  4. Node-Red
  5. shelly Status zur Fallunterscheidung nutzen
    6.5k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Desweiteren wenn Du schon function NOde nimmst, dann musst Du darauf achten, dass Du alle Fälle berücksichtigst:
    Mit so vielen unterschiedlichen Parametern, ein, aus, und Summe sind da glaub 12 Fälle. Was machst Du denn wenn summe < ein ist - dann passiert gar nichts.
    Mit node.warn kannst Du überprüfen, ob was gesetzt ist.
    Du siehst es ist alles undefined - ja wenn kein Fall eintritt - ist es empty weil wir gesetzt haben oder undefined.
    Auch so was ist Käse:
    1. Definierst Du ein Objekt im luftleeren Raum - wenn das ausgegeben werden soll, dann musst Du ein msg Objekt definieren.
    Dein Objekt kommt nie und nimmer an.
    1. Du musst doch IMMER - wenn Du alles AUSGIBST auch alle Ausgaben definieren oder Du setzt diese auf null. Korrigiere ich noch. Aber Du musst auch den 2. Ausgang definieren - entweder für alles oder in jedem Ast.
    Rudi 3
    Node warn kannte ich noch nicht. Nützliches Ding. Bezüglich der Fälle kommen in der Praxis nicht so viele vor. Wichtig ist mir, das ich die Relais gestuft schalten kann. Etwas tricky ist, das sich der PV-Überschuss in dem Moment kleiner wird, in dem man den Heizstab zuschalten. Ich muss also später noch eine Hystere dazunehmen, sonst schwingt das ganze Werk wild.
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rudi 3
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @rudi-3 sagte in shelly Status zur Fallunterscheidung nutzen:
      Gut - also eigentlich will ich nun nicht die ganze function Node umschreiben - es gäbe noch 1000 Dinge zu sagen - wollen wir ohne weiter machen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Rudi 3
        Da kommt doch einiges zusammen, das ich erstmal durcharbeiten muss.... Da wird das Wochenende wohl etwas knapp.
        • R Rudi 3
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Also ohne function Node?
          • mickymM mickym
            Rudi 3
            @mickym dann versuchen wir es lieber ohne function node. Das hebe ich mir für später auf.
            • R Rudi 3
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ja und nochmal - wenn Du programmierst machst Du dir soviel kaputt - deswegen nur wenn es gar nicht anders geht.
              Als erstes werden wir - da wir ja keine function Node mehr benutzen - Deine ganzen Parameter im flow Kontext speichern.
              Man kann mit einer Inject Node - die beim Start ausgeführt wird - alle Parameter auch mit 0 initialisieren.
              Trigger wird ja der Shelly sein. ;)
              Da das Setzen der parameter unabhängig von den Shellies ist holen wir uns nun den ganzen FlowKontext rein. Ich ändere das oben nochmal in den ich nicht 3 einzelne Werte nehmen, sondern ein Objekt dann ist das einfacher. Ich nenne das Objekt mal EnergieManagement.
              Das Ganze sieht dann so aus:
              Wenn der Shelly dann triggert, dann lesen wir das ganze Objekt EnergieManagement in unser Nachrichtenobjekt ein.
              Wir haben dazu in das Nachrichtenobjekt eine eigene Eigenschaft EnergieManagement aufgenommen und haben das nun überall in unserem Nachrichtenobjekt jederzeitverfügbar - zusammen mit der Shelly payload.
              So nun versuche ich mich an Deine Logik von der function Node zu orientieren - wobei
              sowas Käse ist (relais1 = relais[0].ison und wird ja auf true überprüft.
              Sowas ist auch UNLOGISCH:
              Das sind haargenau die gleichen Bedingungen und werden beide ausgeführt - im Code wird also der grüne Bereich NIE eintreten, weil er durch den roten Code überschrieben wird. Das ist auch überflüssig - da ja theoretisch das Relais 1 schon eingeschaltet ist.
              • mickymM mickym
                Rudi 3
                @mickym stimmt, im Code ist's falsch im Kommentar steht drin wie es sein soll. muss ich beim rumprobieren ver... haben.
                • R Rudi 3
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Die Hysterese hast Du ja in dem Du eine Ein- und Ausschwelle hast.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    An Deiner Stelle versteh ich auch nicht, warum du die Summe mit einem Slider setzt - macht es nicht Sinn, dass die Summe automatisch festgelegt wird - z.Bsp. durch den oberen Teil.
                    Musst Du aber wissen.
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Rudi 3
                      @mickym Der Slider ist nur zu Testzwecken drin. Die für die Relaisschaltung relevante Summe kommt aus dem ersten Teil des Flows.
                      • R Rudi 3
                        Rudi 3
                        @rudi-3 also abgezweigt von der Gesamtleistung. Wie ich schon sagte, der Flow ist durch die vielen Versuche leider ziemlich zerpflückt.
                        • R Rudi 3
                          Rudi 3
                          @rudi-3 Wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, müsste man die Summe von oben in das Objekt "Energiemanagement" aufnehmen?
                          • mickymM mickym
                            Rudi 3
                            @mickym Sorry habe zwischendurch für eventuelle Mitleser meine Gedanken zur Hysterese zusammengefasst. Stimmt, das ist die halbe Miete. In der Praxis wird allerdings folgendes passieren: Wir erreichen z.B. 1000W Überschuss. Der Heizstab schaltet ein (700W). Dann liegt der Überschuss nur noch bei 300W. Dementsprechend groß muss die Hystere sein bzw. wird unnötig Strom verschenkt. Zudem soll der Heizstab nicht unnötig oft schalten. Daher möchte ich zum Schluss eine Verzögerung einbauen, die z.B. nur alle paar Minuten ein Schaltsignal an die Relais gibt. Dabei muss man natürlich abwägen, das hier kurzzeitig teurer Netzstrom ins Warmwasser geht.
                            • R Rudi 3
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @rudi-3 Na mit der Ein und Ausschaltschwelle hast Du eine Hysterese - wenn Du Angst hast, dass das zeitlich beides zu häufig ausgelöst wird kannst Du die Nachrichtenrate begrenzen.
                              • mickymM mickym
                                Rudi 3
                                @mickym Meine Idee war, einfach die polling rate von den shellys zu nutzen. Die delay-node wollte nicht nutzen und nur an einer Stelle "bremsen".
                                • R Rudi 3
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @rudi-3 Na musst Du sehen - hier der Flow ist fertig und nun kannst Du selbst einfach über Debug Nodes schauen, wie die Logik verläuft und musst auch keine unwahrscheinlichen Fälle berücksichtigen:
                                         "id": "63c4ad536edd32b7",
                                         "type": "group",
                                         "z": "a3ff42d9e3f31af7",
                                         "style": {
                                             "stroke": "#999999",
                                             "stroke-opacity": "1",
                                             "fill": "none",
                                             "fill-opacity": "1",
                                             "label": true,
                                             "label-position": "nw",
                                             "color": "#a4a4a4"
                                         "nodes": [
                                             "f994a4e33531a8c5",
                                             "8673242f12284d52",
                                             "27eecf831db301d2",
                                             "bd2d29a18401d1c5",
                                             "f5b7161642107f77",
                                             "0a64877c69c15599",
                                             "b4cd49fa76bc511c",
                                             "860c69c409434a60",
                                             "3345c9a98a678993",
                                             "1d495447e96a3a24",
                                             "d208c8c4552eed40",
                                             "b4802b321ce23e92",
                                             "cfef92ce1099aabc",
                                             "68dcc9282e6f1562",
                                             "4352e22b6fb056a1",
                                             "1f6db3ae891ae6f9",
                                             "4ade18cbedf1f800",
                                             "e19cacdcf99fdc0f",
                                             "08ed4a797b81c710",
                                             "0fce39dffa24add3",
                                             "1066884b98e7ebf3",
                                             "ad8d7bae4667baf5"
                                         "x": 14,
                                         "y": 919,
                                         "w": 1952,
                                         "h": 262
                                         "id": "f994a4e33531a8c5",
                                         "type": "inject",
                                         "g": "63c4ad536edd32b7",
                                         "name": "Shelly Input",
                                         "props": [
                                                 "p": "status",
                                                 "v": "{\"wifi_sta\":{\"connected\":true,\"ssid\":\"Kellerfritz\",\"ip\":\"192.168.2.196\",\"rssi\":-46},\"cloud\":{\"enabled\":false,\"connected\":false},\"mqtt\":{\"connected\":false},\"time\":\"15:16\",\"serial\":1,\"has_update\":true,\"mac\":\"10521C06EE47\",\"relays\":[{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"overpower\":false,\"overtemperature\":false,\"is_valid\":true},{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"overpower\":false,\"overtemperature\":false,\"is_valid\":true}],\"rollers\":[{\"state\":\"stop\",\"power\":0,\"is_valid\":true,\"safety_switch\":false,\"overtemperature\":false,\"stop_reason\":\"normal\",\"last_direction\":\"stop\",\"current_pos\":101,\"calibrating\":false,\"positioning\":true}],\"meters\":[{\"power\":0,\"is_valid\":true,\"timestamp\":1689347786,\"counters\":[0,0,0],\"total\":0},{\"power\":0,\"is_valid\":true,\"timestamp\":1689347786,\"counters\":[0,0,0],\"total\":0}],\"inputs\":[{\"input\":0},{\"input\":0}],\"temperature\":56.18,\"overtemperature\":false,\"tmp\":{\"tC\":56.18,\"tF\":133.12,\"is_valid\":\"true\"},\"update\":{\"status\":\"pending\",\"has_update\":true,\"new_version\":\"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950\",\"old_version\":\"20191217-074901/1047-long-id-for-shelly-devices@ab2bdce7\"},\"ram_total\":49480,\"ram_free\":37016,\"fs_size\":233681,\"fs_free\":157628,\"voltage\":235.06,\"uptime\":6684}",
                                                 "vt": "json"
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "{\"relays\":[{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"overpower\":false,\"overtemperature\":false,\"is_valid\":true},{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"overpower\":false,\"overtemperature\":false,\"is_valid\":true}],\"rollers\":[{\"state\":\"stop\",\"power\":0,\"is_valid\":true,\"safety_switch\":false,\"overtemperature\":false,\"stop_reason\":\"normal\",\"last_direction\":\"stop\",\"current_pos\":101,\"calibrating\":false,\"positioning\":true}],\"meters\":[{\"power\":0,\"is_valid\":true,\"timestamp\":1689347786,\"counters\":[0,0,0],\"total\":0},{\"power\":0,\"is_valid\":true,\"timestamp\":1689347786,\"counters\":[0,0,0],\"total\":0}],\"inputs\":[{\"input\":0},{\"input\":0}],\"tmp\":{\"tC\":56.18,\"tF\":133.12,\"is_valid\":\"true\"}}",
                                         "payloadType": "json",
                                         "x": 130,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "8673242f12284d52",
                                                 "4ade18cbedf1f800",
                                                 "1f6db3ae891ae6f9",
                                                 "e19cacdcf99fdc0f"
                                         "id": "8673242f12284d52",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "EnergieManagement",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "EnergieManagement",
                                                 "tot": "flow"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 370,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "b4cd49fa76bc511c"
                                         "id": "27eecf831db301d2",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Status Relais 1",
                                         "property": "payload.relays[0].ison",
                                         "propertyType": "msg",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 940,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": [
                                                 "860c69c409434a60"
                                                 "bd2d29a18401d1c5"
                                         "id": "bd2d29a18401d1c5",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Summe > Einschwelle ?",
                                         "property": "EnergieManagement.Summe > EnergieManagement.Einschwelle ",
                                         "propertyType": "jsonata",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1190,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "f5b7161642107f77"
                                         "id": "f5b7161642107f77",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Relais 1 einschalten",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "{\"relay\":0,\"on\":true}",
                                                 "tot": "json"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1440,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "ad8d7bae4667baf5"
                                         "id": "0a64877c69c15599",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Shelly command Relais1",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "payload",
                                         "targetType": "msg",
                                         "statusVal": "",
                                         "statusType": "auto",
                                         "x": 1810,
                                         "y": 980,
                                         "wires": []
                                         "id": "b4cd49fa76bc511c",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Check valide Ein und Ausschwelle",
                                         "property": " EnergieManagement.Einschwelle > EnergieManagement.Ausschwelle",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 680,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "27eecf831db301d2",
                                                 "cfef92ce1099aabc"
                                         "id": "860c69c409434a60",
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1190,
                                         "y": 980,
                                         "wires": [
                                                 "3345c9a98a678993"
                                         "id": "3345c9a98a678993",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Relais 2 einschalten",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "{\"relay\":1,\"on\":true}",
                                                 "tot": "json"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1440,
                                         "y": 980,
                                         "wires": [
                                                 "1066884b98e7ebf3"
                                         "id": "1d495447e96a3a24",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Shelly command Relais2",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1810,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": []
                                         "id": "d208c8c4552eed40",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Summe < Ausschwelle ?",
                                         "property": "EnergieManagement.Summe < EnergieManagement.Ausschwelle ",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1190,
                                         "y": 1060,
                                         "wires": [
                                                 "b4802b321ce23e92"
                                         "id": "b4802b321ce23e92",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Relais 1 ausschalten",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "{\"relay\":0,\"on\":false}",
                                                 "tot": "json"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1440,
                                         "y": 1060,
                                         "wires": [
                                                 "ad8d7bae4667baf5"
                                         "id": "cfef92ce1099aabc",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Status Relais 2",
                                         "property": "payload.relays[1].ison",
                                         "rules": [
                                                 "t": "false"
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 940,
                                         "y": 1080,
                                         "wires": [
                                                 "d208c8c4552eed40"
                                                 "68dcc9282e6f1562"
                                         "id": "68dcc9282e6f1562",
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1190,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": [
                                                 "4352e22b6fb056a1"
                                         "id": "4352e22b6fb056a1",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Relais 2 ausschalten",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "{\"relay\":1,\"on\":false}",
                                                 "tot": "json"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1440,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": [
                                                 "1066884b98e7ebf3"
                                         "id": "1f6db3ae891ae6f9",
                                         "type": "change",
                                         "name": "setze LED1",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload.relays[0].ison",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 330,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": [
                                                 "08ed4a797b81c710"
                                         "id": "4ade18cbedf1f800",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "ShellyInput",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "true",
                                         "targetType": "full",
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 350,
                                         "y": 960,
                                         "wires": []
                                         "id": "e19cacdcf99fdc0f",
                                         "type": "change",
                                         "name": "setze LED2",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 330,
                                         "y": 1140,
                                         "wires": [
                                                 "0fce39dffa24add3"
                                         "id": "08ed4a797b81c710",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "LED1",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 490,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": []
                                         "id": "0fce39dffa24add3",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "LED2",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 490,
                                         "y": 1140,
                                         "wires": []
                                         "id": "1066884b98e7ebf3",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1660,
                                         "y": 1040,
                                         "wires": [
                                                 "1d495447e96a3a24"
                                         "id": "ad8d7bae4667baf5",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1600,
                                         "y": 1040,
                                         "wires": [
                                                 "0a64877c69c15599"
                                  Hier der Import. Viel Spaß! ;)
                                  Und das ohne Code - (wenn man mal von < oder > absieht. ;) )
                                  Ich würde an Deiner Stelle auch mit der Inject Node - die Szenarien simulieren - das macht mehr Sinn - als den Realbetrieb abzuwarten - dafür brauchst Du auch nicht das Dashboard.
                                  Du kannst einfach das Objekt verändern und dann mit Inject Now - mit dem veränderten Objekt testen:
                                  Wenn Du die Debug NOdes anständig benennst - erkennst Du so auch - ob die Relays richtig geschaltet werden. In dem Beispiel wird also simuliert, wie erst Relay1 und dann Relay2 einschaltet.
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "group",
                                           "style": {
                                               "fill": "none",
                                               "label": true,
                                               "color": "#a4a4a4"
                                           "nodes": [
                                               "f994a4e33531a8c5",
                                               "8673242f12284d52",
                                               "27eecf831db301d2",
                                               "bd2d29a18401d1c5",
                                               "f5b7161642107f77",
                                               "0a64877c69c15599",
                                               "b4cd49fa76bc511c",
                                               "860c69c409434a60",
                                               "3345c9a98a678993",
                                               "1d495447e96a3a24",
                                               "d208c8c4552eed40",
                                               "b4802b321ce23e92",
                                               "cfef92ce1099aabc",
                                               "68dcc9282e6f1562",
                                               "4352e22b6fb056a1",
                                               "1f6db3ae891ae6f9",
                                               "4ade18cbedf1f800",
                                               "e19cacdcf99fdc0f",
                                               "08ed4a797b81c710",
                                               "0fce39dffa24add3",
                                               "1066884b98e7ebf3",
                                               "ad8d7bae4667baf5"
                                           "x": 14,
                                           "y": 919,
                                           "w": 1952,
                                           "h": 262
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "status",
                                                   "vt": "json"
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 130,
                                           "y": 1020,
                                           "wires": [
                                                   "8673242f12284d52",
                                                   "4ade18cbedf1f800",
                                                   "1f6db3ae891ae6f9",
                                                   "e19cacdcf99fdc0f"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 370,
                                           "y": 1020,
                                           "wires": [
                                                   "b4cd49fa76bc511c"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 940,
                                           "y": 1000,
                                           "wires": [
                                                   "860c69c409434a60"
                                                   "bd2d29a18401d1c5"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1190,
                                           "y": 1020,
                                           "wires": [
                                                   "f5b7161642107f77"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1440,
                                           "y": 1020,
                                           "wires": [
                                                   "ad8d7bae4667baf5"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1810,
                                           "y": 980,
                                           "wires": []
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 680,
                                           "y": 1020,
                                           "wires": [
                                                   "27eecf831db301d2",
                                                   "cfef92ce1099aabc"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1190,
                                           "y": 980,
                                           "wires": [
                                                   "3345c9a98a678993"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1440,
                                           "y": 980,
                                           "wires": [
                                                   "1066884b98e7ebf3"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1810,
                                           "y": 1100,
                                           "wires": []
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1190,
                                           "y": 1060,
                                           "wires": [
                                                   "b4802b321ce23e92"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1440,
                                           "y": 1060,
                                           "wires": [
                                                   "ad8d7bae4667baf5"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "false"
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 940,
                                           "y": 1080,
                                           "wires": [
                                                   "d208c8c4552eed40"
                                                   "68dcc9282e6f1562"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1190,
                                           "y": 1100,
                                           "wires": [
                                                   "4352e22b6fb056a1"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1440,
                                           "y": 1100,
                                           "wires": [
                                                   "1066884b98e7ebf3"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 330,
                                           "y": 1100,
                                           "wires": [
                                                   "08ed4a797b81c710"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "true",
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 350,
                                           "y": 960,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 330,
                                           "y": 1140,
                                           "wires": [
                                                   "0fce39dffa24add3"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "LED1",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 490,
                                           "y": 1100,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "name": "LED2",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 490,
                                           "y": 1140,
                                           "wires": []
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1660,
                                           "y": 1040,
                                           "wires": [
                                                   "1d495447e96a3a24"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1600,
                                           "y": 1040,
                                           "wires": [
                                                   "0a64877c69c15599"
                                    Rudi 3
                                    @mickym Cooler Tip, das werde ich versuchen. Bisher haben bei mir viele Beispielflows mit inject-nodes funktioniert und mit den shellys dann nicht mehr. Daher habe ich hier ein Provisorium auf dem Tisch liegen..
                                    Ich hatte mir zwar extra ein Node-Red Buch gekauft, aber die größte Lernkurve hatte ich heute Nachmittag, auch wenn ich noch nicht alles nachvollzogen habe. Da wird mir am Sonntag bestimmt nicht langweilig. Vielen Dank nochmals für Deine ausführlichen Erklärungen, damit kann man gut arbeiten. Vor allem sind sie auch für andere hilfesuchende eine gute Informationsquelle.
                                    Übrigens ist es heute auf den Tag genau 20 Jahre her, das ich mit Forumshilfe ein größeres Bastelprojekt hinbekommen habe. Daher möchte ich mich speziell bei Dir und im Allgemeinen bei Allen bedanken, die ihr Wissen im Internet teilen.
                                    Rudi
                                    • R Rudi 3
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Wie gesagt von der Pollerei und festen Zeiten halte ich gar nichts - so was löst man besser mit einer Trigger Node. Ich mach das dann meist so - dass am Anfang nichts gesendet wird und wenn Deine Karenzzeit vergangen ist - erst geschaltet wird.
                                      Diese Node ist so was von genial und auch wieder ohne Code.
                                      Du achtest darauf, dass nur veränderte Nachrichten durchkommen - dass kann man mit einer filter Node machen.
                                      Mit jeder neuen Nachricht (also wenn ping pong gespielt wird) - wird die Nachricht 1 Minute lang in der trigger Node zurückgehalten. Jede neue Nachricht verzögert wieder um 1 Minute. Damit ist das ganze nicht starr.
                                      Erst nach Ablauf der Minute ohne eine veränderte Nachricht wird die letzte, aktuellste Nachricht durchgelassen.
                                      Da die Shelly Node ja permanent sendest - kannst Du die Trigger Node auch umgekehrt konfigurieren, dann kommt das Signal sofort durch - ist aber dann für die Minute gesperrt/blockiert, um neue Nachrichten weiterzuleiten.
                                      Wie gesagt eine geniale Node, wie ich finde. ;)
