  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    diwoma
    #706
    Oder gleich fragen, ob er noch welche geflasht hat.
    Ich habe ihn nach dem Post von @Beowolf kontaktiert, wo man Tag's bekommen kann und er hat mir gleich eine Liste von vorgeflashten Tag's gesendet, die er verkauft. Und ich habe mal gleich bei verschiedenen Größen zugeschlagen. Ist dann nur einmal Porto mit größerem Mehrwert :)
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • F Freak
      @beowolf Ok die Batterien sind jetzt zwei Tage drin. Dann lass ich ihn mal ne weile so liegen. Werde ja sehen. ob er sich nochmal meldet. Danke
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #707
      @freak
      Probier es einfach weiter mit kurzschliessen über die Batterien.
      Es braucht manchmal sehr, sehr viele Anläufe dafür.
      Eventuell zeitgleich den AP neu starten. Da hilft nur ausprobieren.
      Den Tag neu flashen, ich denke, dass ist nicht nötig.
      • BananaJoeB BananaJoe
        @freak Hast du zwischenzeitlich den Kanal gewechselt? Falls du den Tag vorher auf einen festen Kanal gestellt hast und das Roaming deaktiviert hattest, könnte das ein Problem sein.
        O Online
        O Online
        oxident
        #708
        @bananajoe Kannst Du zu dem Roaming was sagen? Ich dachte immer, es gehen nur fixe Kanäle...
        • O oxident
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #709
          @oxident Naja, du kannst ja mehr als einen AP haben. Und dann wechseln die Tag ggf.
          Wenn ich im Keller einen Tag einrichte nimmt der den AP hier bei mir im Büro,
          bringe ich den Tag dann in die Küche, wechselt der nach einer weile auf den AP in der Küche
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Online
            O Online
            oxident
            #710
            @bananajoe Hoppla, ich dachte, die müssten dann zwangsläufig auf dem gleichen Kanal funken.
            • O oxident
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #711
              @oxident Im Gegenteil, im Gegenteil ...
                Beowolf
                #712
                @bananajoe
                Mit Roaming meinst du den Kanal auf Auto und "Lock tag inventor" auf "no", richtig?
                Das hatte ich mal probiert. Dann hören die TAGs nicht damit auf die APs ständig zu wechseln. Über Tage ging das immer hin und her. Das ging mir sehr auf den Zeiger. Erst als jeder AP seine feste Kanalnummer hatte, und jeder TAG seinem AP zugewiesen bekommen hat, war Ruhe.
                Wie machst Du das auch mit den Screenshots von Puppeteer? Einfach die MAC Adresse des TAGs und irgend eine IP-Adresse von einem AP?
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #713
                  @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  Ich nutze ja inzwischen nicht mehr Puppeteer sondern Playwright. Das legt mir die Screenshot so ab das diese per Webserver erreichbar sind.
                  Die Tags stehen auf Image-URL:
                  Da meine beiden APs weit genug auseinander sind, machen die normalerweise kein Roaming.
                  Die Tags sind meine ich so konfiguriert:
                  Scan for AP on timeout könnte da aber schon reichen
                    Beowolf
                    #714
                    @BananaJoe
                    Hast du eine Anleitung bezüglich Playwright auf einem Raspberry?
                    Würde ich dann auch derne probieren.
                    • B Beowolf
                      @BananaJoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #715
                      @beowolf nein, habe ich nicht.
                      pip install pytest-playwright
                      playwright install
                      funktioniert vermutlich? Eine schnelle Suche ergab das Playwright seit Version 17 auch ARM64 unterstützt.
                      Sieh auch: https://playwright.dev/python/docs/intro
                      Mein Skript findest du unter https://forum.iobroker.net/post/1184915
                      Auf dem System muss zusätzlich auch
                      sudo install imagemagick
                      Installiert sein. Playwright habe ich ja deshalb genommen weil es damit gelang die Screenshots in 4facher Vergrößerung zu erstellen und dann wieder mit convert (von imagemagick) verkleinere. So haben die Bilder auf den Tags keine Fransen mehr.
                        bonsai308
                        #716
                        kann mir bitte jemand helfen bei dem Punkt Puppeteer auf einem Raspberry zu laufen zu kriegen....
                        Auf ioBroker ist es installiert, Chromium ebenfalls, nur komme ich mit der "Anleitung" nicht weiter...
                        Additional context
                        I've fixed the problem by first installing chromium (Debian 12 / ARM64 in my case):
                        sudo apt install chromium
                        Der Punkt:
                        Change the adapter's main.js onReady() function to load the correct binary (chromium in my case):
                        async onReady() {
                            this.browser = await import_puppeteer.default.launch({ headless: "new", defaultViewport: null, executablePath: '/usr/bin/chromium', args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox'] });
                            this.subscribeStates("url");
                            this.log.info("Ready to take screenshots");
                        Wo und wie muss ich den Codeschnippsel einfügen?
                        Wo finde ich diese main.js und bzw. bezieht sich dies auf Chromium oder Puppeteer?
                        Danke.
                        • B bonsai308
                          Additional context
                          Der Punkt:
                          async onReady() {
                          Danke.
                          Beowolf
                          #717
                          @bonsai308
                          Das bekommen wir hin.
                          Die Datei ist hier
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build
                          In der Datei ab Zeile 32 (bitte genau nachschauen) wir das Vorhandene ersetzt.
                          WICHTIG.
                          Wenn du ein Backup einspielst, muß die Änderung erneut gemacht werden.
                          • B Beowolf
                            @bonsai308
                            Die Datei ist hier
                            WICHTIG.
                            bonsai308
                            #718
                            @beowolf :
                            super danke für die schnelle Antwort!
                            So hab ich das nun eingefügt:
                            Aber laufen mag es trotzdem nicht:
                            • B bonsai308
                              @beowolf :
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #719
                              @bonsai308
                              Welche Version von Puppeteer hast du installiert?
                              Bei mir läuft das nur mit 0.2.7
                              • B Beowolf
                                @bonsai308
                                bonsai308
                                schrieb am zuletzt editiert von bonsai308
                                #720
                                @beowolf
                                Es war die 0.3.0 drauf.
                                Mit der 0.2.7 läuft es nun.
                                Danke Dir!
                                • O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  #721
                                  Bei der aktuellen Puppeteer-Version kann man den Pfad in den Einstellungen ändern. Muss nix mehr in der main.js "gehackt" werden ;-)
                                  • O oxident
                                    Beowolf
                                    #722
                                    @oxident
                                    Und was muß dort dann stehen? 😕
                                    O Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      @oxident
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #723
                                      @beowolf Wenn Du Chromium installiert hast, dann z.B. /usr/bin/chromium
                                      Also das, was Du sonst manuell in die main.js schreiben würdest. Kommt darauf an, wie Du Chromium auf Deinem System installieren kannst.
                                      • B Beowolf
                                        @oxident
                                        #724
                                        Den Installationspfad kannst du z. B. so herausfinden:
                                        type -P chromium
                                          bonsai308
                                          #725
                                          Jetzt hab ich doch noch ein Problem und ein paar kleinere Verständnis Fragen:
                                          Zum ersten hab ich mal drei Bilder gemacht. Zwischen den Bildern liegen 5 Minuten Abstand, den ich per Blockly trickere. Das mit den nicht verfügbaren Werten scheint wahllos zu sein.
                                          Liegt das am Timing (waitForTimeout) der auf 10000ms gestellt ist und die Seite noch nicht sauber geladen wurde?
                                          Btw. wie könnte man die Zeit ändern? Wenn ich von Blockly auf JS umstelle, scheint es "Schreibgeschützt".
                                          Zu meinen Verständnis Fragen:
                                          Was bewirken die Optionen genau?:
                                          Für was kann man die Auflösung der Website einstellen? Also was bewirkt es dann am Tag?
                                          Und was genau bewirkt die Qualitätseinstellung?
                                          Bzw. Innerhalb welchen Bereichs kann man diese verstellen?
                                          Und meine zwei letzten Fragen beziehen sich auf die AP Config:
                                          Was kann man mit diesen beiden Optionen einstellen?
                                          Herzlichen Dank schonmal im voraus.
