  4. Node-Red
  5. Zwei Werte aus Nachricht filtern
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 838 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hpgo
    wie schaffe ich es 2 Werte aus einer Nachricht (z.B. msg.payload und msg.payload.irgendwas) zu filtern.
    Also es soll nur der payload weitergegeben werden, wenn einer der beiden Werte sich geändert hat, beide Werte gleich dann nichts ausgeben?
    Wie macht man sowas?
    Lg
    • H hpgo
      Lg
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hpgo Mach beide payload ins ein Objekt und dann schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1013387
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hpgo
        Leider nicht zu Hause sonst würde ich das gleich mal ausprobieren.
        Glaube aber das das so nicht funktioniert oder ich verstehe es nicht richtig was noch wahrscheinlicher ist ;)
        Es geht um eine Jalousie - ich bekomme vom Knoten die msg.payload (irgendwas zw. 0-100) und die msg.paylaoad.slat (irgendwas zw. 0-100)
        Wenn der Knoten in eine andere Zeitschaltung spring und dabei die msg.payload und msg.paylaod.slat gleich wie zuvor ist soll der payload gefiltert werden - sonst durchlaufen.
        Is schwer zu erklären, gebe mein bestes.
        Lg
        • H hpgo
          Lg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hpgo du musst halt beide Werte in ein Objekt überführen und daraus eine neue payload generieren, dann funktioniert auch der verlinkte Switch Node.
          • mickymM mickym
            hpgo
            @mickym
            Ich hab das jetzt mal für mich angepasst - glaub ich.
            Jetzt wird die Nachricht nur durchgereicht wenn payload und slat anders sind als zuvor, jedoch müsste nicht wenn man zwei mal den gleichen payload sendet beim Ausgang/Debug "paylaod gleich (wahr)" die Nachricht erscheinen.
            [{"id":"8dd77fc4b1875654","type":"tab","label":"Test","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"d4e5d14fe4b0f7a0","type":"blind-control","z":"8dd77fc4b1875654","name":"Fenster","topic":"","addIdType":"none","addId":"","positionConfig":"d836509a.67bc4","autoTrigger":true,"autoTriggerTime":"900000","startDelayTime":10000,"contextStore":"","results":[{"p":"","pt":"msgTopic","v":"","vt":"topic"},{"p":"","pt":"msgPayload","v":"","vt":"level"},{"p":"slat","pt":"msg","v":"","vt":"slat"},{"p":"blindCtrl","pt":"msg","v":"","vt":"ctrlObj"}],"blindIncrement":"25","blindOpenPos":"0","blindClosedPos":"100","blindPosReverse":false,"blindPosDefault":"open (max)","blindPosDefaultType":"levelFixed","slatPosDefault":"","slatPosDefaultType":"none","overwriteExpire":"10800000","rules":[],"sunControlMode":"16","sunFloorLengthType":"num","sunFloorLength":"50","sunMinDelta":"","blindPosMin":"closed (min)","blindPosMinType":"levelFixed","blindPosMax":"open (max)","blindPosMaxType":"levelFixed","blindOpenPosOffset":"","blindClosedPosOffset":"","sunSlat":"25","sunSlatType":"num","smoothTime":"3600000","sunTopic":"","windowTopType":"num","windowTop":"225","windowBottomType":"num","windowBottom":"0","windowAzimuthStartType":"numAzimuth","windowAzimuthStart":"135","windowAzimuthEndType":"numAzimuth","windowAzimuthEnd":"260","oversteers":[],"oversteerTopic":"","x":680,"y":440,"wires":[["8bf6496d13006282"],[]]},{"id":"8a7e64e1c145bd1e","type":"change","z":"8dd77fc4b1875654","name":"p100 / s 25","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"100","tot":"num"},{"t":"set","p":"slat","pt":"msg","to":"25","tot":"num"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"levelOverwrite","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":390,"y":420,"wires":[["d4e5d14fe4b0f7a0"]]},{"id":"5f444d118f024a4d","type":"inject","z":"8dd77fc4b1875654","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":180,"y":420,"wires":[["8a7e64e1c145bd1e"]]},{"id":"967c64ba19640b7a","type":"debug","z":"8dd77fc4b1875654","name":"payload unterschiedlich (falsch)","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1170,"y":420,"wires":[]},{"id":"8bf6496d13006282","type":"switch","z":"8dd77fc4b1875654","name":"Filter","property":"(payload = payload) and (payload.slat = payload.slat)","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"false"},{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":870,"y":440,"wires":[["967c64ba19640b7a"],["cc572d62703e09a2"]]},{"id":"cc572d62703e09a2","type":"debug","z":"8dd77fc4b1875654","name":"payload gleich (wahr)","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1140,"y":460,"wires":[]},{"id":"744f4975df73b6c1","type":"change","z":"8dd77fc4b1875654","name":"p 100 / s 35","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"100","tot":"num"},{"t":"set","p":"slat","pt":"msg","to":"35","tot":"num"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"levelOverwrite","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":390,"y":460,"wires":[["d4e5d14fe4b0f7a0"]]},{"id":"a4408b97151be03d","type":"inject","z":"8dd77fc4b1875654","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":180,"y":460,"wires":[["744f4975df73b6c1"]]},{"id":"e57b23aeec869881","type":"time-inject","z":"8dd77fc4b1875654","name":"Auto reset all overwrite","nameInt":"⏲ 07:45↷ = undefined=undefined","positionConfig":"d836509a.67bc4","props":[{"p":"","pt":"msgTopic","v":"resetOverwrite","vt":"str","o":"","oT":"none","oM":"60000","f":0,"fS":0,"fT":"Millisekunden UNIX-Zeit","fI":"0","next":false,"days":"*","months":"*","onlyOddDays":false,"onlyEvenDays":false,"onlyOddWeeks":false,"onlyEvenWeeks":false}],"injectTypeSelect":"time","intervalCount":"2","intervalCountType":"num","intervalCountMultiplier":60000,"time":"07:45","timeType":"entered","offset":"16","offsetType":"num","offsetMultiplier":60000,"timeEnd":"sunriseStart","timeEndType":"pdsTime","timeEndOffset":"-5","timeEndOffsetType":"num","timeEndOffsetMultiplier":60000,"timeDays":"*","timeOnlyOddDays":false,"timeOnlyEvenDays":false,"timeOnlyOddWeeks":false,"timeOnlyEvenWeeks":false,"timeMonths":"*","timedatestart":"","timedateend":"","property":"","propertyType":"none","propertyCompare":"true","propertyThreshold":"","propertyThresholdType":"num","timeAlt":"","timeAltType":"entered","timeAltDays":"*","timeAltOnlyOddDays":false,"timeAltOnlyEvenDays":false,"timeAltOnlyOddWeeks":false,"timeAltOnlyEvenWeeks":false,"timeAltMonths":"*","timeAltOffset":0,"timeAltOffsetType":"none","timeAltOffsetMultiplier":60000,"once":false,"onceDelay":"","recalcTime":2,"x":220,"y":140,"wires":[["d4e5d14fe4b0f7a0"]]},{"id":"d836509a.67bc4","type":"position-config","name":"Johnsdorf/Brunn","isValide":"true","angleType":"deg","timeZoneOffset":"99","timeZoneDST":"0","stateTimeFormat":"3","stateDateFormat":"3","contextStore":""}]
            Ich hab nur leider die node-red-contrib-sun-position Rolladen Knoten mit drin den du nicht haben wirst. Weiß nicht wie ich das sonst zeigen sollte.
            Lg
            • H hpgo
              @mickym
              Lg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              geht viel einfacher: ;) - Eine Filternode tuts auch. ;)
                     "id": "bd98e24993d59328",
                     "type": "change",
                     "z": "8dd77fc4b1875654",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "overallStatus",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{\t    \"payload\" : payload,\t    \"slat\" : slat\t}",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 730,
                     "y": 700,
                     "wires": [
                             "f6dcb28c0b7fe415"
                     "id": "7d2c37a13806cdbc",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "slat",
                             "v": "25",
                             "vt": "num"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "levelOverwrite",
                     "payload": "100",
                     "payloadType": "num",
                     "x": 490,
                     "y": 680,
                     "wires": [
                             "bd98e24993d59328"
                     "id": "a1aa4518c9976df4",
                     "type": "debug",
                     "name": "neuer Status",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "true",
                     "targetType": "full",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 1090,
                     "y": 700,
                     "wires": []
                     "id": "f6dcb28c0b7fe415",
                     "type": "rbe",
                     "name": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "start": "",
                     "inout": "out",
                     "septopics": false,
                     "property": "overallStatus",
                     "topi": "topic",
                     "x": 930,
                     "y": 700,
                     "wires": [
                             "a1aa4518c9976df4"
                     "id": "1a3c7e6aebb775c7",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "slat",
                             "v": "35",
                             "vt": "num"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "payload": "100",
                     "x": 490,
                     "y": 720,
                     "wires": [
                             "bd98e24993d59328"
              • mickymM mickym
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 730,
                       "y": 700,
                       "wires": [
                               "f6dcb28c0b7fe415"
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "slat",
                               "v": "25",
                               "vt": "num"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "payload": "100",
                       "x": 490,
                       "y": 680,
                       "wires": [
                               "bd98e24993d59328"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 1090,
                       "y": 700,
                       "wires": []
                       "type": "rbe",
                       "name": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "start": "",
                       "inout": "out",
                       "septopics": false,
                       "topi": "topic",
                       "x": 930,
                       "y": 700,
                       "wires": [
                               "a1aa4518c9976df4"
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "slat",
                               "v": "35",
                               "vt": "num"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "payload": "100",
                       "x": 490,
                       "y": 720,
                       "wires": [
                               "bd98e24993d59328"
                hpgo
                @mickym Spitze, danke!
                Zu meinem Verständnis, du setzt die msg.payload auf msg.overallStatus und mit json wird payload und slat verglichen und zu "normalen" Filter Node weitergeleitet.
                Lg
                • H hpgo
                  Lg
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hpgo sagte in Zwei Werte aus Nachricht filtern:
                  Lg
                  overallStatus ist EIN Objekt das 2 Eigenschaftten hat, die payload und slat
                  overallStatus: {
                             "payload":payload,
                             "slat": slat
                  Und es wird auf Werteänderung dieses Objektes in der filter Node geprüft. Die Prüfung des Objektes beinhaltet natürlich auch jede Eigenschaft des Objektes (payload und slat).
