  5. Blockly funktioniert nicht nach Javascript update
    6.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E emil70
    ich hänge mich mal hier dran.
    Habe auch seit update auf Javascript (V7.0.3) ein Problem mit einem Blockly
    Ist das von hiier
    Habe da auch schon mal nachgefragt. Vllt hat @paul53 da eine Idee
    @emil70 sagte: seit update auf Javascript (V7.0.3) ein Problem mit einem Blockly
    Ich habe lange Zeit JS 7.0.3 ohne Probleme verwendet, folglich keine Idee.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      wo und wie muss ich den da ins Blockly eine debug ausgabe einbauen. Damit man vllt darüber etwas sieht
      Edit:
      Hast das villt damit was zu tun
      Was bedeutet main?
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • paul53P Offline
        @emil70 sagte: wo und wie muss ich den da ins Blockly eine debug ausgabe einbauen.
        Welches Blockly? In dem verlinkten Beitrag gibt es kein Blockly.
        @emil70 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
        Mit so einem kurzen Ausschnitt kann ich nichts anfangen.
        Was bedeutet main?
        Das ist der Bezeichner der Funktion main().
          Was bedeutet main?
          emil70
          HIer sieht man mehr. Aber auch nur ein Ausschnitt. Da es zu gross ist
          gruss emil70
          • E emil70
            @emil70
            Was funktioniert seit Update auf JS 7.0.3 nicht, was vorher funktioniert hat?
              @emil70
              emil70
              Das das Blockly nicht ausgeführt wird. Sprich das nicht z.B nicht umgeschaltet wird.egal ob über Alexa oder ich die Button drücke. Schau mal in den verlinkten Thread. Da hatte ich das ganz unten im Thread reingeschrieben
              Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr. Der obere Part, wo di eDatenpunkte angelegt werden geht
              gruss emil70
              • E emil70
                @emil70 sagte: Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr.
                Die Funktion main() wird bei Skriptstart aufgerufen?
                Von Alexa und Enigma habe ich keine Ahnung!
                  emil70
                  @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
                  Wo sehe ich das?
                  beim Starte sehe ich nur das
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    Wo sehe ich das?
                    @emil70 sagte: beim Starte sehe ich nur das
                    Offenbar wird die Funktion nicht aufgerufen, da mit Aufruf bei Skriptstart etliche subscriptions registriert würden.
                    Gibt es das?
                      Gibt es das?
                      emil70
                      Nein, sehe ich da nicht
                      Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                      Es hat aber immer so funktioniert. ich meine es geht nicht mehr seit update von javascript adapter. kann mich aber auch täuschen
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        @emil70 sagte: Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                        Ein so großes Blockly importiere ich nicht.
                        Ergänze einfach mal den Funktionsaufruf ganz unten im Blockly
                        ... und schaue, was passiert.
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          emil70
                          Dann bekomme ich 100er von Fehlermeldungen. Hat sich aber erstmal erledigt.
                          Hatte den Docker container mal gestoppt und nach einer Weile wieder gestartet. Gestern ging es dann plötzlich wieder. Verstehen ich aber nicht. Habe nix geändert. Ich beobachte das mal.
                          Danke für deine Hilfestellungen
                          gruss emil70
                            emil70
                            Fehler gefunden. Hier ist das
                            Problem
                            Mit Alexa Adapter v3.12.0 geht es
                            Edit: mit Version 3.25.2 geht es auch wieder
                            gruss emil70
