  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. PV Anlage SMA Modbus Log - InfluxDB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    armalite-2
    schrieb am zuletzt editiert von armalite-2
    da ich nach meinem letzten Fehler alles neu aufgesetzt hab habe ich nun ein erneutes Problem
    Ich lese den SMA Wechselrichter mit Modbus aus und logge die Daten in der Influxdb
    Jedoch steht dort immer der Wert 0.
    Ich finde nicht den Fehler welche Einstellung ich ändern muss
    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • A armalite-2
      @armalite-2 sagte in PV Anlage SMA Modbus Log - InfluxDB:
      wo?
      ich sehe keine 0
      was versteckt sich in der Liste hinter dem Zahnrad?
      worum geht es hier?
      Visualisierung (Kategorie)?
      Influx-Adapter?
      influxdb?
        armalite-2
        HAllo
        Auf Bild 2 steht vorne die Uhrzeit und unter value der Wert 0
        Hinter dem Zahnrad kommt das 4 Bild
        Visualisiert werden sollte die PV Anlage anschließend in Grafana
        Influxdb Daten sind in der Cloud abgelegt
        Tobi
        • A armalite-2
          HAllo
          Tobi
          und da die Liste (Verlaufsdaten)?
          • A armalite-2
            HAllo
            Tobi
            wo kommt das her?
            sieht nicht nach ioBroker aus?
            wäte auch nicht ioBroker.
            ich muss sehen in welche Kategorie der Thread gehört.
            Influx-Adapter oder offTopic
              armalite-2
              Hallo
              auf dem Iobroker läuft der Adapter Modbus, Influxdb (cloud),
              Im Verlauf sind auch die Daten drin.
              • A armalite-2
                Hallo
                dann ist mit dem Adapter alles ok
                  armalite-2
                  Ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll warum der Wert in der Influx nicht drin ist
                  • A armalite-2
                    bei influx bin ich raus!
                    beim influx Adapter steht in der Liste influx.1
                    warum 2 Instanzen und wie ist die .1 konfiguriert?
                      armalite-2
                      Ich hatte dbei der Influxdb0 ein PRoblem und hab diese gelöscht. Drum 1influxdb_konfig.png
                      • A armalite-2
                        Drum 1
                        ok!
                        dann schieb ichbdas mal nach OffTopic da es hier anscheinend um Probleme bei der direkten Abfrage der DB geht.
                        Da du mir die Konfiguration nicht zeigst, kann ich nicht prüfen ob du die richtige DB abfragst
                        EDIT:
                        nachträgliche Änderungen bitte kennzeichnen!
                        • A armalite-2
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @armalite-2
                          eventuell den falschen Alias verwendet?
                          In deinen Screenshots hast du zumindest 2 unterschiedliche.
                          1. DC-Strom Eingang 1
                          2. Tagesertrag_(Wh)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            @armalite-2
                            2. Tagesertrag_(Wh)
                            armalite-2
                            @negalein
                            Da war ich einfach im falschen Fenster.
                            Die Statistik ist sauber geloggt. Dort stehen die werte sauber drin.
