  5. Blockly funktioniert nicht nach Javascript update
    6.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @emil70 sagte: wo und wie muss ich den da ins Blockly eine debug ausgabe einbauen.
    Welches Blockly? In dem verlinkten Beitrag gibt es kein Blockly.
    @emil70 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
    Hast das villt damit was zu tun
    Mit so einem kurzen Ausschnitt kann ich nichts anfangen.
    Was bedeutet main?
    Das ist der Bezeichner der Funktion main().
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    HIer sieht man mehr. Aber auch nur ein Ausschnitt. Da es zu gross ist
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      @emil70
      Was funktioniert seit Update auf JS 7.0.3 nicht, was vorher funktioniert hat?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @emil70
        emil70
        Das das Blockly nicht ausgeführt wird. Sprich das nicht z.B nicht umgeschaltet wird.egal ob über Alexa oder ich die Button drücke. Schau mal in den verlinkten Thread. Da hatte ich das ganz unten im Thread reingeschrieben
        Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr. Der obere Part, wo di eDatenpunkte angelegt werden geht
        gruss emil70
        • E emil70
          @emil70 sagte: Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr.
          Die Funktion main() wird bei Skriptstart aufgerufen?
          Von Alexa und Enigma habe ich keine Ahnung!
            emil70
            @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
            Wo sehe ich das?
            beim Starte sehe ich nur das
            gruss emil70
            • E emil70
              Wo sehe ich das?
              @emil70 sagte: beim Starte sehe ich nur das
              Offenbar wird die Funktion nicht aufgerufen, da mit Aufruf bei Skriptstart etliche subscriptions registriert würden.
              Gibt es das?
                Gibt es das?
                emil70
                Nein, sehe ich da nicht
                Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                Es hat aber immer so funktioniert. ich meine es geht nicht mehr seit update von javascript adapter. kann mich aber auch täuschen
                gruss emil70
                • E emil70
                  @emil70 sagte: Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                  Ein so großes Blockly importiere ich nicht.
                  Ergänze einfach mal den Funktionsaufruf ganz unten im Blockly
                  ... und schaue, was passiert.
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    emil70
                    Dann bekomme ich 100er von Fehlermeldungen. Hat sich aber erstmal erledigt.
                    Hatte den Docker container mal gestoppt und nach einer Weile wieder gestartet. Gestern ging es dann plötzlich wieder. Verstehen ich aber nicht. Habe nix geändert. Ich beobachte das mal.
                    Danke für deine Hilfestellungen
                    gruss emil70
                      emil70
                      Fehler gefunden. Hier ist das
                      Problem
                      Mit Alexa Adapter v3.12.0 geht es
                      Edit: mit Version 3.25.2 geht es auch wieder
                      gruss emil70
