  4. hm-rega down nach Umzug
homematic-ippivccu
13 Beiträge 4 Kommentatoren 508 Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oscool90
    schrieb am zuletzt editiert von oscool90
    erstmal ein großes Dankeschön an die diversen gut dokumentierten Fragestellungen anderer Threads, die mir sehr weitergeholfen haben! Nun komme ich leider an meine Grenzen...
    Mein Setup: IObroker auf Pi4 mit Homematic-Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, pivCCU3, Adapter hm-rega und hm-rpc, Steuerung (geplant) via NodeRed und IObroker-Objekte der Homematic-IP-Geräte
    Das System habe ich gerade neu aufgesetzt. Vorher lief es auf einem Pi3, muste aber wegen zu wenig RAM auf den Pi4 umziehen. Nach Einspielen des Backups über Backitup geht zwar hm-rpc, aber hm-rega meldet "error -- ReGaHSS 192.168.100.6 down" (Instanz ist gelb). Wie bekomme ich das gelöst?
    Die Weboberfläche der CCU ist über die obige IP erreichbar und die verbundenen Geräte lassen sich darüber manuell ansprechen. Der Pi/IObroker hat die IP 192.168.100.7. Den ReGa-Adapter habe ich versuchsweise gelöscht und neu installiert. Die Adapter-Einstellungen habe ich geprüft, ebenso die Firewall der CCU (da bin mir aber nicht 100% sicher). Kann mir jemand bei der weiteren Fehlersuche helfen?
    Grüße
    sigi234S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oscool90
      Grüße
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @oscool90
      Welche Node Version?
      Immer Daten sichern!
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @oscool90
        O Offline
        O Offline
        oscool90
        @sigi234 Node 20.4.0, NPM 9.7.2
        • O oscool90
          Grüße
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @oscool90 sagte in hm-rega down nach Umzug:
          Node 20.x ist noch lange nicht empfohlen sondern 18.x ;)
          Zeig mal was
          iob diag
          auswirft
          Lehrling seit 1975 !!!
          • O Offline
            O Offline
            oscool90
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             06:54:26 up  8:20,  3 users,  load average: 0.19, 0.23, 0.21
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=44.8'C
            volt=0.9360V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-07-10 06:54:26 BST
                       Universal time: Mon 2023-07-10 05:54:26 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.1G        1.7G         35M        1.1G        2.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.1G        1.8G
                     3794 M total memory
                     1064 M used memory
                     1272 M active memory
                      610 M inactive memory
                     1651 M free memory
                      133 M buffer memory
                      944 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
            [Sun Jul  9 22:33:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:1C:C9 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=99a74        072-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-ser        ial-consoles
            [Sun Jul  9 22:33:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jul  9 22:33:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
            [Sun Jul  9 22:33:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
            1.4G    /var/
            783M    /var/lib
            599M    /var/lib/piVCCU3
            545M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
            332M    /var/cache
            Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            11M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            132M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            100M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c        9.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-566ba00e.js
            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922        d.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.4.0
            /usr/bin/node           v20.4.0
            /usr/bin/npm            9.7.2
            /usr/bin/npx            9.7.2
            nodejs:
              Installed: 20.4.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 20.4.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.4.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   2
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.44 [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Objects and States
            Objects:        1319
            States:         1034
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease
            Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15776      832/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16735      832/iobroker.js-con
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13268      910/dnsmasq
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21288      3769/io.jarvis.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          49552      8937/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15502      888/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19124      2644/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18234      2376/node-red
            tcp        0      0 192.168.100.7:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49163      8644/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15504      888/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18119      1798/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          49551      8937/cupsd
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          13267      910/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          13264      910/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:53578           0.0.0.0:*                           108        13904      379/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          51286      8940/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13902      379/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::35405                :::*                                108        13905      379/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13903      379/avahi-daemon: r
            2023-07-10 06:42:55.281  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:43:25.286  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:43:55.292  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:44:25.297  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:44:55.302  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:45:25.307  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:45:55.312  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:46:25.317  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:46:55.323  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:47:25.327  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:47:55.335  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:48:25.362  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:48:55.375  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:49:25.383  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:49:55.388  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:50:25.394  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:50:55.408  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:51:25.414  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:51:55.420  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:52:25.428  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:52:55.433  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:53:25.439  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:53:55.443  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:54:25.449  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            2023-07-10 06:54:55.456  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
            • O oscool90
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Falsche Node Version!
              • O Offline
                O Offline
                oscool90
                Danke für eure Hilfe! Habe versucht, node mit nvm zurückzudrehen. Laut Konsole hat das wohl auch geklappt. Habe vorher den iobroker gestoppt.
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v18.16.1
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                9.5.1
                Nach Start des iobroker wird in der Weboberfläche aber immer noch node 20.4.0 angezeigt; hm-rega funktioniert noch nicht (gleich Meldung wie oben). Kann ich prüfen, ob zwei Versionen von node gleichzeitig laufen?! Wie kann ich das korrigieren?
                • O oscool90
                  v18.16.1
                  9.5.1
                  Das ist Bestandteil von
                  iob diag
                  Stell die Zeitzone richtig, schalt den Desktop-Krempel aus.
                  Und was ist da kaputt?
                  Bring die Adapter auf Stand.
                  • O Offline
                    O Offline
                    oscool90
                    Hallo Thomas,
                    dann auf ein Neues:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                     08:31:29 up  9:57,  3 users,  load average: 0.07, 0.38, 0.34
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=45.2'C
                    volt=0.9360V
                                   Local time: Mon 2023-07-10 08:31:30 BST
                               Universal time: Mon 2023-07-10 07:31:30 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        952M        1.6G         35M        1.3G        2.7G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        952M        1.7G
                             3794 M total memory
                              952 M used memory
                             1162 M active memory
                              804 M inactive memory
                             1552 M free memory
                              143 M buffer memory
                             1145 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  6.0G   50G  11% /
                    [Sun Jul  9 22:33:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:1C:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=99a74072-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sun Jul  9 22:33:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.4G    /var/
                    783M    /var/lib
                    332M    /var/cache
                    135M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                    /home/pi/.nvm/versions/node/v18.16.1/bin/node           v18.16.1
                    /home/pi/.nvm/versions/node/v18.16.1/bin/npm            9.5.1
                    /home/pi/.nvm/versions/node/v18.16.1/bin/npx            9.5.1
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                    Objects and States
                    Objects:        1319
                    States:         1034
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204254     41977/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204259     41977/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204550     42183/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204531     42143/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205283     42059/node-red
                    tcp        0      0 192.168.100.7:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204397     42094/io.hm-rpc.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       205227     42004/io.admin.0
                    2023-07-10 08:27:15.924  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2023-07-10 08:27:15.934  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2023-07-10 08:27:15.944  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2023-07-10 08:27:15.956  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2023-07-10 08:27:15.976  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2023-07-10 08:27:15.986  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                    2023-07-10 08:27:15.996  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2023-07-10 08:27:16.006  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                    2023-07-10 08:27:16.362  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-07-10 08:27:17.078  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                    2023-07-10 08:27:18.858  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 42423
                    2023-07-10 08:27:21.170  - info: hm-rega.0 (42423) starting. Version 3.0.46 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.4.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-10 08:27:21.306  - info: hm-rega.0 (42423) [REGASCRIPTS] Successfully updated datapoints.fn
                    2023-07-10 08:27:21.345  - info: hm-rega.0 (42423) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                    2023-07-10 08:27:21.387  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:27:51.409  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:28:21.429  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:28:51.446  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:29:21.464  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:29:51.481  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:30:21.505  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:30:51.523  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:31:21.535  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:31:51.545  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    2023-07-10 08:32:21.554  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                    Ich sehe zwar
                    mir fehlen aber die Kenntnisse zur Reparatur. Welche Schritte sind hier notwendig?
                    Ich nutze die Desktop-Oberfläche des Pi ohnehin nicht. Wie kann ich sie ausschalten?
                    Wie prüfe ich die Zeit? Zumindest augenscheinlich passt die Systemzeit.
                    Was meinst du mit "Adapter auf Stand bringen"?
                    • O oscool90
                      Hallo Thomas,
                      dann auf ein Neues:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=45.2'C
                      volt=0.9360V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3794 M total memory
                                952 M used memory
                               1552 M free memory
                                143 M buffer memory
                               1145 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.4G    /var/
                      783M    /var/lib
                      332M    /var/cache
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        1319
                      States:         1034
                      Pending Updates: 0
                      Ich sehe zwar
                      Ich gehe mal davon aus, das du nicht in London wohnst.
                      Stell es in
                      sudo raspi-config
                      ein. Irgendwo unter 'Localization'.
                      Dort kann man auch den Desktop ausstellen. Unter 'Boot Options' auf 'CLI with login' umstellen.
                      ls -lah /var/lib/lxcfs/cgroup
                      sagt?
                      Und bitte bitte nodejs NIEMALS mit nvm oder ähnlichen Tools anpacken.
                      Schau in meiner Signatur wie man das richtig über den Paketmanager macht.
                      Wenn das alles gerade gezogen wurde:
                      aktualisieren.
                      • O Offline
                        O Offline
                        oscool90
                        Hallo Thomas,
                        danke für deine ausführliche Antwort.
                        Localization steht jetzt auf Berlin.
                        Grafische Oberfläche ausschalten:
                        1b1886c4-610d-46d7-b66d-58fdc11e285b-grafik.png Dürfte bereits aus sein, wenn ich es richtig verstehe.
                        Den Befehl ls -lah /var/lib/lxcfs/cgroup verstehe ich nicht, sorry. Bei LXC handelt es sich wohl um ein eigenes System(?), in dem ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen nicht allein herumwühlen möchte.
                        Das mit NVM habe ich vorher geahnt... Konnte es nun deinstallieren und node v18 aufsetzen.
                        Vis und JavaScript sind auch aktualisiert. Ich nutze Jarvis/Grafana. Ist ein aktuelles Vis notwendig, damit die anderen Adapter korrekt arbeiten?
                        Und siehe da: Der ReGa-Adapter läuft jetzt. 😊 Werde später ans Testen gehen. Falls ich mich nicht mehr melde, läuft alles und ich darf mich vielmals bedanken!
                        Grüße
                        • O oscool90
                          Hallo Thomas,
                          Grüße
                          Du musst diesen Punkt bestätigen. Dann einen Neustart, wenn es nicht ohnehin von raspi-config beim Verlassen vorgeschlagen wird.
                          Zeig mal die Ausgabe von iob diag nun.
                          Mit
                          schaut man, welche Rechte da erforderlich sein könnten. Ich vermute, das ist irgendwas von pivCCU.
                          • O Offline
                            O Offline
                            oscool90
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             10:45:18 up 6 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.73, 0.39
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=47.7'C
                            volt=0.9360V
                                           Local time: Mon 2023-07-10 10:45:18 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-07-10 08:45:18 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        877M        2.0G        1.0M        891M        2.8G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        877M        2.1G
                                     3794 M total memory
                                      877 M used memory
                                      986 M active memory
                                      585 M inactive memory
                                     2025 M free memory
                                       86 M buffer memory
                                      804 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  5.9G   50G  11% /
                            tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                            [Mon Jul 10 10:39:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:1C:C9 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=99a74        072-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-ser        ial-consoles
                            [Mon Jul 10 10:39:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Jul 10 10:39:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                            [Mon Jul 10 10:39:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.4G    /var/
                            783M    /var/lib
                            332M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                            119M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            103M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a        8.chunk.js.map
                            5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42        .chunk.js.map
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescrip        t/tsWorker.js
                            /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                            /usr/bin/node           v18.16.1
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                            + instance is alive
                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Objects and States
                            Objects:        1324
                            States:         1040
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       21460      4380/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          14745      859/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN        0          15475      888/dnsmasq
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       25807      4262/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       21433      4348/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.100.7:2010      0.0.0.0:*               LISTEN        1001       25827      4290/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       25740      4200/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       23884      4200/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN        0          1635       817/cupsd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          15456      859/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       23929      4219/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN        0          1634       817/cupsd
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*        0          15474      888/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*        0          15471      888/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*        0          15501      891/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14595      365/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:44409           0.0.0.0:*        108        14597      365/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::42084                :::*        108        14598      365/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14596      365/avahi-daemon: r
                            2023-07-10 10:44:44.373  - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swi        pe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                            2023-07-10 10:44:44.387  - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes        .js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                            2023-07-10 10:44:44.406  - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js        widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                            2023-07-10 10:44:44.425  - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js        widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                            2023-07-10 10:44:44.445  - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html tex        t/html
                            2023-07-10 10:44:44.473  - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets        /tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                            2023-07-10 10:44:44.489  - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png        widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                            2023-07-10 10:44:44.508  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActiv        e.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                            2023-07-10 10:44:44.528  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png        widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                            2023-07-10 10:44:44.550  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow        .png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                            2023-07-10 10:44:44.573  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png        widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                            2023-07-10 10:44:44.589  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow        .png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                            2023-07-10 10:44:44.611  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css        widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                            2023-07-10 10:44:44.629  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.        orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                            2023-07-10 10:44:44.652  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.        css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                            2023-07-10 10:44:44.678  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/h        tml
                            2023-07-10 10:44:44.694  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.htm        l text/html
                            2023-07-10 10:44:44.711  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/h        omematic.html text/html
                            2023-07-10 10:44:44.738  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/spe        cial.html text/html
                            2023-07-10 10:44:44.757  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/wea        ther.html text/html
                            2023-07-10 10:44:44.848  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vis.admin        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                            2023-07-10 10:44:44.858  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vis.admin        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/htm        l
                            2023-07-10 10:44:44.872  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vis.admin        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                            2023-07-10 10:44:44.880  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vis.admin        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/java        script
                            2023-07-10 10:44:45.976  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
