  4. Keine Anzeige der Adapter - Status: "Bearbeite…"
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    AndyUM61
    Da ich nun mitbekommen habe, dass es mit CCU.IO nicht wirklich weiter zu gehen scheint - obwohl ich damit sehr zufrieden bin und auch schon sehr viel Zeit in die Views der dashui gesteckt habe, bin ich gerade dabei, mir den ioBroker parallel dazu anzuschauen.
    Leider scheint er ja noch nicht wirklich auf einem Stand zu sein, wo man ihn für eine zuverlässige Haussteuerung einsetzen kann.
    Auch fehlen im vis noch viel zu viele Widgets die ich sehr lieb gewonnen hatte:(.
    In der Hoffnung, dass es mit dem ioBroker nicht auch bald wieder zu ende ist, probiere ich es trotzdem mal;).
    Leider habe ich zur Zeit folgendes Problem, und komme nicht weiter:(.
    1.:
    BananaPi 2015-06-23 09:34:55 error host.BananaPi Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
    BananaPi 2015-06-23 09:34:55 error host.BananaPi Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
    Wenn ich auf der Adapter-Seite bin erscheint dort nichts, außer "Bearbeite…".
    Ich habe aber vorher - vor einigen Tagen - von dieser Seite aus meine benötigten Adapter installieren können.
    2.:
    Wie kann man den ioBroker "Überinstallieren" ohne alle bisher installierten Adapter und deren Einstellungen zu verlieren?
    Ich hoffe sehr, mir kann da Jemand helfen.
    Internette Grüße
    Andy
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Zu den Fehler kann ich nichts sagen. Dazu bin auch noch zu neu.
      Was das überinstallieren an geht, mach ich das meist so:
      im Verzeichnis /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker
      Bislang waren meine Einrichtungen normalerweise wieder da.
      Gruss Yves
        AndyUM61
        @ykuendig
        Herzlichen Dank!
        Habe den iobroker dank deiner Hilfe einfach mal neu gestartet.
        Scheint jetzt wieder alles da zu sein:).
        Internette Grüße
        Andy
          Warum es mit ccu.io nicht weitergeht, liegt einfach daran, dass das was mit iobroker möglich ist, mit der Struktur von ccuio nicht mehr ging.
          Im Prinzip ist iobroker ein ccu.io v.2, aber nicht mehr alleine auf die ccu bezogen, also auch ein knx.io oder zwave.io, oder s7.io,…. Also ein allgemeiner ioBroker.
          Wenn man bei .vis immer nur die fehlenden Widgets sieht, übersieht man zum einen die vielen weiteren Widgets und die einheitliche Struktur zur Konfiguration der Widgets. Auch der editor ist um ein vielfaches komfortabler und luxuriöser.
          Was gerade die HQ-widgets angeht muss ich auch noch etwas los werden.
          Du sprichst es an, man hat sich daran gewöhnt. Unter dashui waren es mit die ersten, also wurde viel damit gemacht.
          Mir fehlen da auch einige und gottseidank auch anderen, daher werden sie auch noch kommen. Leider ist der Aufwand dafür ziemlich hoch und ein Mangel an weiteren Baustellen herrscht auch nicht.
          Rainer.
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Als ich mit den Permissions fertig bin. Will ich vis und hqWidgets angehen.
