  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • F Freak
    @bananajoe Ja genau. das Flasher Kabel hab ich mir damals gespart leider.
    Beowolf
    #701
    @freak
    Hast du die Kontakte für die Batterien kurzgeschlossen als sie draussen waren?
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      @freak
      Freak
      #702
      @beowolf Ja, hab ich mehrmals versucht. Danke für die Erinnerung.
        Beowolf
        #703
        Wie lange sind denn neue Batterien drin? Ich meine, das die TAGs es immer wieder versuchen. Aber das dauert glaube ich.
        • B Beowolf
          Freak
          #704
          @beowolf Ok die Batterien sind jetzt zwei Tage drin. Dann lass ich ihn mal ne weile so liegen. Werde ja sehen. ob er sich nochmal meldet. Danke
            Beowolf
            #705
            Event. kannst du es hier versuchen. Er kann den TAG neu flashen. Ich habe für diesen Typ von TAG keinen Pogo-Pin Adapter.
            https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/671?_=1723619398209
            Ist halt mit Portokosten verbunden.
              diwoma
              #706
              Oder gleich fragen, ob er noch welche geflasht hat.
              Ich habe ihn nach dem Post von @Beowolf kontaktiert, wo man Tag's bekommen kann und er hat mir gleich eine Liste von vorgeflashten Tag's gesendet, die er verkauft. Und ich habe mal gleich bei verschiedenen Größen zugeschlagen. Ist dann nur einmal Porto mit größerem Mehrwert :)
              -- diwoma
              ioBroker in LX-Container in Proxmox
              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
              • F Freak
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #707
                @freak
                Probier es einfach weiter mit kurzschliessen über die Batterien.
                Es braucht manchmal sehr, sehr viele Anläufe dafür.
                Eventuell zeitgleich den AP neu starten. Da hilft nur ausprobieren.
                Den Tag neu flashen, ich denke, dass ist nicht nötig.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @freak Hast du zwischenzeitlich den Kanal gewechselt? Falls du den Tag vorher auf einen festen Kanal gestellt hast und das Roaming deaktiviert hattest, könnte das ein Problem sein.
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #708
                  @bananajoe Kannst Du zu dem Roaming was sagen? Ich dachte immer, es gehen nur fixe Kanäle...
                  • O oxident
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #709
                    @oxident Naja, du kannst ja mehr als einen AP haben. Und dann wechseln die Tag ggf.
                    Wenn ich im Keller einen Tag einrichte nimmt der den AP hier bei mir im Büro,
                    bringe ich den Tag dann in die Küche, wechselt der nach einer weile auf den AP in der Küche
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      #710
                      @bananajoe Hoppla, ich dachte, die müssten dann zwangsläufig auf dem gleichen Kanal funken.
                      • O oxident
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #711
                        @oxident Im Gegenteil, im Gegenteil ...
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Beowolf
                          #712
                          @bananajoe
                          Mit Roaming meinst du den Kanal auf Auto und "Lock tag inventor" auf "no", richtig?
                          Das hatte ich mal probiert. Dann hören die TAGs nicht damit auf die APs ständig zu wechseln. Über Tage ging das immer hin und her. Das ging mir sehr auf den Zeiger. Erst als jeder AP seine feste Kanalnummer hatte, und jeder TAG seinem AP zugewiesen bekommen hat, war Ruhe.
                          Wie machst Du das auch mit den Screenshots von Puppeteer? Einfach die MAC Adresse des TAGs und irgend eine IP-Adresse von einem AP?
                          Grüße
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #713
                            @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                            Ich nutze ja inzwischen nicht mehr Puppeteer sondern Playwright. Das legt mir die Screenshot so ab das diese per Webserver erreichbar sind.
                            Die Tags stehen auf Image-URL:
                            Da meine beiden APs weit genug auseinander sind, machen die normalerweise kein Roaming.
                            Die Tags sind meine ich so konfiguriert:
                            Scan for AP on timeout könnte da aber schon reichen
                              Beowolf
                              #714
                              @BananaJoe
                              Hast du eine Anleitung bezüglich Playwright auf einem Raspberry?
                              Würde ich dann auch derne probieren.
                              • B Beowolf
                                @BananaJoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #715
                                @beowolf nein, habe ich nicht.
                                pip install pytest-playwright
                                playwright install
                                funktioniert vermutlich? Eine schnelle Suche ergab das Playwright seit Version 17 auch ARM64 unterstützt.
                                Sieh auch: https://playwright.dev/python/docs/intro
                                Mein Skript findest du unter https://forum.iobroker.net/post/1184915
                                Auf dem System muss zusätzlich auch
                                sudo install imagemagick
                                Installiert sein. Playwright habe ich ja deshalb genommen weil es damit gelang die Screenshots in 4facher Vergrößerung zu erstellen und dann wieder mit convert (von imagemagick) verkleinere. So haben die Bilder auf den Tags keine Fransen mehr.
                                  bonsai308
                                  #716
                                  kann mir bitte jemand helfen bei dem Punkt Puppeteer auf einem Raspberry zu laufen zu kriegen....
                                  Auf ioBroker ist es installiert, Chromium ebenfalls, nur komme ich mit der "Anleitung" nicht weiter...
                                  Additional context
                                  I've fixed the problem by first installing chromium (Debian 12 / ARM64 in my case):
                                  sudo apt install chromium
                                  Der Punkt:
                                  Change the adapter's main.js onReady() function to load the correct binary (chromium in my case):
                                  async onReady() {
                                      this.browser = await import_puppeteer.default.launch({ headless: "new", defaultViewport: null, executablePath: '/usr/bin/chromium', args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox'] });
                                      this.subscribeStates("url");
                                      this.log.info("Ready to take screenshots");
                                  Wo und wie muss ich den Codeschnippsel einfügen?
                                  Wo finde ich diese main.js und bzw. bezieht sich dies auf Chromium oder Puppeteer?
                                  Danke.
                                  • B bonsai308
                                    Additional context
                                    Der Punkt:
                                    async onReady() {
                                    Danke.
                                    Beowolf
                                    #717
                                    @bonsai308
                                    Das bekommen wir hin.
                                    Die Datei ist hier
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build
                                    In der Datei ab Zeile 32 (bitte genau nachschauen) wir das Vorhandene ersetzt.
                                    WICHTIG.
                                    Wenn du ein Backup einspielst, muß die Änderung erneut gemacht werden.
                                    • B Beowolf
                                      @bonsai308
                                      Die Datei ist hier
                                      WICHTIG.
                                      bonsai308
                                      #718
                                      @beowolf :
                                      super danke für die schnelle Antwort!
                                      So hab ich das nun eingefügt:
                                      Aber laufen mag es trotzdem nicht:
                                      • B bonsai308
                                        @beowolf :
                                        Beowolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                        #719
                                        @bonsai308
                                        Welche Version von Puppeteer hast du installiert?
                                        Bei mir läuft das nur mit 0.2.7
                                        • B Beowolf
                                          @bonsai308
                                          bonsai308
                                          schrieb am zuletzt editiert von bonsai308
                                          #720
                                          @beowolf
                                          Es war die 0.3.0 drauf.
                                          Mit der 0.2.7 läuft es nun.
                                          Danke Dir!
