  4. Node-Red
  5. Node modbus fehlt
    6.5k
Node modbus fehlt
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    dasbernd
    ich bin neu in dem Thema und arbeite mich gerade in das Thema Hausautomatisiereung ein. Da ich über keine Programmierkenntnisse verfüge, habe ich mich für ioBroker entschieden.
    Ich würde gerne mit dem Adapter "node Red" meinen modbus TCP auslesen, aber dieser node "modbus"fehlt im Adapter. In node red, was ich vor ioBroker versucht habe, finde ich diesen node, und das Auslesen des modbus hat funktioniert. Kann mich jemand an die Hand nehmen und für Doofe erklären wie ich diesen node installieren kann? Ich werde aus den Anleitungen nicht schlau. Über eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
    • D dasbernd
      @dasbernd sagte in Node modbus fehlt:
      warum nicht mit dem Modbus Adapter?
      Hab das ganze aber schon mal in das node-red Unterforum geschoben
        dasbernd
        Danke für das Verschieben.
        Der modbus Adapter funktioniert an meinem Huawei WR nicht. Daher habe ich mich für node red entschieden, da es damit nachweislich funktioniert.
        Das hinzufügen von zusätzliche Node aus der Community kann ich auch nicht umsetzen da mit die Funktion " Palette verwalten" im Menue nicht angezeigt wird
        • D dasbernd
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dasbernd du musst nur in der Adapterkonfiguration anhaken, dass Du den Palettenmanager verwenden willst und schon sie hast du ihn in NodeRed und kannst weitere Nodes installieren.
          • mickymM mickym
            dasbernd
            @mickym
            Manchmal kann es so einfach sein...danke dir.
            Inzwischen habe ich über das Terminal das node "node-red-contrib-modbus" installiert. Das funktioniert auch so wie gewünscht, es gibt aber immer wieder sporadisch diese Fehler aus:
            Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.178.138:502 default Unit-Id: 1"
            Read -> resetIntervalToRead node 06bd29dfbcc1a89d address: 32080"
            3.7.2023, 12:11:01
            Jemand eine Idee wie man das abstellt?
            • D dasbernd
              @mickym
              3.7.2023, 12:11:01
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dasbernd Hauptsache Du hast es im richtigen Verzeichnis gemacht - sonst bekommst Du auf kurz oder lange Probleme.
              • mickymM mickym
                dasbernd
                @mickym i
                Ich habe es ins node red Verzeichnis installiert.
                • D dasbernd
                  @mickym i
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dasbernd In Welches? - Hat zwar mit dem Fehler nichts zu tun - aber wie gesagt einfach in einem NodeRed Verzeichnis installieren ist gefährlich. Nodered hat ein Benutzerverzeichnis und eine Coreinstallation und in der Coreinstallation hat das nichts zu suchen.
                  Wenn Du es nicht standardmässig im Benutzerverzeichnis installiert hast, würde ich es jedenfalls mit purge und remove wieder entfernen - sonst wirst Du auch den Palettenmanager nicht richtig nutzen können.
                  • mickymM mickym
                    dasbernd
                    @mickym
                    Da ich noch am Anfang bin, werde ich den node Red Adapter löschen und neu installieren. Anschließend über den Palettenmanager den Modbus installieren. Dann sollte alles passen nehme ich an.
                    • D dasbernd
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dasbernd Ja - aber nicht nur die Instanz sondern auch wirklich den Adapter löschen. Wenn Du den Adapter korrekt richtig gelöscht hast, darf im node_modules Verzeichnis kein node-red Verzeichnis mehr exisitieren.
                      Wenn du manuell in dieses Verzeichnis installiert hast, musst Du es da auch wieder manuell rauslöschen. Also entweder das Verzeichnis
                      sauber wäre
                      npm removen node-red-contrib-modbus
                      Der Adapter weiss ja nicht, da sonst ein Modul installiert hast.
                      • mickymM mickym
                        sauber wäre
                        dasbernd
                        @mickym
                        Ok, das werde ich so umsetzen.
                        Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
                        • D dasbernd
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym
                          Dein Benutzerverzeichnis ist unter
                          wenn du es in dieses Verzeichnis
                          /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                          installiert hättest, dann wäre es OK gewesen, da hier ein eigenes node_modules Verzeichnis existiert. Wenn Du den Adapter entfernst, prüfe ob das Verzeichnis auch weg ist.
                          Im Backup-Adapter musst Du Node-Red noch extra anhaken, wenn Du willst das alle Nodes wieder installiert werden. Damit kannst Du die Warnmeldung in der Adapterkonfig ignorieren.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            dasbernd
                            @mickym
                            Ich prüfe das morgen, heute ist es windig und ich bin am Meer ;-)
                            Nochmals danke
