  4. Node-Red
  5. Docker -> Node Red EXEC Node RC-13 Fehler
    6.4k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 765 Aufrufe 5 Beobachtet
    Dancekid
    Hallo liebe Community,
    ich habe den ioBroker nun in einem Container laufen. /opt/iobroker ist als Volume angelegt.
    In das Volume habe ich den Ordner e3dcset kopiert.
    Beim Aufruf in Node Red nutze ich die EXEC Node mit dem Befehl:
    /opt/iobroker/e3dcset/e3dcset -d
    und erhalte den Fehler rc-13.
    Über Google habe ich bisher keine Erklärung zum Fehler gefunden.
    Kann mir da bitte wer weiterhelfen ?
    Gruß Michael
    • Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @dancekid sagte in Docker -> Node Red EXEC Node RC-13 Fehler:
      rc-13
      Hast du mal einen Debug-Node an den dritten Ausgang des exec-Nodes gehängt? Dort sieht man ja in der Regel auch den Langtext zum Fehler.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Prüfe erst mal ob der user iobroker genügend Rechte hat.
        Sprich geh auf Kommandozeile
        sudo -su iobroker
        Und probiere aus, ob die Kommandos funktionieren
        • mickymM mickym
          sudo -su iobroker
          Dancekid
          @mickym
          Guten Abend mickym,
          ich habe nach dem Urlaub jetzt alles neu aufgesetzt als Proxmox Container und bin nun mit ioBroker wieder an der gleichen Stelle angekommen.
          Konnte den Fehler nun etwas besser eingrenzen:
          In Linux direkt muss ich im verzeichnis e3dcset das programm mit "./e3dcset -d 1" für 1 Watt starten
          einfach nur chmod +x auf e3dcset macht es nicht direkt ausführbar.
          /home/e3dcset/e3dcset funktioniert nicht
          Wie kann ich jetzt den Aufruf mit "./e3dcset" in der EXEC-Node nachspielen oder was muss man in Linux ändern, damit das Programm normal aufrufbar wird ?
          Eine Vorgabe für das Verzeichnis zum Start des Programms - analog zu Windows - finde ich nicht.
          Gruß Michael
          • D Dancekid
            @mickym
            Guten Abend mickym,
            Gruß Michael
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dancekid Nochmal Du musst schauen, ob Du es mit dem User iobroker aufrufen kannst. Also führe den Befehl unten aus und schaue, ob Du das Programm ausführen kannst.
            Wenn das Programm unter
            /home/e3dcset/ steht und e3dcset ein eigener User ist, musst Du den User iobroker in die Gruppe e3dcset aufnehmen und für die Gruppe ausführbar machen.
            Als Befehl musst Du halt ggf. den Wechsel des Verzeichnisses mit aufnehmen: also
            cd /home/e3dcset && ./e3dcset -d 1
            • mickymM mickym
              Dancekid
              @mickym
              ich danke dir. mit dem && zusammen klappt es :-)
              das verzeichnis hatte ich in meinem home/michael/e3dcset und für e3dcset ein chown iobroker:iobroker gemacht. das klappte nicht.
              jetzt in home/iobroker verschoben und um cd + && ergänzt und es klappt.
              super :-)
              Gruß Michael
              • D Dancekid
                @mickym
                super :-)
                Gruß Michael
                Das ist ein klassischer Fall für /usr/local/bin (global für jeden User) oder /home/$USER/.local/bin
                Die Verzeichnisse stehen im $PATH und ausführbare Dateien können dann direkt ohne Pfadangabe aufgerufen werden. Entsprechende Rechte natürlich vorausgesetzt. Ich würde da vermutlich eine Gruppe 'e3dcset' einrichten und da den iobroker und den Standarduser reinpacken.
                • D Dancekid
                  Gruß Michael
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @dancekid
                  welche Berechtigungen und Zuordnung zu user/group haben die eingeklinkten ordner?
                  evtl solltest du die noch an die anderen Ordner von iobroker angleichen.
                  am besten in einer shell im docker container und nicht direkt über das ausserhalb zugängliche verzeichnis
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
