  4. javascript Instanz ist deaktiviert
    5.3k
errorsjava heos
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T toki1973
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel:                 4.19.0-23-amd64
    Installation:           kvm
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     72
    Pending iob updates:    4
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                            /usr/bin/node           v18.15.0
                            /usr/bin/npm            9.5.0
                            /usr/bin/npx            9.5.0
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           5.8G        4.6G        334M        3.0M        871M        955M
    Swap:          974M        953M         21M
    Total:         6.8G        5.6G        356M
    Active iob-Instances:   35
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.4.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                112813
    States:                 87175
    Size of iob-Database:
    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    243M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    genügt die summery?
    @toki1973 sagte in javascript Instanz ist deaktiviert:
    buster
    Ist tot, installier da was lebendiges.
    Hampel da nicht als root herum.
    Spiel die Updates ein.
    Gib mal die Langfassung.
      buster
      toki1973
      schrieb am zuletzt editiert von toki1973
      Wie installiere ich denn den Nachfolger von Buster? Bisher habe ich immer Probleme bei so größeren Aktionen gehabt - daher.
      Updates fehlt ja nur noch der Admin
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       09:36:19 up 7 days, 21:19,  1 user,  load average: 1.95, 2.22, 2.33
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-07-06 09:36:19 CEST
                 Universal time: Thu 2023-07-06 07:36:19 UTC
                       RTC time: Thu 2023-07-06 07:36:20
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           5.8G        4.5G        465M        3.0M        877M        1.1G
      Swap:          974M        953M         21M
      Total:         6.8G        5.4G        487M
               5820 M total memory
               4477 M used memory
               3955 M active memory
               1115 M inactive memory
                465 M free memory
                161 M buffer memory
                716 M swap cache
                974 M total swap
                953 M used swap
                 21 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     583M  7.8M  575M   2% /run
      /dev/sda1      ext4       31G  8.2G   21G  29% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs          tmpfs     583M     0  583M   0% /run/user/0
      [Wed Jun 28 12:17:03 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Wed Jun 28 12:17:03 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      [Thu Jun 29 08:18:46 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
      [Fri Jun 30 02:03:18 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
      [Sat Jul  1 02:02:23 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
      [Sun Jul  2 02:02:22 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
      [Mon Jul  3 02:01:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
      [Tue Jul  4 02:01:25 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
      [Thu Jul  6 02:01:38 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      /var:
      447M    /var/
      267M    /var/cache
      248M    /var/cache/apt
      187M    /var/cache/apt/archives
      163M    /var/lib
      Archived and active journals take up 7.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      227M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      576M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      137M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      245M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            9.5.0
      /usr/bin/npx            9.5.0
      nodejs:
        Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.4.3
      javascript:     7.1.1
      Adapters from github:   4
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 7070
        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.10          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.11          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.12          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.3           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.4           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.5           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.6           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.7           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.8           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.9           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 80
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 54321
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 5000
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "ble"          : 0.13.3   , installed 0.13.3
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.0  , installed 2.11.0
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
      Controller "js-controller": 5.0.6    , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.14, installed 0.1.14
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.95.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
      Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.12   , installed 1.8.10 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        112813
      States:         87175
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 72
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14917      388/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21403600   22220/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15625      598/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17263      620/io.sonoff.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16008      569/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17097      580/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15188      376/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15013      376/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          967        1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14919      388/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          21403599   22220/cupsd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          972        1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14332      412/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18435      882/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        14792      361/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10588      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:57464           0.0.0.0:*                           105        14794      361/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21403804   22221/cups-browsed
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        14793      361/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::55209                :::*                                105        14795      361/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10593      1/init
      2023-07-06 09:37:49.403  - debug: go-e.0 (17321) Starte Abfrage an: http://192.168.0.40/status
      2023-07-06 09:37:49.470  - debug: go-e.0 (17321) {"version":"B","tme":"0607230937","rbc":"77","rbt":"592810232","car":"1","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"0","pha":"56","fsp":"1","tma":[23.625,27],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"1231","wst":"3","fwv":"055.5","nrg":[237,237,237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"2294015","cch":"16711763","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"163","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"Chip","rnm":"Karte","rne":"S20","rn4":"n/a","rn5":"n/a","rn6":"n/a","rn7":"n/a","rn8":"n/a","rn9":"n/a","rn1":"n/a","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":0}
      2023-07-06 09:37:55.726  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] connection closed: closed
      2023-07-06 09:37:56.663  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] connected with secret 1688629076646_3868
      2023-07-06 09:37:56.693  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#" with regex /^ESP_Easy_Gas_11\..*/
      2023-07-06 09:37:56.693  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_Gas_11\..*/
      2023-07-06 09:37:56.893  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] publishOnSubscribe send all known states
      2023-07-06 09:38:09.353  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] reconnected. Old secret 1688629076646_3868. New secret 1688629089349_5706
      2023-07-06 09:38:09.378  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#" with regex /^ESP_Easy_Gas_11\..*/
      2023-07-06 09:38:09.378  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_Gas_11\..*/
      2023-07-06 09:38:09.586  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] publishOnSubscribe send all known states
      2023-07-06 09:38:21.906  - debug: hue.1 (20806) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-06T07:38:21Z","data":[{"id":"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea","id_v1":"/lights/11","owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false},"type":"light"}],"id":"87699333-5574-4201-aaa2-2f9b28b13ba4","type":"update"}]
      2023-07-06 09:38:21.905  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: RECEIVED PACKET:
      {"type":"message","data":"[{\"creationtime\":\"2023-07-06T07:38:21Z\",\"data\":[{\"id\":\"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea\",\"id_v1\":\"/lights/11\",\"owner\":{\"rid\":\"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14\",\"rtype\":\"device\"},\"powerup\":{\"configured\":false},\"type\":\"light\"}],\"id\":\"87699333-5574-4201-aaa2-2f9b28b13ba4\",\"type\":\"update\"}]","lastEventId":"1688629101:0","origin":"https://192.168.0.221"}
      2023-07-06 09:38:21.906  - debug: hue.1 (20806) New push connection update: {"id":"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea","id_v1":"/lights/11","owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false},"type":"light"}
      2023-07-06 09:38:21.905  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: PARSING UPDATE:
      2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: PROCESSING UPDATE: resource lights
      {"owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false}}
      2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: found UPDATEMAP for lights.owner.rid
      2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: searching for object with id 11 and stateName undefined
      2023-07-06 09:38:21.925  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: found UPDATEMAP for lights.owner.rtype
      2023-07-06 09:38:21.926  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: searching for object with id 11 and stateName undefined
      2023-07-06 09:38:21.938  - info: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: missing update instructions for lights.powerup.configured
      2023-07-06 09:38:21.939  - info: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: {"owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false}}
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        10
        Codename:       buster
        VERSION_ID="10"
        ID=debian
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:          974M        953M         21M
                 5820 M total memory
                 4477 M used memory
                  465 M free memory
                  161 M buffer memory
                  716 M swap cache
                  974 M total swap
                  953 M used swap
                   21 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        447M    /var/
        267M    /var/cache
        248M    /var/cache/apt
        163M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.5.0
        /usr/bin/npx            9.5.0
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.4.3
        javascript:     7.1.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        112813
        States:         87175
        Pending Updates: 72
        Und die Alternative ist? Das Ding komplett versumpfen lassen?
        Da stimmt irgendwas mit dem Mapping des Dateisystems nicht.
        Und
        sowie vom Betriebssystem noch:
        Pending Updates: 72
          Und
          Pending Updates: 72
          toki1973
          Das bedeutet als ein neues Debian in einer neuen Instanz aufzusetzen und anschließend ioBroker und dann das backup einspielen?
          • T toki1973
            @toki1973
            Dann mach es nach dieser Anleitung:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            Da wird dann auch ein User für das 'daily business' angelegt.
              @toki1973
              toki1973
              Danke sowas brauche ich :) Jetzt nur noch die Zeit dafür...
                toki1973
                Mist nun wollte ich meine aktuelle Installation aktualisieren und bekomme den iobroker nach dem update über
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                nicht mehr zum laufen. Parallel versuche ich eine neue VM zu installieren die immer bei der Installation hängen bleibt (Anleitung von oben V12) - daher scheue ich mich vor Updates😞
                ioBroker Status
                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                        throw e;
                Error: Connection is closed.
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                    at Socket.emit (node:events:513:28)
                    at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                Node.js v18.16.1
                        throw e;
                • T toki1973
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  ioBroker Status
                          throw e;
                  Node.js v18.16.1
                          throw e;
                  Bei sauberer Basis laufen Updates i. d. R sehr unauffällig durch.
                  Wenn man keine vogelwilden Repos mixt jedenfalls.
                    toki1973
                    Ausnahmen bestätigen die Regel ;)
                    Ja meine Basis läuft noch auf Buster. Das ist dann halt schon immer aufwändiger auf eine neue Version zu bringen.
                    Versuche gerade debian 12 zu installieren. bleibt aber bei der Abschluss der Installation beim Punkt ausführen dpkg hängen
                    • T toki1973
                      @toki1973
                      Keine Ahnung was du da treibst, hört sich aber falsch an.
                        toki1973
                        @thomas-braun Danke das hilft mir weiter 👍 Ich gehe lediglich nach der Anleitung vor.
                        • T toki1973
                          @toki1973
                          iob diag
                          sagt? Langfassung.
