  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. nach Updates der node Versionen geht nichts mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
16 Beiträge 4 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    marc91
    Moin,
    ich wollte heute ein paar Updates der Adapter machen und hatte dabei einen Fehlercode.
    ich sah in der Übersicht, dass es eine neue nodejs Version gab (ich hatte 18.16.0 und es gab version18.16.1), die ich dann nach Anleitung installierte.
    nach der Instalation überprüfte ich die Versionen
    root@Iobroker-Master:~# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.16.1
    v18.16.1
    9.5.1
    9.5.1
    node:internal/fs/utils:347
        throw err;
    Error: EIO: i/o error, read
        at Object.readSync (node:fs:749:3)
        at tryReadSync (node:fs:449:20)
        at Object.readFileSync (node:fs:487:19)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1273:18)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-forge/lib/pkcs1.js:49:1)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) {
      errno: -5,
      syscall: 'read',
      code: 'EIO'
    Nun geht absolut gar nichts mehr.
    Als ich vor ein paar Monaten das Update genauso gemacht habe wie heute, hatte ich keine Probleme und alles lief danach wie ohne Probleme.
    Ich habe Proxmox auf einem Mini PC laufen.
    kann mir da jemand etwas auf die Sprünge helfen?
    Grüße
    Marc
    • M marc91
      Moin,
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.1
      v18.16.1
      9.5.1
      9.5.1
          throw err;
        errno: -5,
        syscall: 'read',
        code: 'EIO'
      Grüße
      Marc
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @marc91 sagte in nach Updates der node Versionen geht nichts mehr:
      root
      warum root ?
      und warum
      vor so langer Zeit zum letzten mal ?
      Ausgabe von
      iob diag
      mal bitte zeigen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        root
        warum root ?
        und warum
        Ausgabe von
        iob diag
        mal bitte zeigen
        marc91
        @djmarc75
        mit dem Root user habe ich es damals installiert und nie geändert.
        Ich werde eine neuen Benutzer anlgegen.
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 21.04
        Release:        21.04
        Codename:       hirsute
        NAME="Ubuntu"
        VERSION="21.04 (Hirsute Hippo)"
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        PRETTY_NAME="Ubuntu 21.04"
        VERSION_ID="21.04"
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        VERSION_CODENAME=hirsute
        UBUNTU_CODENAME=hirsute
        Systemuptime and Load:
         15:08:26 up 27 min,  1 user,  load average: 0.02, 0.13, 0.22
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-06-23 15:08:26 CEST
                   Universal time: Fri 2023-06-23 13:08:26 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:           5.0G         47M        4.6G          0B        339M        5.0G
        Swap:            0B          0B          0B
        Total:         5.0G         47M        4.6G
                 5000 M total memory
                   48 M used memory
                  193 M active memory
                  173 M inactive memory
                 4612 M free memory
                    0 M buffer memory
                  339 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4    59G  5.4G   51G  10% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  1.6G  100K  1.6G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        1.1G    /var/
        564M    /var/log
        561M    /var/log/journal/aa193d7cfaf346659bd8434abe46053f
        323M    /var/cache
        Archived and active journals take up 560.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        394M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        629M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        319M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        268M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-23_12-11_objects.jsonl.gz
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-23_10-11_objects.jsonl.gz
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.1
        /usr/bin/node           v18.16.1
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
            throw err;
          errno: -5,
          syscall: 'read',
          code: 'EIO'
        Node.js v18.16.1
            throw err;
          errno: -5,
          syscall: 'read',
          code: 'EIO'
        Node.js v18.16.1
        Core adapters versions
            throw err;
          errno: -5,
          syscall: 'read',
          code: 'EIO'
        Node.js v18.16.1
        js-controller:
            throw err;
          errno: -5,
          syscall: 'read',
          code: 'EIO'
        Node.js v18.16.1
        admin:
            throw err;
          errno: -5,
          syscall: 'read',
          code: 'EIO'
        Node.js v18.16.1
        javascript:
        Adapters from github:   2
        Adapter State
            throw err;
          errno: -5,
          syscall: 'read',
          code: 'EIO'
        Node.js v18.16.1
            throw err;
          errno: -5,
          syscall: 'read',
          code: 'EIO'
        Node.js v18.16.1
        ioBroker-Repositories
            throw err;
          errno: -5,
          syscall: 'read',
          code: 'EIO'
        Node.js v18.16.1
        Installed ioBroker-Instances
            throw err;
          errno: -5,
          syscall: 'read',
          code: 'EIO'
        Node.js v18.16.1
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release' no longer has a Release file.
        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release' no longer has a Release file.
        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release' no longer has a Release file.
        Pending Updates: 72
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          107516     1/init
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        108503     103/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          111807     295/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          110097     1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          110196     1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          111808     295/master
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        108502     103/systemd-resolve
        udp        0      0 192.168.178.94:68       0.0.0.0:*                           105        111683     88/systemd-networkd
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          109494     1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          107519     1/init
        2023-06-23 13:44:18.558  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:18.608  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:18.608  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:18.661  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:18.663  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:18.731  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:18.732  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:18.749  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:19.219  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
        2023-06-23 13:44:19.219  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
        2023-06-23 13:44:19.255  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.hue.1 terminated due to SIGTERM
        2023-06-23 13:44:19.255  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.hue.1 terminated with code null ()
        2023-06-23 13:44:19.256  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
        2023-06-23 13:44:19.256  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
        2023-06-23 13:44:19.298  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
        2023-06-23 13:44:19.298  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
        2023-06-23 13:44:19.298  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated due to SIGTERM
        2023-06-23 13:44:19.298  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code null ()
        2023-06-23 13:44:19.336  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
        2023-06-23 13:44:19.336  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
        2023-06-23 13:44:19.337  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:19.340  - info: tuya.0 (282870) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-06-23 13:44:20.014  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-23 13:44:20.014  - info: host.Iobroker-Master All instances are stopped.
        2023-06-23 13:44:20.099  - info: host.Iobroker-Master terminated
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        • M marc91
          @djmarc75
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        21.04
          Codename:       hirsute
          NAME="Ubuntu"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          VERSION_ID="21.04"
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:            0B          0B          0B
                   5000 M total memory
                     48 M used memory
                    193 M active memory
                   4612 M free memory
                      0 M buffer memory
                    339 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.1G    /var/
          564M    /var/log
          323M    /var/cache
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          js-controller:
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          admin:
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          javascript:
          Adapter State
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Pending Updates: 72
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Pending Updates: 72
          https://fridge.ubuntu.com/2022/01/21/ubuntu-21-04-hirsute-hippo-end-of-life-reached-on-january-20-2022/
            Pending Updates: 72
            marc91
            @djmarc75
            hm das heißt, ich muss eine neue Ubuntu Version installieren?
            • M marc91
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              natürlich
                natürlich
                marc91
                @djmarc75
                Danke!
                wenn ich nun sudo apt update eingebe kommt folgendes:
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
                Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
                Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
                Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release
                  404  Not Found [IP: 91.189.91.38 80]
                Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release
                Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release
                Reading package lists... Done
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                und danach bei apt upgrade:
                Building dependency tree... Done
                Calculating upgrade... Done
                The following NEW packages will be installed:
                  distro-info libllvm12
                The following packages will be upgraded:
                  accountsservice apparmor apt apt-utils base-passwd bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs busybox-static ca-certificates command-not-found cpio curl distro-info-data isc-dhcp-client isc-dhcp-common libaccountsservice0 libapparmor1
                  libapt-pkg6.0 libcurl4 libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2 libgcrypt20 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglib2.0-data libglx-mesa0 libhogweed6 liblz4-1 libnettle8 libntfs-3g883 libpam-modules
                  libpam-modules-bin libpam-runtime libpolkit-gobject-1-0 libprocps8 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libssh-4 libssl1.1 libuv1 libx11-data libxml2 login manpages networkd-dispatcher ntfs-3g openssh-client openssh-server
                  openssh-sftp-server openssl passwd postfix procps python-apt-common python3-apt python3-commandnotfound python3-distupgrade python3-gdbm python3-update-manager python3.9 python3.9-minimal ssh tzdata ubuntu-advantage-tools
                  ubuntu-release-upgrader-core ufw update-manager-core usrmerge vim-common vim-tiny xxd
                76 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 52.7 MB of archives.
                After this operation, 93.8 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 login amd64 1:4.8.1-1ubuntu8.1
                  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 base-passwd amd64 3.5.49ubuntu1
                Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libgcrypt20 amd64 1.8.7-2ubuntu2.1
                Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 liblz4-1 amd64 1.9.3-1ubuntu0.1
                Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libapt-pkg6.0 amd64 2.2.4ubuntu0.1
                Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 apt amd64 2.2.4ubuntu0.1
                Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 apt-utils amd64 2.2.4ubuntu0.1
                Err:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpam-modules-bin amd64 1.3.1-5ubuntu6.21.04.1
                Err:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpam-modules amd64 1.3.1-5ubuntu6.21.04.1
                Err:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libssl1.1 amd64 1.1.1j-1ubuntu3.6
                Ign:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3.9 amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                Ign:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpython3.9-stdlib amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                Ign:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3.9-minimal amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                Ign:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpython3.9-minimal amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                Ign:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 tzdata all 2021e-0ubuntu0.21.04
                Ign:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ntfs-3g amd64 1:2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1
                Ign:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libntfs-3g883 amd64 1:2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1
                Err:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                Err:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpam-runtime all 1.3.1-5ubuntu6.21.04.1
                Err:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libprocps8 amd64 2:3.3.16-5ubuntu3.1
                Err:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 procps amd64 2:3.3.16-5ubuntu3.1
                Err:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                Err:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 passwd amd64 1:4.8.1-1ubuntu8.1
                Err:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                Err:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ssh all 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                Ign:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libnettle8 amd64 3.7-2.1ubuntu1.1
                Ign:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libhogweed6 amd64 3.7-2.1ubuntu1.1
                Err:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 usrmerge all 24ubuntu3.1
                Err:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 openssl amd64 1.1.1j-1ubuntu3.6
                Ign:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ca-certificates all 20210119ubuntu0.21.04.1
                Ign:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 distro-info-data all 0.46ubuntu4.3
                Ign:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 isc-dhcp-client amd64 4.4.1-2.2ubuntu6.2
                Ign:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 isc-dhcp-common amd64 4.4.1-2.2ubuntu6.2
                Err:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libapparmor1 amd64 3.0.0-0ubuntu7.1
                Err:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libglib2.0-data all 2.68.1-1~ubuntu21.04.1
                Ign:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.10+dfsg-6.3ubuntu0.1
                Err:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 networkd-dispatcher all 2.1-2~ubuntu21.04.1
                Err:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python-apt-common all 2.2.0~ubuntu0.21.04.1
                Err:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-apt amd64 2.2.0~ubuntu0.21.04.1
                Err:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 distro-info amd64 1.0
                Err:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ubuntu-advantage-tools amd64 27.5~21.04.1
                Ign:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 xxd amd64 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                Ign:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 vim-tiny amd64 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                Ign:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 vim-common all 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                Ign:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 accountsservice amd64 0.6.55-0ubuntu13.3
                Ign:46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libaccountsservice0 amd64 0.6.55-0ubuntu13.3
                Ign:47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpolkit-gobject-1-0 amd64 0.105-30ubuntu0.1
                Err:48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 apparmor amd64 3.0.0-0ubuntu7.1
                Ign:49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libuv1 amd64 1.40.0-1ubuntu0.1
                Ign:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-dnsutils amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                Ign:51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-libs amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                Ign:52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-host amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                Ign:53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 busybox-static amd64 1:1.30.1-6ubuntu2.1
                Ign:54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-gdbm amd64 3.9.5-0ubuntu3~21.04
                Err:55 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 command-not-found all 20.10.2
                Err:56 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-commandnotfound all 20.10.2
                Ign:57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 cpio amd64 2.13+dfsg-4ubuntu0.3
                Err:58 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-common all 2.4.105-3~21.04.1
                Err:59 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm2 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                Ign:60 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libx11-data all 2:1.7.0-2ubuntu0.1
                Err:61 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 manpages all 5.10-1ubuntu0.1
                Err:62 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ubuntu-release-upgrader-core all 1:21.04.17
                Err:63 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-distupgrade all 1:21.04.17
                Err:64 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-update-manager all 1:21.04.10
                Err:65 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 update-manager-core all 1:21.04.10
                Err:66 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ufw all 0.36-7.1ubuntu1
                Ign:67 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libssh-4 amd64 0.9.5-1ubuntu0.1
                Ign:68 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 curl amd64 7.74.0-1ubuntu2.3
                Ign:69 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1ubuntu2.3
                Err:70 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-amdgpu1 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                Err:71 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-intel1 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                Err:72 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-nouveau2 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                Err:73 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-radeon1 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                Err:74 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libglx-mesa0 amd64 21.0.3-0ubuntu0.3
                Err:75 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libgl1-mesa-dri amd64 21.0.3-0ubuntu0.3
                Err:76 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libglapi-mesa amd64 21.0.3-0ubuntu0.3
                Err:77 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libllvm12 amd64 1:12.0.0-3ubuntu1~21.04.2
                Err:78 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 postfix amd64 3.5.6-1ubuntu0.2
                Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libgcrypt20 amd64 1.8.7-2ubuntu2.1
                Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 liblz4-1 amd64 1.9.3-1ubuntu0.1
                Err:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3.9 amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                Err:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpython3.9-stdlib amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                Err:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3.9-minimal amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                Err:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpython3.9-minimal amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                Err:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 tzdata all 2021e-0ubuntu0.21.04
                Err:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ntfs-3g amd64 1:2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1
                Err:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libntfs-3g883 amd64 1:2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1
                Err:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libnettle8 amd64 3.7-2.1ubuntu1.1
                Err:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libhogweed6 amd64 3.7-2.1ubuntu1.1
                Err:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ca-certificates all 20210119ubuntu0.21.04.1
                Err:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 distro-info-data all 0.46ubuntu4.3
                Err:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 isc-dhcp-client amd64 4.4.1-2.2ubuntu6.2
                Err:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 isc-dhcp-common amd64 4.4.1-2.2ubuntu6.2
                Err:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.10+dfsg-6.3ubuntu0.1
                Err:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 xxd amd64 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                Err:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 vim-tiny amd64 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                Err:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 vim-common all 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                Err:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 accountsservice amd64 0.6.55-0ubuntu13.3
                Err:46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libaccountsservice0 amd64 0.6.55-0ubuntu13.3
                Err:47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpolkit-gobject-1-0 amd64 0.105-30ubuntu0.1
                Err:49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libuv1 amd64 1.40.0-1ubuntu0.1
                Err:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-dnsutils amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                Err:51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-libs amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                Err:52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-host amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                Err:53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 busybox-static amd64 1:1.30.1-6ubuntu2.1
                Err:54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-gdbm amd64 3.9.5-0ubuntu3~21.04
                Err:57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 cpio amd64 2.13+dfsg-4ubuntu0.3
                Err:60 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libx11-data all 2:1.7.0-2ubuntu0.1
                Err:67 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libssh-4 amd64 0.9.5-1ubuntu0.1
                Err:68 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 curl amd64 7.74.0-1ubuntu2.3
                Err:69 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1ubuntu2.3
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/s/shadow/login_4.8.1-1ubuntu8.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/base-passwd/base-passwd_3.5.49ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libg/libgcrypt20/libgcrypt20_1.8.7-2ubuntu2.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/lz4/liblz4-1_1.9.3-1ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apt/libapt-pkg6.0_2.2.4ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apt/apt_2.2.4ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apt/apt-utils_2.2.4ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/pam/libpam-modules-bin_1.3.1-5ubuntu6.21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/pam/libpam-modules_1.3.1-5ubuntu6.21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1j-1ubuntu3.6_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3.9/python3.9_3.9.5-3ubuntu0~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3.9/libpython3.9-stdlib_3.9.5-3ubuntu0~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3.9/python3.9-minimal_3.9.5-3ubuntu0~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3.9/libpython3.9-minimal_3.9.5-3ubuntu0~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/tzdata/tzdata_2021e-0ubuntu0.21.04_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/ntfs-3g/ntfs-3g_2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/ntfs-3g/libntfs-3g883_2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssh/openssh-sftp-server_8.4p1-5ubuntu1.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/pam/libpam-runtime_1.3.1-5ubuntu6.21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/procps/libprocps8_3.3.16-5ubuntu3.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/procps/procps_3.3.16-5ubuntu3.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssh/openssh-server_8.4p1-5ubuntu1.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/s/shadow/passwd_4.8.1-1ubuntu8.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssh/openssh-client_8.4p1-5ubuntu1.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssh/ssh_8.4p1-5ubuntu1.2_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/nettle/libnettle8_3.7-2.1ubuntu1.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/nettle/libhogweed6_3.7-2.1ubuntu1.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/usrmerge/usrmerge_24ubuntu3.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/openssl_1.1.1j-1ubuntu3.6_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/ca-certificates/ca-certificates_20210119ubuntu0.21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/d/distro-info-data/distro-info-data_0.46ubuntu4.3_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/i/isc-dhcp/isc-dhcp-client_4.4.1-2.2ubuntu6.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/i/isc-dhcp/isc-dhcp-common_4.4.1-2.2ubuntu6.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apparmor/libapparmor1_3.0.0-0ubuntu7.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/glib2.0/libglib2.0-data_2.68.1-1~ubuntu21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libx/libxml2/libxml2_2.9.10+dfsg-6.3ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/networkd-dispatcher/networkd-dispatcher_2.1-2~ubuntu21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python-apt/python-apt-common_2.2.0~ubuntu0.21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python-apt/python3-apt_2.2.0~ubuntu0.21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/d/distro-info/distro-info_1.0_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/ubuntu-advantage-tools/ubuntu-advantage-tools_27.5~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/v/vim/xxd_8.2.2434-1ubuntu1.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/v/vim/vim-tiny_8.2.2434-1ubuntu1.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/v/vim/vim-common_8.2.2434-1ubuntu1.3_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/accountsservice/accountsservice_0.6.55-0ubuntu13.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/accountsservice/libaccountsservice0_0.6.55-0ubuntu13.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/policykit-1/libpolkit-gobject-1-0_0.105-30ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apparmor/apparmor_3.0.0-0ubuntu7.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libu/libuv1/libuv1_1.40.0-1ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bind9/bind9-dnsutils_9.16.8-1ubuntu3.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bind9/bind9-libs_9.16.8-1ubuntu3.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bind9/bind9-host_9.16.8-1ubuntu3.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/busybox/busybox-static_1.30.1-6ubuntu2.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3-stdlib-extensions/python3-gdbm_3.9.5-0ubuntu3~21.04_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/command-not-found/command-not-found_20.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/command-not-found/python3-commandnotfound_20.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/cpio/cpio_2.13+dfsg-4ubuntu0.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-common_2.4.105-3~21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm2_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libx/libx11/libx11-data_1.7.0-2ubuntu0.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/manpages/manpages_5.10-1ubuntu0.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/ubuntu-release-upgrader/ubuntu-release-upgrader-core_21.04.17_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/ubuntu-release-upgrader/python3-distupgrade_21.04.17_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/update-manager/python3-update-manager_21.04.10_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/update-manager/update-manager-core_21.04.10_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/ufw/ufw_0.36-7.1ubuntu1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libs/libssh/libssh-4_0.9.5-1ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/curl/curl_7.74.0-1ubuntu2.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/curl/libcurl4_7.74.0-1ubuntu2.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-amdgpu1_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-intel1_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-nouveau2_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-radeon1_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/mesa/libglx-mesa0_21.0.3-0ubuntu0.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/mesa/libgl1-mesa-dri_21.0.3-0ubuntu0.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/mesa/libglapi-mesa_21.0.3-0ubuntu0.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/llvm-toolchain-12/libllvm12_12.0.0-3ubuntu1~21.04.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/postfix/postfix_3.5.6-1ubuntu0.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                kannst du mir helfen was da schiefläuft ?
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M marc91
                  @djmarc75
                  Danke!
                  weil
                  @djmarc75 sagte in nach Updates der node Versionen geht nichts mehr:
                  was hattest du denn vor mit
                  • M marc91
                    @djmarc75
                    Danke!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    nein, nutze kein Ubuntu und wollte Dir nur einen Hinweis geben.
                    Zumal Du auch nicht auf die aktuelle Version von Ubuntu upgegraded hast
                    Immernoch hirsuite !
                      weil
                      marc91
                      @homoran ich dachte das ich mit den befehlen eine neue Ubuntu Version Installiere.
                      kann diese denn Updaten ohne das System neu aufzusetzen?
                      • M marc91
                        nee, damit kann man nur die bestehende Version aktualisieren
                          marc91
                          ok danke!
                          kannst du mir sagen wie oder wo ich nachlesen kann wie ich die veraltete Version erneuern kann?
                          • M marc91
                            ok danke!
                            leider nein!
                            ich nutze ein Release Upgrade immer um mein System neu aufzubauen.
                            Nach ca. 2 Jahren halte ichbdas für angebracht.
                            Backup sichern
                            Neu installieren mit allen aktuellen Versionen
                            Backup wieder herstellen
                            fertig!
                            @Thomas-Braun hat ein Tutorial für Debian geschrieben
                              leider nein!
                              Backup sichern
                              fertig!
                              marc91
                              damit kann ich etwas anfangen.
                              vielen dank für die Hilfe!
                              • M marc91
                                @marc91
                                In die Ubuntu-Falle gelaufen.
                                Andere als die LTS-Versionen haben nur eine Lebenserwartung von 9 Monaten, danach werden die auch Recht zügig von den Servern gekratzt.
                                Installier das aktuelle Debian Bookworm, damit hast du so ca. 2,5 Jahre Ruhe.
                                  @marc91
                                  marc91
                                  Vielen Dank für die Hilfe!
                                  System neu aufgesetzt, Benutzer erstellt um nicht weiter als Root etwas zu versaubeuteln und statt Ubuntu Debian Bookworm installiert.
                                  Das System läuft nun wieder ohne Probleme.
