  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. (gelöst) Trennen Sie system.user.admin von ::ffff:
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 984 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @blackvento
    Bitte poste das Log im Original und in Code-Tags </>.
    blackvento
    schrieb am zuletzt editiert von blackvento
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Zeit
    debug
    Nachricht
    admin.0
    2023-07-06 20:35:02.280	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xx.xx
    hmip.0
    2023-07-06 20:34:59.183	error	error requesting token: error
    hmip.0
    2023-07-06 20:34:58.815	info	auth step 1
    hmip.0
    2023-07-06 20:34:58.658	info	started token request
    admin.0
    2023-07-06 20:34:48.505	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xx
      @blackvento
      blackvento
      danke für deine Meldung.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • B blackvento
        O Offline
        O Offline
        @blackvento
        Die beiden Meldungen "Disconnect..." und "Connected..." haben nichts mit dem Vorgang der Token-Erstellung zu tun.
        • B blackvento
          Zeit
          debug
          Nachricht
          admin.0
          hmip.0
          hmip.0
          hmip.0
          admin.0
          @blackvento hast du automatische Übersetzung im Browser an?
          dann passiert so was 😂
            blackvento
            ja, automatische Übersetzung.
            Englisch hatte ich in der Schule vor über 50 Jahre. Ich kann noch Yes und No.
            :man-bowing:
            • B blackvento
              :man-bowing:
              O Offline
              O Offline
              @blackvento
              Die eigentliche Frage ist ja, weshalb die Erstellung des Tokens nicht funktioniert. Wie gehst du genau vor?
                @blackvento
                blackvento
                ich habe den Adapter hmip.0 mit dem + Zeichen installiert. Danach bei
                "enter accessPointSgtin & pin here und "Token-Erstellung starten" drücken"
                die Kombination XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX eingegeben die auf der Rückseite vom Hmip steht. Device Name eingegebe. Jetzt Speichern-Schließen.
                Wieder auf den Maulschlüssel geklickt und auf TOKEN-ERSTELLUNG STARTEN.
                Nun erscheint rechts im grauen Feld "error occured during token generation, look at the logs"
                • B blackvento
                  O Offline
                  O Offline
                  @blackvento
                  Hast du denn den Taster am HAP gedrückt, nachdem du die Token-Erstellung gestartet hast?
                    @blackvento
                    blackvento
                    normalerweise wenn alles funktioniert kommt nicht
                    im rechten grauen Feld sondern: Blaue Taste am HAB drücken.
                    Diese Meldung erscheint nicht. Ich habe es auch mit der blauen Taste probiert. Geht auch nicht.
                    • B blackvento
                      O Offline
                      O Offline
                      @blackvento
                      Dann nehme ich an, dass die Anfrage an die Cloud nicht erfolgen kann > Netzwerk prüfen.
                        @blackvento
                        blackvento
                        allen Danke für eure Bemühungen und Hilfe.
                        Ich habe den Fehler gefunden.
                        Den Adapter habe ich gelöscht und von vorne angefangen. Dabei habe ich festgestellt das ich den Pin unter device name nicht eingegeben habe.
                        Mea culpa
                        :man-facepalming:
                        Wie kann ich jetzt den Vorgang schließen und zeigen das eine Lösung gefunden wurde.
                        • B blackvento
                          Mea culpa
                          :man-facepalming:
                          O Offline
                          O Offline
                          @blackvento
                          Du bearbeitest deinen ersten Post und setzt z. B. ein [gelöst] vor den Betreff.
