  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana mit influxdb2, Messungen addieren
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
5 Beiträge 2 Kommentatoren 653 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine frisch installierte InfluxDB2 und möchte Daten in Grafana darstellen.
    Konkret möchte ich die Leistung meiner 2 PV-Strings addieren. Bisher habe ich folgende Abfrage:
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC_Leistung_1" or r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.3.30961_DC_Leistung_2")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    Damit klappt auch die Darstellung der jeweiligen Strings. Aber ich möchte diese jetzt als Summenwerte darstellen.
    Versucht habe ich mit group() und sum(). Aber ohne Ergebnis.
    Da bräuchte ich mal einen Tipp, wie ich das lösen könnte.
      Hallo Zusammen,
        |> yield(name: "mean")
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @darkness_08 sagte in Grafana mit influxdb2, Messungen addieren:
      Auf diese Weise bekommst du drei Spalten: Ausgangswert1, Ausgangswert2 und "Summe"
        |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
        |> map(fn: (r) => ({ r with Summe: r["modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC_Leistung_1"] + r["modbus.0.inputRegisters.3.30961_DC_Leistung_2"] }))
      Danach könntest Du die "langen" Spaltennamen z.B. noch umbenennen mit
      |> rename(columns: {"modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC_Leistung_1": "Leistung1", "modbus.0.inputRegisters.3.30961_DC_Leistung_2": "Leistung2"})
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @marc-berg
        Vielen Dank.
        Das hilft mir weiter. Jetzt muss ich mal versuchen zu verstehen, was du da gemacht hast :)
          @marc-berg
          Vielen Dank.
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          Wenn du mehrere Measurements mit "or" verknüpfst, stehen die Ergebnisse zunächst untereinander, also in unterschiedlichen Zeilen. Damit kann man nicht rechnen:
          Zeit       Meas.  Value
          03:00:00Z  Wert1  11.0
          03:00:00Z  Wert2  21.0
          03:01:00Z  Wert1  12.0
          03:01:00Z  Wert2  22.0
          Durch die "pivot" Funktion werden die Measurement-Namen als neue Spaltennamen gesetzt und gleiche Zeiten in einer Zeile zusammenfasst:
          Zeit        Wert1    Wert2
          03:00:00Z   11.0     21.0
          03:01:00Z   12.0     22.0
          Mit der Map-Funktion wird nun gerechnet. Durch die Angabe von "r with Summe" werden alle bisherigen Spalten beibehalten und um die Spalte "Summe" ergänzt sowie das Ergebnis der Rechnung eingesetzt:
          Zeit        Wert1    Wert2    Summe
          03:00:00Z   11.0     21.0     32.0
          03:01:00Z   12.0     22.0     34.0
            Zeit       Meas.  Value
            Zeit        Wert1    Wert2
            03:00:00Z   11.0     21.0
            03:01:00Z   12.0     22.0
            @marc-berg
            Ey, nichts alles verraten 😀
            Danke für die Erläuterungen. Ich muss zugeben, das die Flux Documentation etwas zäh ist. Aber auch die Videos von @haus-automatisierung haben mir auch geholfen. Es lichtet sich aber braucht sicherlich noch etwas Zeit.
            Mein Problem war unter anderm auch, das die Werte mit nterschiedlichen Zeitstempeln gespeichert wurden. Aber jetzt pass es soweit und die ersten Daten werden in Grafana dargestellt.
            Vielen Dank nochmals für die Unterstützung
