  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. (gelöst) Trennen Sie system.user.admin von ::ffff:
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 982 Aufrufe 2 Beobachtet
    blackvento
    schrieb am zuletzt editiert von blackvento
    Hallo, ich versuche Hmip in iobroker einzubinden.
    Wenn ich TOKEN-ERSTELLUNG STARTEN drücke kommt im Protokoll
    2023-07-06 17:37:41.73
    Info <== Trennen Sie system.user.admin von ::ffff:xxx.xxx.xxx.xx:xxx
    Wie trenne ich system.user.admin von ::ffff:xxx.xxx.xxx.xx:xxx ?
    Meine Programmierkenntnisse sind mehr als bescheiden.
    Sonnigen Abend wünsche ich.
    • B blackvento
      @blackvento sagte in Trennen Sie system.user.admin von ::ffff::
      Mit CCU oder HmAP?
      welcher Adapter?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Mit CCU oder HmAP?
        welcher Adapter?
        blackvento
        ich hoffe die Frage richtig zu beantworten.
        Ich habe auf einen Pi3 Raspberry PI Betriebssystem installiert.
        Danach iobroker installiert.
        Dann Adapter aufgerufen und mit dem + Zeichen die Instanz hmip installiert.
        Sorry die laienhafte Beschreibung.
        • B blackvento
          @homoran sagte in Trennen Sie system.user.admin von ::ffff::
          welcher Adapter?
          dem hier
          die Instanz hmip
          entnehme ich der Adapter HmIP.
          dann solltest du einen
          HmAP
          besitzen, denn für eine
          CCU
          bräuchtest du den hm-rpc und den hm-rega Adapter.
          mit HmIP via HAP kenne ich mich gar nicht aus.
          Da kann vielleicht @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 etwas zu sagen
            welcher Adapter?
            dem hier
            die Instanz hmip
            HmAP
            CCU
            blackvento
            danke für deine Antwort.
            Auf der Rückseite steht tatsächlich HMIP-HAP.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • B blackvento
              O Offline
              O Offline
              @blackvento
              Bitte poste das Log im Original und in Code-Tags </>.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @blackvento
                blackvento
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Zeit
                debug
                Nachricht
                admin.0
                2023-07-06 20:35:02.280	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xx.xx
                hmip.0
                2023-07-06 20:34:59.183	error	error requesting token: error
                hmip.0
                2023-07-06 20:34:58.815	info	auth step 1
                hmip.0
                2023-07-06 20:34:58.658	info	started token request
                admin.0
                2023-07-06 20:34:48.505	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xx
                  @blackvento
                  blackvento
                  danke für deine Meldung.
                  • B blackvento
                    O Offline
                    O Offline
                    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @blackvento
                    Die beiden Meldungen "Disconnect..." und "Connected..." haben nichts mit dem Vorgang der Token-Erstellung zu tun.
                    • B blackvento
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      admin.0
                      hmip.0
                      hmip.0
                      hmip.0
                      admin.0
                      @blackvento hast du automatische Übersetzung im Browser an?
                      dann passiert so was 😂
                        blackvento
                        ja, automatische Übersetzung.
                        Englisch hatte ich in der Schule vor über 50 Jahre. Ich kann noch Yes und No.
                        :man-bowing:
                        • B blackvento
                          :man-bowing:
                          O Offline
                          O Offline
                          @blackvento
                          Die eigentliche Frage ist ja, weshalb die Erstellung des Tokens nicht funktioniert. Wie gehst du genau vor?
                            @blackvento
                            blackvento
                            ich habe den Adapter hmip.0 mit dem + Zeichen installiert. Danach bei
                            "enter accessPointSgtin & pin here und "Token-Erstellung starten" drücken"
                            die Kombination XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX eingegeben die auf der Rückseite vom Hmip steht. Device Name eingegebe. Jetzt Speichern-Schließen.
                            Wieder auf den Maulschlüssel geklickt und auf TOKEN-ERSTELLUNG STARTEN.
                            Nun erscheint rechts im grauen Feld "error occured during token generation, look at the logs"
                            • B blackvento
                              O Offline
                              O Offline
                              @blackvento
                              Hast du denn den Taster am HAP gedrückt, nachdem du die Token-Erstellung gestartet hast?
                                @blackvento
                                blackvento
                                normalerweise wenn alles funktioniert kommt nicht
                                im rechten grauen Feld sondern: Blaue Taste am HAB drücken.
                                Diese Meldung erscheint nicht. Ich habe es auch mit der blauen Taste probiert. Geht auch nicht.
                                • B blackvento
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @blackvento
                                  Dann nehme ich an, dass die Anfrage an die Cloud nicht erfolgen kann > Netzwerk prüfen.
                                    @blackvento
                                    blackvento
                                    allen Danke für eure Bemühungen und Hilfe.
                                    Ich habe den Fehler gefunden.
                                    Den Adapter habe ich gelöscht und von vorne angefangen. Dabei habe ich festgestellt das ich den Pin unter device name nicht eingegeben habe.
                                    Mea culpa
                                    :man-facepalming:
                                    Wie kann ich jetzt den Vorgang schließen und zeigen das eine Lösung gefunden wurde.
                                    • B blackvento
                                      Mea culpa
                                      :man-facepalming:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @blackvento
                                      Du bearbeitest deinen ersten Post und setzt z. B. ein [gelöst] vor den Betreff.
