und tut wieder.
                              Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                @pdbjjens
                                @raspiuser sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
                                Das Dampf-Radio wird nicht erreicht.
                                  @pdbjjens
                                  pdbjjens
                                  Ja, sehe ich auch so, es wäre aber trotzdem ganz interessant, die Vorgeschichte (d.h. seit den letzten
                                  aufgezeichneten " Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=3909065" mit Antwort "{"status":["FS_TIMEOUT"]}") im Log zu sehen. Hast Du die noch?
                                  Daraus könnte man ableiten, wann der Aussetzer stattfindet.
                                  • P pdbjjens
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    Hast Du die noch?
                                    Ich nehme mal an, Du meinst das hier ... ich habe es mal großzügig kopiert ...
                                    2023-10-10 20:00:12.049 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:00:13.052 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:00:41.479 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:00:42.482 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:01:12.538 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:01:13.540 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:01:43.596 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:01:44.599 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:02:19.048 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:02:20.051 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:02:45.114 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:02:46.116 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:03:16.153 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:03:17.155 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:03:42.220 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:03:43.223 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:04:13.275 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:04:14.278 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:04:44.342 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:04:45.345 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:05:15.393 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:05:16.396 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:05:45.656 - debug: frontier_silicon.0 (2822) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-10-10 20:05:46.658 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1081776679
                                    2023-10-10 20:06:54.686 - info: frontier_silicon.0 (2822) Session error, trying to reestablish session...
                                    2023-10-10 20:06:54.699 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-10-10 20:06:54.700 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                    2023-10-10 20:06:57.798 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-10-10 20:06:57.799 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 9 more times
                                    2023-10-10 20:06:58.307 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-10-10 20:06:58.307 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                    2023-10-10 20:07:00.935 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-10-10 20:07:00.935 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 8 more times
                                    2023-10-10 20:07:01.437 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-10-10 20:07:01.438 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                    2023-10-10 20:07:04.040 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-10-10 20:07:04.040 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 7 more times
                                    2023-10-10 20:07:04.543 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-10-10 20:07:04.544 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                    2023-10-10 20:07:07.161 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-10-10 20:07:07.161 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 6 more times
                                    2023-10-10 20:07:07.663 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-10-10 20:07:07.663 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                    2023-10-10 20:07:10.277 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-10-10 20:07:10.277 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 5 more times
                                    2023-10-10 20:07:10.780 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-10-10 20:07:10.780 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                    2023-10-10 20:07:13.401 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-10-10 20:07:13.401 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 4 more times
                                    2023-10-10 20:07:13.904 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-10-10 20:07:13.904 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                    2023-10-10 20:07:16.548 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-10-10 20:07:16.549 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 3 more times
                                    2023-10-10 20:07:17.051 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-10-10 20:07:17.052 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                    2023-10-10 20:07:19.648 - error: frontier_silicon.0 (2822) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-10-10 20:07:19.649 - info: frontier_silicon.0 (2822) Device unreachable, retry 2 more times
                                    2023-10-10 20:07:20.152 - info: frontier_silicon.0 (2822) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-10-10 20:07:20.152 - debug: frontier_silicon.0 (2822) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                      Hast Du die noch?
                                      pdbjjens
                                      @raspiuser
                                      Ja, danke, leider ergeben sich daraus auch keine neuen Erkenntnisse, außer dass die Verbindung ca. 20:05:46 verlorenging. Das kann jetzt sowohl am Radio liegen, als auch am Netzwerk. Leider bin ich kein Netzwerkspezialist - muss Dir daher Tipps schuldig bleiben, wie man jetzt das Problem weiter eingrenzen könnte. Vielleicht hat @Thomas-Braun dazu noch ein paar Ideen?
                                      • P pdbjjens
                                        @raspiuser
                                        @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
                                        Nee, bin auch kein großer Netzwerker.
                                        • RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          @pdbjjens @Thomas-Braun
                                          ... alles gut ... ich kann damit leben ...
                                          Und seit Du das frontier-Projekt betreust ist es defintiv besser geworden !! 👍
                                          (Da ich zur Verbesserung des Adapters nicht wirklich beitragen kann, schalte ich "debug" jetzt mal aus ....)
