  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. PV Anlage SMA Modbus Log - InfluxDB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A armalite-2
    HAllo
    Auf Bild 2 steht vorne die Uhrzeit und unter value der Wert 0
    Hinter dem Zahnrad kommt das 4 Bild
    Visualisiert werden sollte die PV Anlage anschließend in Grafana
    Influxdb Daten sind in der Cloud abgelegt
    Tobi
    @armalite-2 sagte in PV Anlage SMA Modbus Log - InfluxDB:
    und da die Liste (Verlaufsdaten)?
    • A armalite-2
      HAllo
      Tobi
      wo kommt das her?
      sieht nicht nach ioBroker aus?
      wäte auch nicht ioBroker.
      ich muss sehen in welche Kategorie der Thread gehört.
      Influx-Adapter oder offTopic
        armalite-2
        Hallo
        auf dem Iobroker läuft der Adapter Modbus, Influxdb (cloud),
        Im Verlauf sind auch die Daten drin.
        • A armalite-2
          Hallo
          dann ist mit dem Adapter alles ok
            armalite-2
            Ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll warum der Wert in der Influx nicht drin ist
            • A armalite-2
              bei influx bin ich raus!
              beim influx Adapter steht in der Liste influx.1
              warum 2 Instanzen und wie ist die .1 konfiguriert?
                armalite-2
                schrieb am zuletzt editiert von armalite-2
                Ich hatte dbei der Influxdb0 ein PRoblem und hab diese gelöscht. Drum 1influxdb_konfig.png
                • A armalite-2
                  Drum 1
                  ok!
                  dann schieb ichbdas mal nach OffTopic da es hier anscheinend um Probleme bei der direkten Abfrage der DB geht.
                  Da du mir die Konfiguration nicht zeigst, kann ich nicht prüfen ob du die richtige DB abfragst
                  EDIT:
                  nachträgliche Änderungen bitte kennzeichnen!
                  • A armalite-2
                    da ich nach meinem letzten Fehler alles neu aufgesetzt hab habe ich nun ein erneutes Problem
                    Ich lese den SMA Wechselrichter mit Modbus aus und logge die Daten in der Influxdb
                    Jedoch steht dort immer der Wert 0.
                    Ich finde nicht den Fehler welche Einstellung ich ändern muss
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @armalite-2
                    eventuell den falschen Alias verwendet?
                    In deinen Screenshots hast du zumindest 2 unterschiedliche.
                    1. DC-Strom Eingang 1
                    2. Tagesertrag_(Wh)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @armalite-2
                      2. Tagesertrag_(Wh)
                      armalite-2
                      @negalein
                      Da war ich einfach im falschen Fenster.
                      Die Statistik ist sauber geloggt. Dort stehen die werte sauber drin.
