  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. (gelöst) Trennen Sie system.user.admin von ::ffff:
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 984 Aufrufe 2 Beobachtet
    @blackvento sagte in Trennen Sie system.user.admin von ::ffff::
    Dann Adapter aufgerufen
    @homoran sagte in Trennen Sie system.user.admin von ::ffff::
    welcher Adapter?
    dem hier
    die Instanz hmip
    entnehme ich der Adapter HmIP.
    dann solltest du einen
    HmAP
    besitzen, denn für eine
    CCU
    bräuchtest du den hm-rpc und den hm-rega Adapter.
    mit HmIP via HAP kenne ich mich gar nicht aus.
    Da kann vielleicht @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 etwas zu sagen
    blackvento
    danke für deine Antwort.
    Auf der Rückseite steht tatsächlich HMIP-HAP.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blackvento
      O Offline
      O Offline
      @blackvento
      Bitte poste das Log im Original und in Code-Tags </>.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @blackvento
        blackvento
        schrieb am zuletzt editiert von blackvento
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Zeit
        debug
        Nachricht
        admin.0
        2023-07-06 20:35:02.280	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xx.xx
        hmip.0
        2023-07-06 20:34:59.183	error	error requesting token: error
        hmip.0
        2023-07-06 20:34:58.815	info	auth step 1
        hmip.0
        2023-07-06 20:34:58.658	info	started token request
        admin.0
        2023-07-06 20:34:48.505	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xx
          @blackvento
          blackvento
          danke für deine Meldung.
          • B blackvento
            O Offline
            O Offline
            @blackvento
            Die beiden Meldungen "Disconnect..." und "Connected..." haben nichts mit dem Vorgang der Token-Erstellung zu tun.
            • B blackvento
              Zeit
              debug
              Nachricht
              admin.0
              hmip.0
              hmip.0
              hmip.0
              admin.0
              @blackvento hast du automatische Übersetzung im Browser an?
              dann passiert so was 😂
                blackvento
                ja, automatische Übersetzung.
                Englisch hatte ich in der Schule vor über 50 Jahre. Ich kann noch Yes und No.
                :man-bowing:
                • B blackvento
                  :man-bowing:
                  O Offline
                  O Offline
                  @blackvento
                  Die eigentliche Frage ist ja, weshalb die Erstellung des Tokens nicht funktioniert. Wie gehst du genau vor?
                    @blackvento
                    blackvento
                    ich habe den Adapter hmip.0 mit dem + Zeichen installiert. Danach bei
                    "enter accessPointSgtin & pin here und "Token-Erstellung starten" drücken"
                    die Kombination XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX eingegeben die auf der Rückseite vom Hmip steht. Device Name eingegebe. Jetzt Speichern-Schließen.
                    Wieder auf den Maulschlüssel geklickt und auf TOKEN-ERSTELLUNG STARTEN.
                    Nun erscheint rechts im grauen Feld "error occured during token generation, look at the logs"
                    • B blackvento
                      O Offline
                      O Offline
                      @blackvento
                      Hast du denn den Taster am HAP gedrückt, nachdem du die Token-Erstellung gestartet hast?
                        @blackvento
                        blackvento
                        normalerweise wenn alles funktioniert kommt nicht
                        im rechten grauen Feld sondern: Blaue Taste am HAB drücken.
                        Diese Meldung erscheint nicht. Ich habe es auch mit der blauen Taste probiert. Geht auch nicht.
                        • B blackvento
                          O Offline
                          O Offline
                          @blackvento
                          Dann nehme ich an, dass die Anfrage an die Cloud nicht erfolgen kann > Netzwerk prüfen.
                            @blackvento
                            blackvento
                            allen Danke für eure Bemühungen und Hilfe.
                            Ich habe den Fehler gefunden.
                            Den Adapter habe ich gelöscht und von vorne angefangen. Dabei habe ich festgestellt das ich den Pin unter device name nicht eingegeben habe.
                            Mea culpa
                            :man-facepalming:
                            Wie kann ich jetzt den Vorgang schließen und zeigen das eine Lösung gefunden wurde.
                            • B blackvento
                              Mea culpa
                              :man-facepalming:
                              O Offline
                              O Offline
                              @blackvento
                              Du bearbeitest deinen ersten Post und setzt z. B. ein [gelöst] vor den Betreff.
