  4. Alternative zu Shellys...16erRelais Karte in Iobroker Wie ??
    5.2k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 726 Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Grisu73
    Hallo zusammen ,
    folgende Problematik....ich habe gut 14 Shellys (1 / 1 PM) in IOBROKER
    um meine Aquaponic Anlage zu steuern....eigentlich sehr zufrieden allerdings mehren sich momentan die Ausfälle der Shellys und bei einer Anlage mit 2500 Fischen hängt da halt LEBEN drann...meine Idee...auf Funk verzichten und den guten alten Kabel Weg ! Also Relais Karte...aber welche ??? und wie wird diese in IOBROBER eingebunden??...habt Ihr erfahrungen...oder Ideen zu dem Problem ??? Danke Euch
    geschildG D Basti97B T 4 Antworten Letzte Antwort
    • G Grisu73
      Hallo zusammen ,
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @grisu73 Habe schon viel von shelly Ausfällen gehört. Die Dingen sind wohl zu kompakt gebaut (werden zu warm).
      Vielleicht geht es hiermit: https://www.aliexpress.com/item/1005004552957027.html
      Die http-Befehle kannst du im iobroker via Blockly oder NodeRed erzeugen.
      Nachtrag: Hab mir das Teil nochmal angesehen. Man kann es nicht (wie einen shelly) ins eigene Netzwerk einbinden. Da müsste man was eigenes auf den ESP packen.
      Sollte aber auch kein Problem sein.
      Oder per Draht:
      https://de.aliexpress.com/item/4001129048796.html
      Um ganz sicher zu gehen, ob die Relais geschaltet haben, wäre es sinnvoll, deren Zustand abzufragen und zurückzumelden. Hierfür bietet sich der MCP 23016 an.
      Solltest du Interesse haben und elektronische Unterstützung brauchen ... gerne.
      • G Grisu73
        Hallo zusammen ,
        Dieter_P
        @grisu73
        Du sprichst hier von Fischleben. Ganz im Ernst. Das Konzept würde ich gründlichst überdenken. Ansatzpunkt Nr 1: welche Signale und Funktionen sind essentiell?
        Hier dann defintiv keine Single-Point-Of-Failure Klamotten betreiben. Damit meine ich Shellys, Relais, ESP8266, Wifi oder IObroker in einfachen Konfigurationen. Überspitzt formuliert reicht ein kleinster Fehler in diesem China-Cent-Krempel und wenn Du nicht zu Hause bist, gehen Dir die Fische hops. Da stimmt was ganz gewaltig vom Design nicht!
        Ziel muß hier der sichere Zustand für die Fische über möglichst hohe Verfügbarkeit sein und dies schon per Design. Und natürlich klar, dass es sehr kontraproduktiv ist, wenn man die Verfügbarkeit steigern möchte, aber sehr günstige/qualitativ "schwierige" Dinge einsetzt....
        Ein erster GrobAnsatzpunkt wär in Richtung Fehlertoleranz und somit Verfügbarkeit:
        mindestens 2 solcher Relaiskarten verwenden und dort jeweils einen ESP32 dranhängen. Diese natürlich mit jeweils einer einzelnen Spannungsversorgung betreiben.
        Die Kontakte verschaltest Du dann redundant, d.H. Öffner in Reihe und Schließer parallel.
        So hättest schon mal eine höhere Verfügbarkeit um bei Ausfall einzelner Hardware Signale sicherer zu trennen (Öffner) oder gesicherter zu schließen (Schließer).
        Um Wifi und nen single IObroker dort als Single-Point-Of-Failure raus zu bekommen, wären die Basisfunktionen in den ESPs zu programmieren und der IOBroker bekommt nur Infos (zB Mqtt) und/oder erledigt "Luxus"-Features.
        Ja auch mein Gefühl sagt mir, das ein Netzwerk verlässlicher ist als Wifi, aber am Ende ist es auch nur ein Single-Point-Of-Failure da du sicherlich kein redundantes Netzwerk betreibst.
        Daher die Empfehlung, die wichtigsten Funktionen vor Ort (im ESP) und das redundant zu betreiben.
        Was passiert bei Dir eigentlich bei Stromausfall? Wie lange ist das Konstrukt für die Fische dann überlebbar?
        • G Grisu73
          Hallo zusammen ,
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @grisu73 Nehme doch einfach eine 16fach Relais Board und ein Raspberry oder ESP
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • G Grisu73
            Hallo zusammen ,
            tritor
            @grisu73
            Schau dir mal den Beitrag an.
            https://forum.iobroker.net/topic/44920/erfahrung-smartden-ip-16r-mq
            Seit 2021 im Einsatz der Denkovi und keinerlei Ausfälle.
            Einzig und allein der Preis von €160 ist nicht grad ein Schnäppchen.
            Gernot
            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
