  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.2k Aufrufe 52 Beobachtet
    bimmi
    #481
    @beowolf der Adapter wird momentan leider nicht weiterentwickelt. Ich weiß auch nicht warum. Dutchman reagiert seit November nicht mehr. Evtl gerade viel arbeit.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B Beowolf
      Wenn ich das eingebe, bekomme ich das als Fehlermeldung:
      Er mag diese Zeile nicht.
        <field name="SCRIPT">dmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCdyZXF1ZXN0Jyk7DQp2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsNCiAgICB1cmw6ICJodHRwOi8vIiArIElQb2ZBUCArICIvcmVib290IiwNCiAgICBtZXRob2Q6ICdQT1NUJw0KfTsNCnJlcXVlc3Qob3B0aW9ucyxmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KXsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZygiUmVib290IFJlc3BvbnNlOiIgKyByZXNwb25zZSArICIgLS0tICIgKyByZXNwb25zZS5zdGF0dXNDb2RlKTsNCiAgICB9KTs=</field>
      Was mache ich falsch?
      Das steht bei Protokolle
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.006	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.006	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1676:17)
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.006	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2201:17
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.006	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2103:37)
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.006	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1850:21)
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.006	error	at new Script (node:vm:94:7)
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.006	error	SyntaxError: Unexpected token '<'
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.005	error	^
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.005	error	<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-362">
      javascript.0
      	2024-04-29 18:32:27.005	error	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Reboot_AP_EG compile failed: at script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Reboot_AP_EG:5
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #482
      @beowolf schau mal in die Funktion:
      var options = {
          url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
          method: 'POST'
      request(options,function (error, response, body){
          console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Beowolf
        #483
        Jetzt habe ich das verstanden wie das geht. Danke 👍 👍
        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #484
          bimmi hatte hier mal ein Skript für die Button-Abfrage eingestellt.
          Das "hängt" ja auch nach einer gewissen Zeit.
          Kann ich das auch alle x-Stunden neu starten? Geht das ähnlich?
          Kann es sein, das der Adapter garnicht "hängt", sondern das die Verbindung zu den APs abricht?
          Stellen die APs die Kommunikation nach "draussen" nach einer gewissen Zeit ein?
          Grüße
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
            Grüße
            #485
            @beowolf
            ja, sehe ich auch so, meine 3 AP's haengen auch nach ein paar Stunden, wenn sie durch Scripte Updates alle 15 bis 30 Minuten an die Tags senden sollen..
            Daher lasse ich diese alle 3-4 h rebooten, einmal in der Nacht um 4, reicht einfach nicht...
            Naechstes Problem, meine Tags werden gerne hin- und her getoggelt zwischen den AP's, jetzt hab ich die AP's schon weit auseinander im Haus, aber trotzdem.. so einig wer welchen Tag jetzt bemuttert werden die sich nicht..
            Muss ich wohl meine Infrastruktur und Anwendungsweise mal ueberdenken.. :-)
              @beowolf
              Beowolf
              #486
              @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
              Ich habe hier auch drei APs.
              Ich habe das so gelöst, das ich jedem AP seine TAGs zuordne und dem AP dann verbiete einen neuen TAG anzunehmen. Wärend ich die Tags den APs zuordne sind jeweils die anderen beiden APs aus.
              Jeder AP hat auch seinen eigenen Kanal.
              Das läuft bis jetzt sehr gut.
              Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Beowolf
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.
                #487
                Hallo, gibt es hier einen Link zu einer seite für mich als Anfänger im E-Paperbereich .?
                Schön wäre eine schritt für schritt anleitung für den Einstieg.
                B Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                • Walter.O.W Walter.O.
                  Beowolf
                  #488
                  @walter-o
                  Na ja, wie wäre es mit dem ersten Beitrag, ganz oben? 👍
                    bimmi
                    #489
                    @ilovegym Also das die Access Points nach einer Weile den Versand der Daten einstellen halte ich für nicht richtig. Homeassistant nutzt ja auch die WebSocket Verbindung und da läuft es sehr stabil.
                    @Beowolf jeder ap braucht einen eigenen zigbee Kanal. Dann wechseln die displays auch nicht mehr hin und her.
                    Übrigens wurde inzwischen SubGhz und BLE implementiert. Das öffnet Oepl noch ein Stück weiter und es gibt viele neue Displays die unterstützt werden! Chroma74 usw...
                    7,4 Zoll Display
                    Gruß Bimmi
                    • B bimmi
                      7,4 Zoll Display
                      Beowolf
                      #490
                      @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      Das hatte ich aber schon geschrieben 😊
                      Zwei Beiträge drüber: "Jeder AP hat auch seinen eigenen Kanal."
                      Liegt es dann an dem Web-Socket Adapter in ioBroker, das die Verbindung nicht bleibt?
                        bimmi
                        #491
                        Sorry 😁
                        Mhm. Es könnte durchaus am iobroker liegen. Wenn ich mein Chrome plugin laufen lasse kommen die Daten kontinuierlich 🤔
                        Gruß Bimmi
                        • B bimmi
                          Sorry 😁
                          Beowolf
                          #492
                          Was ist das? Kannst Du das hier einstellen/erklären?
                          Dann könnte ich hier schauen ob alles läuft.
                            bimmi
                            #493
                            @Beowolf Als Plugin nutze ich das hier für den chrome browser: https://chromewebstore.google.com/detail/simple-websocket-client/pfdhoblngboilpfeibdedpjgfnlcodoo?hl=de&pli=1
                            da kann man einfach die ip vom AP eintragen ws://IP.ADRESSE../ws
                            Gruß Bimmi
                              Beowolf
                              #494
                              Ok, habe das Plugin für Firefox gefunden.
                              Dort laufen die Daten ein.
                              Das sind die Daten, die auch erscheinen, wenn man im AP auf den rechten TAB klickt (dieses Blatt-Symbol) und dann das Häckchen bei "Show all websocket traffic" macht, richtig?
                              Der Port vom WS ist im ioBroker 8084. Sollte dort, wenn ich die Protokolleinstellung auf "Alles" stelle nicht auch das alles angezeigt werden?
                                Beowolf
                                #495
                                Bei mir sind die Adapter WEB-Server und WEB-Socket installiert.
                                Kommen die sich ins Gehege?
                                Gerade eine Fehlermeldung "erzeugt".
                                open-epaper-link.0
                                	2024-05-10 13:25:51.295	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mac')
                                open-epaper-link.0
                                	2024-05-10 13:25:51.295	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mac') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-epaper-link/build/main.js:124:102) at WebSocket.emit (node:events:517:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1209:20) at Receiver.emit (node:events:517:28) at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:608:16 at node:internal/process/task_queues:140:7 at AsyncResource.runInAsyncScope (node:async_hooks:203:9) at AsyncResource.runMicrotask (node:internal/process/task_queues:137:8) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                open-epaper-link.0
                                	2024-05-10 13:25:51.294	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'mac')
                                Hilft das?
                                • B Beowolf
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #496
                                  @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                  Ich denke nicht, die AP nutzen das doch wenn untereinander.
                                  Oder wie kommunizierst du aus Sicht des ioBrokers mit dem AccessPoints für die ePaper?
                                    Beowolf
                                    #497
                                    Was mir auffällt, wenn ich einen AP reboote, verliert der OpenEpaper-Adapter sofort die Verbindung und stellt sie auch nicht wieder her.
                                    Ist das also ein "Timing-Problem" zwischen dem Adapter und den APs?
                                      Beowolf
                                      #498
                                      Hier noch einmal die Meldung die kommt, wenn sich der Adapter Aufhängt.
                                      host.raspberrypi
                                      	2024-05-10 14:00:33.724	error	instance system.adapter.open-epaper-link.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      open-epaper-link.0
                                      	2024-05-10 14:00:32.953	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      open-epaper-link.0
                                      	2024-05-10 14:00:32.952	info	terminating
                                      open-epaper-link.0
                                      	2024-05-10 14:00:32.948	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mac')
                                      open-epaper-link.0
                                      	2024-05-10 14:00:32.948	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mac') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-epaper-link/build/main.js:124:102) at WebSocket.emit (node:events:517:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1209:20) at Receiver.emit (node:events:517:28) at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:608:16 at node:internal/process/task_queues:140:7 at AsyncResource.runInAsyncScope (node:async_hooks:203:9) at AsyncResource.runMicrotask (node:internal/process/task_queues:137:8) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      open-epaper-link.0
                                      	2024-05-10 14:00:32.947	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'mac')
                                      BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        host.raspberrypi
                                        open-epaper-link.0
                                        open-epaper-link.0
                                        open-epaper-link.0
                                        open-epaper-link.0
                                        open-epaper-link.0
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #499
                                        @beowolf Was genau bringt dir denn der Adapter? Im Moment würde ich den einfach nicht nutzen.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Beowolf
                                          #500
                                          @bananajoe
                                          Ich würde gerne die Buttons mit verwenden.
                                          Das "hängt" ja auch nach einer gewissen Zeit. Erst wenn ich das Skript neu starte, funktioniert auch die Buttonabfrage wieder.
                                          Ein Reboot der APs bringt keine Änderung. Es hat meiner Meinung nach etwas mit dem web-socket Adapter zu tun.
