  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    #121
    Muss zumindest auf allen Linux Installationen laufen.
    Bis das Gegenteil bewiesen ist ;-)
    Rainer
    • K Offline
      klassisch
      #122
      prima, dann teste ich das mal aus…
        Smartuser
        #123
        @Homoran:
        Es war nicht vergessen, nur jetzt endlich komme ich von meinem PC wieder ins Internet.
        Ich hoffe, dass ich jetzt alles beantworten kann: `
        Super! :D
        Dankeschön, ich komm diese Woche leider nicht zum testen.
        Aber sobald ich testen konnte, geb ich Rückmeldung!
        Danke nochmal!
          schittl
          #124
          habe heute meinen Rock64 in Betrieb genommen und es klappt auch schon sehr gut. Danke für das Image. Super Arbeit.
          vg
          Falk
          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
            schittl
            #125
            so ganz rund läuft es irgendwie noch nicht. Der javascript Prozess (mit dewpoint,suncalc,xml2js) startet mehrmals nach folgenden Fehlermeldungen:
            Ebenfalls ist mir unklar wie die Backup-Skripts (ioBroker Back-UP Linux Version von Looxer01) laufen sollen, wenn das nur per sudo funktioniert in der shell nach Passworteingabe.
            Gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit der Anzeige von Spannung(rpi2.0.raspberry.cpu_voltage) & CPU-Speicher(rpi2.0.raspberry.mem_arm) im Rock64?
            Folgendes ist installiert:
            Node-Version v6.12.0
            NPM-Version v3.10.10
            Admin v2.0.9
            Eventuell hat jemand eine Idee.
            vg
            Falk
              #126
              Im zweiten screenshot (code bitte als Text in Code-Tags!) sieht man das der javascript.0 Prozess 2x läuft!
              Das könnte auch den ersten Fehler erklären, oder eine Folge desselben sein.
              Bitte den Rock einmal rebooten.
              @schittl:
              Ebenfalls ist mir unklar wie die Backup-Skripts (ioBroker Back-UP Linux Version von Looxer01) laufen sollen, wenn das nur per sudo funktioniert in der shell nach Passworteingabe. `
              Auch hier sollte ich mal ein aktuelles auf Armbian basierendes Image machen. Ich glaube, dass ich in diesem Image aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff als root vorgesehen habe. Wenn du weißt was du tust, kannst du dir ja einen root-Zugriff freischalten.
              Rainer
                schittl
                #127
                Sorry nächstes mal kommt es als Text. Erst nach dem Fehler ist die Instanz doppelt vorhanden. Ein reboot hat erstmal geholfen, aber ist vermutlich nur ne Frage der Zeit bis der Fehler wieder erscheint und er wieder doppelt läuft. Ich beobachte das mal.
                Ein neues Image wäre prima. Welchen Grund hat es eigentlich das sich der Root nicht anmelden kann? So als Linuxlaie weiß ich gleich gar nicht wie ich das freischalten kann. Muss ich mal googeln ;).
                Aber ansonsten finde ich die Performance genial im Gegensatz zum RPi. Danke für deine Unterstützung.
                vg
                Falk
                  #128
                  @schittl:
                  Erst nach dem Fehler ist die Instanz doppelt vorhanden. Ein reboot hat erstmal geholfen, aber ist vermutlich nur ne Frage der Zeit bis der Fehler wieder erscheint und er wieder doppelt läuft. `
                  Dann ist aber wahrscheinlich ein Skript daran schuld.
                  @schittl:
                  Welchen Grund hat es eigentlich das sich der Root nicht anmelden kann? `
                  @Homoran:
                  aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff als root `
                  @schittl:
                  So als Linuxlaie weiß ich gleich gar nicht wie ich das freischalten kann. Muss ich mal googeln . `
                  Darum ganz vorsichtig formuliert:
                  @Homoran:
                  Wenn du weißt was du tust, `
                  Rainer
                    schittl
                    #129
                    Die Vermutung habe ich jetzt auch, da dieser Fehler ca. alle 14 Minuten auftritt. Müsste nicht im Log vor dem Fehler stehen welches Skript gestartet wurde?
                    Stutzig macht es mich dabei nur, dass dieser Fehler auf meinem Echt-System einem RPi3 nicht auftritt… (ioBroker Versionen sind identisch)
                    Kann es eventuell auch ein Adapter sein, da ich auf dem Rock64 noch Broadlink2 und Amazon Dash zusätzlich installiert habe?
                    vg
                    Falk
                      schittl
                      #130
                      Es lag an einem fehlerhaften Skript :oops: . Läuft seitdem stabil und schnell. Habe derzeit 0 Probleme. Super Arbeit. Jetzt heißt es einen 2. ordern als Ersatz :D
                      @Homoran:
                      Auch hier sollte ich mal ein aktuelles auf Armbian basierendes Image machen. `
                      Wäre prima wenn es bald ein neues Image geben könnte ohne der Einschränkung des Root-Zugriffes. Ansonsten Top Arbeit. Danke dir.
                      VG
                      Falk
                        ple
                        #131
                        Mal ne Frage an die Rock64 Besitzer.
                        Hat schon jemand das Dingen am Monitor dran und eine Gui Oberfläche mit Firefox oder so ausprobiert um auf die VIS zu kommen?
                        Der Pi3 sowie der OPI lahmen ein wenig, wenn der Browser läuft.
                        Also kurz gesagt, alles auf einem System.
                        Intel Nuc + Proxmox
                          schittl
                          #132
                          @ple:
                          Gruß `
                          Leider nein nutze ihn nur als iobroker Server mit Zugriff per SSH ohne Monitor.
                            Bene
                            #133
                            ich habe den Rock64 seit einigen Wochen erfolgreich laufen. Ich bin äußerst zufrieden!
                            Ab jetzt wird es Offtopic, aber ich hoffe, ihr möchtet mir dennoch helfen:
                            Gerade kämpfe ich mich bei einem Linux-Basic ab, bei dem ich mir nicht erklären kann, warum es so ist:
                            Mounten einer Freigabe meines QNAP-NAS:
                            Raspberry 1B mit raspbian auf Debian Jessy:
                            sudo mount -t cifs //192.168.55.10/homes/Bene ~/nas -o user=Bene
                            Password for Bene@//192.168.55.10/homes/Bene:  ********
                            Die Freigabe wird korrekt gemountet!
                            Rock64 mit ayufan-Image auf Basis Debian Jessy:
                            mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.55.10/homes/Bene,
                                   missing codepage or helper program, or other error
                                   (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                                   need a /sbin/mount. <type>helper program)
                                   In some cases useful info is found in syslog - try
                                   dmesg | tail or so.</type>
                            Ich raffe einfach nicht, warum mit gleichem Aufruf bei gleichem BS unterschiedliche Ergebnisse rumkommen…
                            Könnt ihr mich aufklären?
                            Viele Grüße
                            Bene
                            • E Offline
                              ebu
                              #134
                              Moin.
                              Also mein rock64 läuft seit ner Woche, ich bin super zufrieden.
                              Ich habe auch eine 32 GB emmc dran gebaut aber bislang noch nicht genutzt. Mein System läuft prima per SD-Karte.
                              Wie kriege ich das jetzt rüberkopiert? Ich habe auch schon viel gelesen, verstehe es aber leider nicht.
                              Brauche ich unbedingt einen "Jumper"?
                              Wenn ich "nand-sata-install" ausführe, gibt es den Befehl nicht..
                              Ich habe den sketch für den rock64 drauf von der iO Seite.
                              Kann mir hier einer leicht verständlich helfen :)
                              ebu
                                #135
                                @ebu:
                                Kann mir hier einer leicht verständlich helfen `
                                Leider nein.
                                Denn, wenn du mit:
                                @ebu:
                                den sketch für den rock64 drauf von der iO Seite. `
                                meinst dass du das ioBroker Image von der Website drauf hsat, dann ist das noch mit dem Ayufan Image gebaut, da gibt es das NAND-SATA-install nicht.
                                Inzwischen ist aber das armbian so weit, dass ich damit mal ein Image machen könnte. Da geht das dann.
                                Rainer
                                …oder selber mit armbian installieren
                                • E Offline
                                  ebu
                                  #136
                                  Moin,
                                  ok das klingt gut. Ich tippe drauf, dass man das nicht "upgraden" kann sondern man alles neu machen muss oder?
                                  Meld Dich dann einfach mal wenn es was Neues gibt. Mein System läuft ja auch über die SD.
                                  ebu
                                    schittl
                                    #137
                                    Wollte heute das neue Image probieren, was leider fehl schlug. Habe mehrere SD-Cards ausprobiert. Kann es sein, dass das Image defekt ist. Mit Apple Pi Paket und Etcher habe ich es ebenfalls ausprobiert. Bekomme folgende Fehlermeldung.
                                      #138
                                      Die Meldung klingt eher nach einer defekten Karte oder sd Adapter bzw. Cardreader.
                                      Das Paket kann natürlich auch defekt sein, allerdings auch nur bei deinem Download.
                                      Ich habe noch kein anderes Feedback erhalten.
                                      Ich komme leider die nächsten Tage nicht dazu, das selbst zu testen.
                                      Gruß Rainer
                                        schittl
                                        #139
                                        @Homoran:
                                        Ich komme leider die nächsten Tage nicht dazu, das selbst zu testen. `
                                        Kein Problem ist ja nicht dringend ;)
                                        Andere Images funktionieren auf gleicher SD-Karte und gleichen Adapter. Download wurde ebenfalls mehrmals durchgeführt.
                                        Könnte eventuell jemand anders bitte mal testen, ob bei ihm das Image auf eine SD-Karte per Etcher/Apple Pi Baker/Win32 DiskImager geschrieben werden kann? Oder hat es gar jemand schon im Einsatz?
                                        http://www.iobroker.net/docu/?p=7734&lang=de
                                        Danke im voraus.
                                          schittl
                                          #140
                                          Zur Info:
                                          Mit Win32 DiskImager funktionierte das Image, aber leider ist der Biobroker nicht gestartet. Bei der Status-Abfrage kommt folgende Fehlermeldung:
                                          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                          ````Woran kann das liegen? Auch ein Reboot brachte keine Verbesserung.
