  4. Verschenkten Strom / Einspeisung darstellen
    3.1k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 721 Aufrufe 4 Beobachtet
    AnK
    bin neu ins Thema ioBroker eingestiegen und habe jetzt ein Setup mit Influxdb 2, Grafana, Hichi IR Lesekopf am Einwegstromzähler und ein Balkonkraftwerk mit AhoyDTU am Laufen.
    Das unschöne ist jetzt nur, das mein Stromzähler keine Werte für 77070100020800ff liefert, sondern den Überschuss als negativen Verbrauch (77070100100700ff) darstellt.
    Ich würde gerne den "verschenkten Strom" pro Tag darstellen, bin aber etwas lost, wie man das mit Grafana und Influxdb macht.
    Habe es mal hiermit probiert, aber die angezeigten Werte sind leider Käse:
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
    |> range(start: -7d)
    |> filter(fn: (r) => r._measurement == "smartmeter.Main_power" and r._field == "value")
    |> filter(fn: (r) => r._value < 0)
    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum)
    |> map(fn: (r) => ({r with _value: -r._value/1000.0}))
    Hat jemand von euch schon so was in der Art gemacht?
    HomoranH CodierknechtC haselchenH K 4 Antworten Letzte Antwort
    • A AnK
      import "timezone"
      |> range(start: -7d)
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ank sagte in Verschenkten Strom / Einspeisung darstellen:
      was ist das?
      oder das?
      bei einem
      Einwegstromzähler
      Bei zweirichtungszählern ist das nicht anders.
      Anders gefragt:
      Was hast du an Werten?
      Bitte zeigen.
      das wäre offTopic da beides 3rd Party Programme sind.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AnK
        import "timezone"
        |> range(start: -7d)
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @ank
        Ich mache das mit 'nem Alias. Der wird dann historisiert.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • A AnK
          import "timezone"
          |> range(start: -7d)
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ank
          Bevor du da grübelst und machst und tust, lass dir doch nen Zweirichtungszähler einbauen .
          War bei uns umsonst.
          Da haste alle Daten .
          Kannst natürlich auch manuell hier rumwerkeln 😁
          • A AnK
            import "timezone"
            |> range(start: -7d)
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @ank Die negative Leistung aufintegrieren. Am besten in einem JScript
            Also wenn die Daten ca. im Sekundentakt kommen für alle negativen Leistungswerte rechnen:
            (Mittelwert zwischen den beiden Leistungsmessungen) mal (Zeitdifferenz der beide Messungen) plus letzten Energiewert
            E= P_n + P_(n-1)/2 * (t_n -t_n-1) + E
            Also innerhalb der on()function etwa so, wie ich beim Fronius die PV Energie selbst rechnen muß (ähnliches Problem, man integriere die Leistung zur Energie auf)
            pvFrDCPower = (dp.state.val + dp.oldState.val); // average power assumed
                 delta_t = (dp.state.ts - dp.oldState.ts); // to convert Wms to Wh
                 totalDCEnergy = totalDCEnergy + (delta_t * pvFrDCPower/2 * Wms2Wh );// to convert Wms to Wh and summing up
              was ist das?
              oder das?
              bei einem
              Einwegstromzähler
              Anders gefragt:
              Bitte zeigen.
              AnK
              Das Tasmota SML Script sieht wie folgt aus:
              >D
              >B
              ->sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,Main
              1,77070100100700ff@1,Power,W,power,0
              1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,kWh,counter_pos,3
              1,77070100020800ff@1000,Total Feed,kWh,counter_neg,3
              Und liefert z.B. folgende Werte:
              Main Power: 182 W
              Main Total Consumed: 11384.171 kWh
              Main Total Feed: 0.000 kWh
              Wenn die BKW Produktion den aktuellen Verbauch übersteigt, dann wird "Main Power" negativ.
              Danke euch, waren ein paar gute Ideen dabei, ich gugg ma weiter. ;)
              • A AnK
                >D
                >B
                ->sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,Main
                Main Power: 182 W
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ach daher die kryptischen Zahlen. Damit kann ich nichts anfangen.
                Main Power: 182 W
                sonst noch was?
                ansonsten musst du für "vergebene Einspeisung" selber kumulieren.
                So wie @klassisch schrieb, oder nur ein Skript um alle negativen Werte in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben und diesen über SourceAnalytix auswerten lassen
