  4. Shelly 1.0.0 Beta 3 - Plus 2PMs sporadisch nicht erreichbar
    5.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 698 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    FISO
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: Samsung SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 18.16.0
    Nodejs-Version: 18.16.0
    NPM-Version: 9.5.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    So, schon wieder ein Bug, nur kA woher der nun genau kommt.
    Also heut nacht haben sich alle neu verbunden.... Ich lass den Adapter Nachts immer neu starten, hatte damals schon das Problem, dass er sich mal "aufgehangen" hat.
    2023-06-11 02:00:13.778 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shellyix3-A4CF12F46F76" connected!
    2023-06-11 02:00:13.806 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shelly1pm-84CCA8AC6881" connected!
    2023-06-11 02:00:13.855 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shelly1pm-84CCA8B16098" connected!
    2023-06-11 02:00:13.979 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shelly1pm-68C63AFB718B" connected!
    2023-06-11 02:00:14.123 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-8CAAB505AF61" connected!
    2023-06-11 02:00:14.379 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-8CAAB5057B4F" connected!
    2023-06-11 02:00:14.794 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shelly1pm-84CCA8B13A98" connected!
    2023-06-11 02:00:26.547 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab71480" connected!
    2023-06-11 02:00:35.778 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab6fe30" connected!
    2023-06-11 02:00:36.335 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab64684" connected!
    2023-06-11 02:00:51.234 - info: javascript.0 (847) script.js.Schalter.FoH_-_Hue-Push-Client_Api: {"owner":{"rid":"844d1e9d-f60b-4b5f-b9f3-260fbdfdf09d","rtype":"device"},"powerup":{"configured":true}}
    2023-06-11 02:00:54.205 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab65dd4" connected!
    2023-06-11 02:00:55.014 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610572b7dc" connected!
    2023-06-11 02:00:55.788 - info: shelly.1 (8687) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610572b7ec" connected!
    Mehr "Log" gibts von den Shellys nicht..... Also es steht nix im Adapter.....
    Sie werden bei mir alle als Online angezeigt. Jedoch reagieren die Shelly Plus 2PM nicht mehr im Shelly Adapter, also wenn ich zb den Trigger auf Open = True setz, dann passiert garnix, absolut Garnix!
    Die Shelly Plus 1 PM reagieren völlig normal!
    Dieses Verhalten habe ich erst mit der Version 1.0.0 Beta 3 beobachtet.
    Der Shelly ist über seine IP ganz normal erreichbar, auch kann ich den Shelly ganz normal im Web-Interface steuern!
    Boote ich den Shelly neu, dann wird er im Shelly Adapter ganz kurz als Offline angezeigt (Gelbe Schrift) und ist dann sofort wieder grün.
    Danach kann ich ihn im ioBroker ganz normal ansteuern.......
    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FISO
      NPM-Version: 9.5.1
      Image genutzt: Ja
      haus-automatisierungH Offline
      @fiso sagte in Shelly 1.0.0 Beta 3 - Plus 2PMs sporadisch nicht erreichbar:
      Das ist schonmal keine gute Idee...
      Da es in der beta2 auch zig Issues gab, ignoriere ich erstmal die Fehler in den beta Firmware Versionen. Ist halt auch eine beta :)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FISO
        @haus-automatisierung sagte in Shelly 1.0.0 Beta 3 - Plus 2PMs sporadisch nicht erreichbar:
        Ich wollte halt nur die Leute Vorwarnen ;) Ich kann mich entsinnen dass dieses Verhalten in Beta 2 auch passiert ist....
        Warum soll das keine Gute Idee sein mit dem Neustart des Adapters? der SmartMeter Adapter ist mir schon 2x abgesemmelt und ich habs net mitbekommen.... Selbe beim Node Red Adapter.
        • F FISO
          Weil Serverdienste grundsätzlich auf dauerhaften Betrieb ausgelegt sind. Wenn der also abschmiert sucht man die Ursache und stellt sie ab.
            FISO
            Ich hab mal den automatischen "Reboot" des Adapters deaktiviert. Es ist insofern besser geworden dass "morgens" nicht allle Shelley nicht erreichbar sind. Aber seltsamerweise hatte ich gestern wieder das Problem, dass wohl ein Shelly die MQTT Verbindung nicht mehr zum Shelly Adapter aufgebaut hat? Aber dann dürfte er in den Objekten nicht als Grün sichtbar sein. Ich hab da bei Position irgend ein % wert eingeben können, das Ding hat einfach nicht reagiert. Ich konnte in aufs Webinterface vom Shelly gehen. Hab den neu gebootet und siehe da, in den Objekten ist er kurz auf Orange gegangen und gleich wieder auf Grün. Erst dann konnte ich den wieder über ioBroker starten. Das ist total nervig, vor allem weil ich soweit ich weiß den Shelly nicht mehr per URL String neu booten kann. Sonst hätte ich ein Skript geschrieben dass den Shelly rebootet falls er nicht morgens seinen Dienst verrichtet hätte......
            • F FISO
              FISO
              Ich teste mal die 1.0.0 Beta 4 ;) Ist mittlerweile verfügbar!
              • F FISO
                NPM-Version: 9.5.1
                Image genutzt: Ja
                eher nicht, zumindest nicht von iobroker
                @fiso sagte
                Shelly 1.0.0 Beta 3
                Beta-Versionstester melden auf Github!
