  4. nur installierte Adapter werden angezeigt
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    MiPl
    ich wollte heute morgen nach einem Adapter suchen, um diesen ggf. zu installieren. Dabei habe ich festgestellt, dass mir nur 23 Adapter angezeigt werden. Ein Bedienen der Schalter "Nur installierte Adapter anzeigen" oder "Nur Adapter mit Updates anzeigen" ändert dies nicht.
    Mir ist dann aufgefallen, dass es bei mir unter Repositories keinen Eintrag gibt. Ich habe daher die Schaltfläche "Repository-Liste auf Standard zurücksetzen" geklickt. Die beiden Repositories stable und beta erschienen. Die Einstellungen habe ich gespeichert.
    Keine Änderung bei der Adapteranzeige. Erneut bei Repositories nachgesehen: Wieder leer.
    Was nun?
    • M MiPl
      Was nun?
      @mipl sagte in nur installierte Adapter werden angezeigt:
      Was nun?
      Anzeige der Adapter über reload Button aktualisieren und das log posten
        Was nun?
        MiPl
        wenn Du mit "reload" das Neuladen der Browserseite meinst habe ich das getan und erhalte:
        2023-06-25 07:38:14.389  - info: admin.0 (19572) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99 admin
        2023-06-25 07:38:14.768  - info: admin.0 (19572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99
        2023-06-25 07:38:14.804  - info: admin.0 (19572) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99 admin
        2023-06-25 07:38:16.448  - info: admin.0 (19572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99
        • M MiPl
          @mipl
          iob diag
          in der Langfassung sagt?
          • M MiPl
            nein!
            @homoran sagte in nur installierte Adapter werden angezeigt:
            auf der Seite Adapter.
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
              nein!
              MiPl
              schrieb am zuletzt editiert von MiPl
              da kommt kein Log-Eintrag.
              @Thomas-Braun
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               09:02:44 up 2 days, 14:56,  3 users,  load average: 2.14, 1.76, 1.07
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=56.0'C
              volt=0.8900V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-06-25 09:02:45 CEST
                         Universal time: Sun 2023-06-25 07:02:45 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        1.1G        5.6G         52M        1.2G        6.5G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        1.1G        5.7G
                       7898 M total memory
                       1055 M used memory
                        520 M active memory
                       1568 M inactive memory
                       5628 M free memory
                        158 M buffer memory
                       1056 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G   21M  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      ext4       29G  1.5G   26G   6% /media/pi
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
              [Thu Jun 22 18:06:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:E5:74 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97bb3741-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Jun 22 18:06:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Jun 22 18:06:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Jun 22 18:06:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              [Thu Jun 22 18:06:33 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET                      SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
              /                           /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf               none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/sys/kernel/debug/tracing tracefs        tracefs         rw,relatime
              |-/run/user/1000/gvfs       gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/media/pi                 /dev/sda1      ext4            rw,nosuid,nodev,relatime
              `-/boot                     /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.3G    /var/
              616M    /var/lib
              523M    /var/cache
              514M    /var/cache/apt
              455M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              102M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              197M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Error: Object "system.repositories" not found
              Objects and States
              Objects:        1060
              States:         780
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 268
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3676787    19678/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23079      420/python
              tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          20149      789/motion
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3677351    19553/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3677344    19553/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      115        19822      617/mysqld
              tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20148      789/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18912      567/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5253732    22863/cupsd
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        18999      573/xrdp
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3675375    19572/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       3676963    19808/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18914      567/sshd
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          19473      544/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5253731    22863/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          23125      471/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5257769    22868/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:60597           0.0.0.0:*                           108        16680      404/avahi-daemon: r
              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       1238694    872/index.html?Info
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16678      404/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::40931                :::*                                108        16681      404/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16679      404/avahi-daemon: r
              2023-06-25 08:57:32.097  - warn: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: undefined
              2023-06-25 08:58:52.101  - info: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: Error: Timeout
              2023-06-25 08:58:52.101  - warn: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: undefined
              2023-06-25 09:00:00.046  - warn: javascript.0 (19595) You are assigning a string to the state "zigbee.0.cc86ecfffec3ab52.target_temperature" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              2023-06-25 09:00:00.050  - warn: javascript.0 (19595)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
              2023-06-25 09:00:00.051  - warn: javascript.0 (19595)     at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.Bad:36:5)
              2023-06-25 09:00:00.051  - warn: javascript.0 (19595)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              2023-06-25 09:00:00.052  - warn: javascript.0 (19595)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2023-06-25 09:00:00.052  - warn: javascript.0 (19595)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2023-06-25 09:00:00.053  - warn: javascript.0 (19595)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-06-25 09:00:00.053  - warn: javascript.0 (19595)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              2023-06-25 09:00:00.054  - warn: javascript.0 (19595)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-06-25 09:00:00.067  - info: javascript.0 (19595) State value to set for "zigbee.0.cc86ecfffec3ab52.target_temperature" has to be type "number" but received type "string"
              2023-06-25 09:00:12.109  - info: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: Error: Timeout
              2023-06-25 09:00:12.109  - warn: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: undefined
              2023-06-25 09:01:25.881  - info: web.0 (19808) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.56.78.50 flot
              2023-06-25 09:01:25.955  - info: web.0 (19808) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.56.78.50 flot
              2023-06-25 09:01:26.165  - info: web.0 (19808) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.50
              2023-06-25 09:01:26.282  - info: web.0 (19808) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.50
              2023-06-25 09:01:32.118  - info: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: Error: Timeout
              2023-06-25 09:01:32.119  - warn: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: undefined
              2023-06-25 09:02:52.123  - info: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: Error: Timeout
              2023-06-25 09:02:52.124  - warn: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: undefined
              2023-06-25 09:04:12.130  - info: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: Error: Timeout
              2023-06-25 09:04:12.130  - warn: meross.0 (19629) Can not get Data for Device 2011176241428890834648e1e93c1aec: undefined
              iob diag has finished.
              • M MiPl
                @Thomas-Braun
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        10
                Codename:       buster
                VERSION_ID="10"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=56.0'C
                volt=0.8900V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7898 M total memory
                         1055 M used memory
                          520 M active memory
                         5628 M free memory
                          158 M buffer memory
                         1056 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.3G    /var/
                616M    /var/lib
                523M    /var/cache
                514M    /var/cache/apt
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        1060
                States:         780
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                List is empty
                  List is empty
                  MiPl
                  @crunchip
                  ist ja das Problem das ich ganz am Anfang beschrieb.
                  crunchipC HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M MiPl
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mipl https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                    • M MiPl
                      @crunchip
                      @crunchip
                      @Thomas-Braun Das hattest du doch irgenwann mal bei einem userr rausgeunden was das war!
                      ich weiß! beim letzten mal konntest du dich nicht mehr erinnern. Aber vielleicht istces heute heiß genug ;-)
                        MiPl
                        @crunchip
                        siehe #1 Post: Ich habe daher die Schaltfläche "Repository-Liste auf Standard zurücksetzen" geklickt. Die beiden Repositories stable und beta erschienen. Die Einstellungen habe ich gespeichert.
                        Dies wird aber offenbar nicht gespeichert, da bei erneutem öffnen der Reposity-Seite diese wieder leer ist.
                        • M MiPl
                          @crunchip
                          @mipl
                          Die musst ohnehin an das große Paket ran.
                          Dein Debian 10 'Buster' ist tot.
                          Die ioBroker-Repos sind nicht vorhanden. Trag die nach.
                            @crunchip
                            Zu heiß heute. Kann mich nicht erinnern was es war.
                              @mipl
                              @thomas-braun sagte in nur installierte Adapter werden angezeigt:
                              Trag die nach.
                              hat er!
                              futsch sie sind
                              RO Ist es nicht
                                Trag die nach.
                                hat er!
                                futsch sie sind
                                RO Ist es nicht
                                hat er!
                                futsch sie sind
                                RO Ist es nicht
                                Über die Kommandozeile eintragen.
                                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  hat er!
                                  futsch sie sind
                                  RO Ist es nicht
                                  so?
                                  iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  iob repo set live-stable
                                  iob repo list
                                    hat er!
                                    futsch sie sind
                                    RO Ist es nicht
                                    MiPl
                                    bevor ich jetzt wieder bei Eigeninitiative voll daneben liege: Wo soll ich die Repositories händisch eintragen?
                                    Oder besser zuerst das Linux upgraden?
                                    • M MiPl
                                      @mipl
                                      Zuerst trägst du dein Betriebssystem.
                                      Und zwar zu Grabe. Installier da eine lebendige Version.
                                        @mipl
                                        MiPl
                                        ok, mache ich. Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte melde ich mich erneut.
                                        Danke Euch für die Unterstützung bis hierher.
                                        • M MiPl
                                          @mipl
                                          Installier es komplett neu, diesmal in der 64bit-Version (Lite, ohne Desktop!)
                                          Und das neue System regelmäßig pflegen, bei dir hängen da über 250 Updates in der Pipeline.
                                          Update-Infarkt!
