  4. Node-Red
  5. shelly Status zur Fallunterscheidung nutzen
    6.5k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Rudi 3
    Stimmt, die Variable "statusrel0" war ein Debug-Versuch von mir, die hatte ich anstelle einer LED genutzt. Mir wäre es auch sehr lieb, wenn ich die Fallunterscheidungen ohne Programmcode machen könnte, schliesslich war es genau das was ich an Node-Red so gut finde. Die function node war dann eher ein Behelf, da ich keine Idee hat die Unterscheidung mit nodes zu machen. Man fällt irgendwie in die Programmierübungen aus der Schulzeit zurück ;-)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @rudi-3 sagte in shelly Status zur Fallunterscheidung nutzen:
    Na wenn das so ist, dann stecke ich in die function Node keine Energie mehr rein - wollen wir den unteren Teil dann gleich neu machen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Als erstes nehme ich mal diese 3. Ausgabe aus - das soll wohl eine Anzeige sein, die ist aber nicht definiert und gesetzt:
      Ich geh mal davon aus, dass es LED2 heißen soll. Und hab die Ausgabe mal so geändert:
      return [msg.payload2,LED1,LED2];
      Ansonsten kann ich Deinen Fehler nachvollziehen:
      So UND nun komme ich zu dem Punkt - warum DU function Nodes VERMEIDEN sollst, wo es geht. Du kannst keine Debug NOdes ansetzen und musst nun im Code suchen. Schöner wäre es doch in einem Flow zu suchen. Wir sollten - ABER NUR WENN DU Lust hast - im letzten Schritt Deine function Node durch einen schönen Flow ersetzen, was meinst Du?
      Aber als erstes suchen wir wo der Fehler auftritt.
      Rudi 3
      Eine Verständnisfrage zwischendurch. Ich habe testweise nach Deinem Vorbild eine change-node genommen um aus der Payload vom shelly-relays einen Teil zu extrahieren. Dabei kam aber wieder das ganze Nachrichtenobjekt raus. Warum ist das so?
      • mickymM mickym
        Rudi 3
        Wenn's in der function node für mich was zu lernen gibt, wäre es zumindest interessant. Aber wenn ich nur mit nodes arbeiten kann, bin ich auch schon happy
        • R Rudi 3
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Vielleicht ein Syntax- Leerzeichen oder irgendwas - was ich so auch nicht sehe. Oder nicht ÜBERNEHMEN geklickt. ;) Keine Ahnung. Bei mir funktioniert es:
          Hier der Import:
                 "id": "b540dd62c4b7bb4b",
                 "type": "inject",
                 "z": "a3ff42d9e3f31af7",
                 "name": "Shelly Input",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "{\"status\":{\"wifi_sta\":{\"connected\":true,\"ssid\":\"Kellerfritz\",\"ip\":\"192.168.2.196\",\"rssi\":-46},\"cloud\":{\"enabled\":false,\"connected\":false},\"mqtt\":{\"connected\":false},\"time\":\"15:16\",\"serial\":1,\"has_update\":true,\"mac\":\"10521C06EE47\",\"relays\":[{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"overpower\":false,\"overtemperature\":false,\"is_valid\":true},{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"overpower\":false,\"overtemperature\":false,\"is_valid\":true}],\"rollers\":[{\"state\":\"stop\",\"power\":0,\"is_valid\":true,\"safety_switch\":false,\"overtemperature\":false,\"stop_reason\":\"normal\",\"last_direction\":\"stop\",\"current_pos\":101,\"calibrating\":false,\"positioning\":true}],\"meters\":[{\"power\":0,\"is_valid\":true,\"timestamp\":1689347786,\"counters\":[0,0,0],\"total\":0},{\"power\":0,\"is_valid\":true,\"timestamp\":1689347786,\"counters\":[0,0,0],\"total\":0}],\"inputs\":[{\"input\":0},{\"input\":0}],\"temperature\":56.18,\"overtemperature\":false,\"tmp\":{\"tC\":56.18,\"tF\":133.12,\"is_valid\":\"true\"},\"update\":{\"status\":\"pending\",\"has_update\":true,\"new_version\":\"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950\",\"old_version\":\"20191217-074901/1047-long-id-for-shelly-devices@ab2bdce7\"},\"ram_total\":49480,\"ram_free\":37016,\"fs_size\":233681,\"fs_free\":157628,\"voltage\":235.06,\"uptime\":6684},\"payload\":{\"relays\":[{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"overpower\":false,\"overtemperature\":false,\"is_valid\":true},{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"overpower\":false,\"overtemperature\":false,\"is_valid\":true}],\"rollers\":[{\"state\":\"stop\",\"power\":0,\"is_valid\":true,\"safety_switch\":false,\"overtemperature\":false,\"stop_reason\":\"normal\",\"last_direction\":\"stop\",\"current_pos\":101,\"calibrating\":false,\"positioning\":true}],\"meters\":[{\"power\":0,\"is_valid\":true,\"timestamp\":1689347786,\"counters\":[0,0,0],\"total\":0},{\"power\":0,\"is_valid\":true,\"timestamp\":1689347786,\"counters\":[0,0,0],\"total\":0}],\"inputs\":[{\"input\":0},{\"input\":0}],\"tmp\":{\"tC\":56.18,\"tF\":133.12,\"is_valid\":\"true\"}},\"_msgid\":\"9bd7710f1fddad89\"}",
                 "payloadType": "json",
                 "x": 210,
                 "y": 1040,
                 "wires": [
                         "326d78cdf99b0b69",
                         "d5a4defd13b3e3cf"
                 "id": "84167164063b10b2",
                 "type": "debug",
                 "name": "ison?",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 590,
                 "y": 1040,
                 "wires": []
                 "id": "326d78cdf99b0b69",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.payload.relays[0].ison",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 410,
                 "y": 1040,
                 "wires": [
                         "84167164063b10b2"
                 "id": "d5a4defd13b3e3cf",
                 "type": "debug",
                 "name": "Komplett",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 400,
                 "y": 980,
                 "wires": []
          • mickymM mickym
            Hier der Import:
                   "type": "inject",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 210,
                   "y": 1040,
                   "wires": [
                           "326d78cdf99b0b69",
                           "d5a4defd13b3e3cf"
                   "type": "debug",
                   "name": "ison?",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 590,
                   "y": 1040,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 410,
                   "y": 1040,
                   "wires": [
                           "84167164063b10b2"
                   "type": "debug",
                   "name": "Komplett",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 400,
                   "y": 980,
                   "wires": []
            Rudi 3
            Bei mir jetzt auch. Um meine Erkenntnis für die Nachwelt zu beschreiben: Ich hatte es erst im Originalflow versucht, da ging es nicht. Dann habe ich den neuen Teil in einen neuen Flow kopiert und jetzt geht's.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              So ich kann Deinen Fehler nachvollziehen - hatte dann aber nur die Blocks etwas auseinandergezogen und da war der Fehler komischerweise kurz weg.
              Also um es kurz zu machen, was definitiv falsch ist, sind Deine Ausgaben. Keine dieser 3 variablen sind definiert.
              Alles was innerhalb von geschweiften Klammern definiert wird, hat auch nur Gültigkeit innerhalb dieser geschweiften Klammern. Und msg.payload2 ist ein Objekt das gar nicht definiert ist. Wenn Du das alles zum Schluss ausgeben willst, dann musst Du auch alles am Anfang definieren.
              • mickymM mickym
                Rudi 3
                Ich hätte also die Ausgaben direkt in die IF-Blöcke packen müssen / können? Heute habe ich eine steile Lernkurve ;-)
                • R Rudi 3
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @rudi-3 Nein die Variablen LED1 und LED2 vor den IF Abfragen definieren.
                  Dann machst Du Vergleiche - obwohl Dein Kontext gar nicht initialisiert ist, wenn Du das Dashboard nicht vorher betätigt hast:
                  Prüfe also zu jeder Zeit - Deine Kontextdaten und initialisiere die Werte auch bevor Du irgendwas im Dashboard gesetzt hast.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Desweiteren wenn Du schon function NOde nimmst, dann musst Du darauf achten, dass Du alle Fälle berücksichtigst:
                    Mit so vielen unterschiedlichen Parametern, ein, aus, und Summe sind da glaub 12 Fälle. Was machst Du denn wenn summe < ein ist - dann passiert gar nichts.
                    Mit node.warn kannst Du überprüfen, ob was gesetzt ist.
                    Du siehst es ist alles undefined - ja wenn kein Fall eintritt - ist es empty weil wir gesetzt haben oder undefined.
                    Auch so was ist Käse:
                    1. Definierst Du ein Objekt im luftleeren Raum - wenn das ausgegeben werden soll, dann musst Du ein msg Objekt definieren.
                    Dein Objekt kommt nie und nimmer an.
                    1. Du musst doch IMMER - wenn Du alles AUSGIBST auch alle Ausgaben definieren oder Du setzt diese auf null. Korrigiere ich noch. Aber Du musst auch den 2. Ausgang definieren - entweder für alles oder in jedem Ast.
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Rudi 3
                      Node warn kannte ich noch nicht. Nützliches Ding. Bezüglich der Fälle kommen in der Praxis nicht so viele vor. Wichtig ist mir, das ich die Relais gestuft schalten kann. Etwas tricky ist, das sich der PV-Überschuss in dem Moment kleiner wird, in dem man den Heizstab zuschalten. Ich muss also später noch eine Hystere dazunehmen, sonst schwingt das ganze Werk wild.
                      • R Rudi 3
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Gut - also eigentlich will ich nun nicht die ganze function Node umschreiben - es gäbe noch 1000 Dinge zu sagen - wollen wir ohne weiter machen?
                        • mickymM mickym
                          Rudi 3
                          Da kommt doch einiges zusammen, das ich erstmal durcharbeiten muss.... Da wird das Wochenende wohl etwas knapp.
                          • R Rudi 3
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Also ohne function Node?
                            • mickymM mickym
                              Rudi 3
                              @mickym dann versuchen wir es lieber ohne function node. Das hebe ich mir für später auf.
                              • R Rudi 3
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ja und nochmal - wenn Du programmierst machst Du dir soviel kaputt - deswegen nur wenn es gar nicht anders geht.
                                Als erstes werden wir - da wir ja keine function Node mehr benutzen - Deine ganzen Parameter im flow Kontext speichern.
                                Man kann mit einer Inject Node - die beim Start ausgeführt wird - alle Parameter auch mit 0 initialisieren.
                                Trigger wird ja der Shelly sein. ;)
                                Da das Setzen der parameter unabhängig von den Shellies ist holen wir uns nun den ganzen FlowKontext rein. Ich ändere das oben nochmal in den ich nicht 3 einzelne Werte nehmen, sondern ein Objekt dann ist das einfacher. Ich nenne das Objekt mal EnergieManagement.
                                Das Ganze sieht dann so aus:
                                Wenn der Shelly dann triggert, dann lesen wir das ganze Objekt EnergieManagement in unser Nachrichtenobjekt ein.
                                Wir haben dazu in das Nachrichtenobjekt eine eigene Eigenschaft EnergieManagement aufgenommen und haben das nun überall in unserem Nachrichtenobjekt jederzeitverfügbar - zusammen mit der Shelly payload.
                                So nun versuche ich mich an Deine Logik von der function Node zu orientieren - wobei
                                sowas Käse ist (relais1 = relais[0].ison und wird ja auf true überprüft.
                                Sowas ist auch UNLOGISCH:
                                Das sind haargenau die gleichen Bedingungen und werden beide ausgeführt - im Code wird also der grüne Bereich NIE eintreten, weil er durch den roten Code überschrieben wird. Das ist auch überflüssig - da ja theoretisch das Relais 1 schon eingeschaltet ist.
                                • mickymM mickym
                                  Rudi 3
                                  @mickym stimmt, im Code ist's falsch im Kommentar steht drin wie es sein soll. muss ich beim rumprobieren ver... haben.
                                  • R Rudi 3
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Die Hysterese hast Du ja in dem Du eine Ein- und Ausschwelle hast.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      An Deiner Stelle versteh ich auch nicht, warum du die Summe mit einem Slider setzt - macht es nicht Sinn, dass die Summe automatisch festgelegt wird - z.Bsp. durch den oberen Teil.
                                      Musst Du aber wissen.
                                      • mickymM mickym
                                        Rudi 3
                                        @mickym Der Slider ist nur zu Testzwecken drin. Die für die Relaisschaltung relevante Summe kommt aus dem ersten Teil des Flows.
                                        • R Rudi 3
                                          Rudi 3
                                          @rudi-3 also abgezweigt von der Gesamtleistung. Wie ich schon sagte, der Flow ist durch die vielen Versuche leider ziemlich zerpflückt.
