  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. TuYa Bewegungmelder falsch erkannt
    5.1k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • leovandavartL Offline
    leovandavart
    schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
    ich habe einen TuYa bewegungsmelder mir besorgt es ist ein 809WZT in iobroker/zigbee wird er aber als ts0202 erkannt und funktioniert nicht habt ihr eine idee wie ich das korrigieren kann.
    der richtige
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/809WZT.html
    der falsch erkannte
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0202.html
    • leovandavartL leovandavart
      der richtige
      der falsch erkannte
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @leovandavart zeigmal die Kachel
      leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        leovandavart
        @arteck Screenshot_2023-07-04-08-39-05-31_3aea4af51f236e4932235fdada7d1643.jpg
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @leovandavart adapter version ? das wurde im April gefixt.. also sollte mit der neuen gehen
          • arteckA arteck
            leovandavart
            @arteck zigbee Adapter is Version 1.8.10
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @leovandavart super .. wie währe es mit einem update
              leovandavartL 3 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                leovandavart
                @arteck gibt kein Update is angeblich up to date
                • arteckA arteck
                  leovandavart
                  @arteck ich habe jetzt über den experten modus 1.8.12 instaliert es wurde der pir nun richtig erkannt aber funktioniert trotzdem nicht aaa.png
                    leovandavart
                    beim Tempfühler kommt genau das selbe er wird erkannt bringt aber keine werte temp.png
                    zigbee.0
                    	2023-07-04 20:47:36.525	error	Device 0xa4c13824c7cc7493 "ZTH02" not described in statesMapping.
                    zigbee.0
                    	2023-07-04 20:47:36.512	error	Device 0xa4c138f09c0716a3 "809WZT" not described in statesMapping.
                    zigbee.0
                    	2023-07-04 20:46:19.527	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c138f09c0716a3 TS0202 (Error: Bind 0xa4c138f09c0716a3/1 genPowerCfg from '0x00124b002a2ec568/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                    zigbee.0
                    	2023-07-04 20:46:03.820	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c13824c7cc7493 TS0601 (Error: Read 0xa4c13824c7cc7493/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 36646 - 1 - 115 - 0 - 1 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                    • arteckA arteck
                      leovandavart
                      @arteck was kann ich tun damit die jetzt noch richtig funktionieren ?
