  4. influxDB mit sichern
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie
    Na halt der ssh-Dienst, damit du dich auch darüber dort anmelden kannst.
    Muss dir aber wohl wer anders zeigen, ich nix synologist.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @thomas-braun sagte in influxDB mit sichern:
    ich nix synologist.
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      ich nix synologist.
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      PuTTy hatte den Standard Port 22 , doch der wurde ja geändert .
      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @dr-pie
        wie heißt der Container !?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @dr-pie
          und disa heißt das auch nicht
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @glasfaser sagte in influxDB mit sichern:
            @dr-pie
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @dr-pie
              Nochmal ... wie heißt dein Container !
              Laut Bild bist du auf der Synology "aber nicht im Container "
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @dr-pie
                iobroker
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  iobroker
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @dr-pie sagte in influxDB mit sichern:
                  iobroker
                  Also dann
                  docker exec -ti iobroker /bin/bash
                    iobroker
                    Also dann
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    login as: jens
                    jens@192.168.178.203's password:
                    Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
                    the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
                    to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
                    at your own risk.
                    Jens@Server3:~$ docker exec -ti iobroker /bin/bash
                    Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at uni              x:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/container              s/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                    Jens@Server3:~$
                    Man braucht da echt Nerven
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      login as: jens
                      at your own risk.
                      Jens@Server3:~$
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Ja .... deshalb werde ich hier damit nicht weiter machen , das geht zu tief in deinem System , keine Ahnung warum .. du es so hast .
                      aber du kannst es erlesen .
                      Z.B
                      https://www.baeldung.com/linux/docker-permission-denied-daemon-socket-error
                        Z.B
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Z.B
                        Trotzdem Danke ...
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Z.B
                          Trotzdem Danke ...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          maaaaaan ... ich wollte doch nur die DB sicher ...
                          und nebenbei ... so einfach ist das nicht mit Docker
                          Z.B:
                          https://forum.iobroker.net/topic/62987/backitup-influxdb-ausgegraut-und-nicht-auswählbar/4?_=1686514299107
                          https://forum.iobroker.net/post/945087
                          https://forum.iobroker.net/topic/61596/influxdb-v2-remote-backup/6?_=1686514299115
                            Z.B:
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Dann will ich mal hoffen das die Preise für den Raspi wieder normal werden und ich zurück ziehen kann.
