  5. Blockly funktioniert nicht nach Javascript update
    6.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    seit dem Update des Javascript Adapters (v7.0.3) funktioniert dieses Blockly nicht mehr. Ich erinnere mich das da auch beim Update eine Meldung kam das sich was ändert, aber die habe ich ignoriert. Leider finde ich nirgends was die Änderung beinhaltet.
    O paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @michael-schmitt
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md
        @michael-schmitt sagte: was die Änderung beinhaltet.
        Das betrifft nur "jsonata", das in dem Skript nicht verwendet wird.
        • E Offline
          emil70
          ich hänge mich mal hier dran.
          Habe auch seit update auf Javascript (V7.0.3) ein Problem mit einem Blockly
          Ist das von hiier
          Habe da auch schon mal nachgefragt. Vllt hat @paul53 da eine Idee
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            Ist das von hiier
            @emil70 sagte: seit update auf Javascript (V7.0.3) ein Problem mit einem Blockly
            Ich habe lange Zeit JS 7.0.3 ohne Probleme verwendet, folglich keine Idee.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              wo und wie muss ich den da ins Blockly eine debug ausgabe einbauen. Damit man vllt darüber etwas sieht
              Edit:
              Hast das villt damit was zu tun
              Was bedeutet main?
              gruss emil70
              • paul53P Offline
                @emil70 sagte: wo und wie muss ich den da ins Blockly eine debug ausgabe einbauen.
                Welches Blockly? In dem verlinkten Beitrag gibt es kein Blockly.
                @emil70 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
                Mit so einem kurzen Ausschnitt kann ich nichts anfangen.
                Was bedeutet main?
                Das ist der Bezeichner der Funktion main().
                  Was bedeutet main?
                  emil70
                  HIer sieht man mehr. Aber auch nur ein Ausschnitt. Da es zu gross ist
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    @emil70
                    Was funktioniert seit Update auf JS 7.0.3 nicht, was vorher funktioniert hat?
                      @emil70
                      emil70
                      Das das Blockly nicht ausgeführt wird. Sprich das nicht z.B nicht umgeschaltet wird.egal ob über Alexa oder ich die Button drücke. Schau mal in den verlinkten Thread. Da hatte ich das ganz unten im Thread reingeschrieben
                      Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr. Der obere Part, wo di eDatenpunkte angelegt werden geht
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        @emil70 sagte: Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr.
                        Die Funktion main() wird bei Skriptstart aufgerufen?
                        Von Alexa und Enigma habe ich keine Ahnung!
                          emil70
                          @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
                          Wo sehe ich das?
                          beim Starte sehe ich nur das
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            Wo sehe ich das?
                            @emil70 sagte: beim Starte sehe ich nur das
                            Offenbar wird die Funktion nicht aufgerufen, da mit Aufruf bei Skriptstart etliche subscriptions registriert würden.
                            Gibt es das?
                              Gibt es das?
                              emil70
                              Nein, sehe ich da nicht
                              Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                              Es hat aber immer so funktioniert. ich meine es geht nicht mehr seit update von javascript adapter. kann mich aber auch täuschen
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                @emil70 sagte: Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                                Ein so großes Blockly importiere ich nicht.
                                Ergänze einfach mal den Funktionsaufruf ganz unten im Blockly
                                ... und schaue, was passiert.
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  emil70
                                  Dann bekomme ich 100er von Fehlermeldungen. Hat sich aber erstmal erledigt.
                                  Hatte den Docker container mal gestoppt und nach einer Weile wieder gestartet. Gestern ging es dann plötzlich wieder. Verstehen ich aber nicht. Habe nix geändert. Ich beobachte das mal.
                                  Danke für deine Hilfestellungen
                                  gruss emil70
                                    emil70
                                    Fehler gefunden. Hier ist das
                                    Problem
                                    Mit Alexa Adapter v3.12.0 geht es
                                    Edit: mit Version 3.25.2 geht es auch wieder
                                    gruss emil70
