  4. Node-Red
  5. String Werte von Payload Gesamtwert extrahieren
    6.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 995 Aufrufe 3 Beobachtet
  • _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
    ich habe einen Payload Wert als String der eine gewisse Gesamtlänge hat (wie in dem Beispiel 21 Zeichen).
    Problem daran ist, dass diverse Werte in einem String enthalten sind. Diese möchte ich aber einzeln filtern. Die einzelnen Werte haben aber eine bestimmte Länge: Von 0 bis Zeichen 8 = Wert1, Zeichen 9 bis 16 = Wert 2, 17 bis 23 = Wert 3 usw.
    Wie extrahiere ich hier die Werte heraus um sie danach als einzelnen Payload Wert zu haben?
    Muss ich dies über eine Function machen (und wenn ja, wie?) oder gibt es hier auch eine andere Möglichkeit?
    Anbei der Flow:
            "id": "a55fe9ca249ccdfc",
            "type": "tab",
            "label": "Flow 2",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
            "id": "6bc19d64a873f88d",
            "type": "inject",
            "z": "a55fe9ca249ccdfc",
            "name": "",
            "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "Teststring",
            "payload": "AAA     50     909   ",
            "payloadType": "str",
            "x": 380,
            "y": 260,
            "wires": [
                    "aba432bff1dc6402"
            "id": "aba432bff1dc6402",
            "type": "debug",
            "name": "debug 21",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "false",
            "statusVal": "",
            "statusType": "auto",
            "x": 580,
            "y": 260,
            "wires": []
    So wäre zumindest mein Ansatz in einer Function Node. Aber wie gesagt, evtl. gibt es ja noch eine bessere/schönere Lösung.
    let test = msg.payload;
    test = test.substring(0, 3);
    msg.payload = test;
    return msg;
    Vielen Dank
    • _ _R_A_L_F_
      Anbei der Flow:
              "type": "tab",
              "label": "Flow 2",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "x": 380,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "aba432bff1dc6402"
              "type": "debug",
              "name": "debug 21",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 580,
              "y": 260,
              "wires": []
      msg.payload = test;
      return msg;
      Vielen Dank
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @_r_a_l_f_
      Ganz ohne Skripting ginge es so, vorausgesetzt, die Längen sind konstant:
              "id": "dbc903ba0c1b42de",
              "type": "inject",
              "z": "256f595eacfe9f56",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "   345    568    654",
              "x": 330,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "e58495251b0981a1"
              "id": "24902cc7240130e1",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "$trim(payload)",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 670,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "46871b01accaa1e7"
              "id": "e58495251b0981a1",
              "type": "split",
              "name": "",
              "splt": "8",
              "spltType": "len",
              "arraySplt": 1,
              "arraySpltType": "len",
              "stream": false,
              "addname": "",
              "x": 490,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "24902cc7240130e1"
              "id": "46871b01accaa1e7",
              "type": "debug",
              "name": "debug 9",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "true",
              "targetType": "full",
              "statusVal": "",
              "x": 860,
              "y": 220,
              "wires": []
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @_r_a_l_f_
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 330,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "e58495251b0981a1"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 670,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "46871b01accaa1e7"
                "type": "split",
                "name": "",
                "splt": "8",
                "spltType": "len",
                "arraySplt": 1,
                "stream": false,
                "addname": "",
                "x": 490,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "24902cc7240130e1"
                "type": "debug",
                "name": "debug 9",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "true",
                "statusVal": "",
                "x": 860,
                "y": 220,
                "wires": []
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        @marc-berg Ok, Danke für den Ansatz aber leider sind die Werte unterschiedlich lang :(
        • _ _R_A_L_F_
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @_r_a_l_f_ dann so, falls Leerzeichen dazwischen sein sollten
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 550,
                  "y": 280,
                  "wires": [
                          "e58495251b0981a1"
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": " ",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 710,
                  "y": 280,
                  "wires": [
                          "7411fd2b0d345418"
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 9",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "true",
                  "statusVal": "",
                  "x": 1020,
                  "y": 280,
                  "wires": []
                  "id": "7411fd2b0d345418",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "rules": [
                          "t": "neq",
                          "v": "",
                          "vt": "str"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 850,
                  "y": 280,
                  "wires": [
                          "46871b01accaa1e7"
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Hier meine Lösung:
                   "type": "inject",
                   "z": "7e6af0015415146d",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "x": 280,
                   "y": 4140,
                   "wires": [
                           "cc9364eb8e5dd8f0"
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 21",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 860,
                   "y": 4140,
                   "wires": []
                   "id": "cc9364eb8e5dd8f0",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$split($trim(payload), \" \")\t\t",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 530,
                   "y": 4140,
                   "wires": [
                           "d477d73f796189d7"
                   "id": "d477d73f796189d7",
                   "type": "split",
                   "name": "",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 710,
                   "y": 4140,
                   "wires": [
                           "aba432bff1dc6402"
            Die Längen des Strings oder die Anzahl Leerzeichen ist egal.
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 550,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "e58495251b0981a1"
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": " ",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 710,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "7411fd2b0d345418"
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 9",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1020,
                      "y": 280,
                      "wires": []
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "neq",
                              "v": "",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 850,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "46871b01accaa1e7"
              _ Offline
              _ Offline
              _R_A_L_F_
              @marc-berg Danke dir für den Lösungsansatz ;)
              • mickymM mickym
                Hier meine Lösung:
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "x": 280,
                       "y": 4140,
                       "wires": [
                               "cc9364eb8e5dd8f0"
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 21",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 860,
                       "y": 4140,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 530,
                       "y": 4140,
                       "wires": [
                               "d477d73f796189d7"
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 710,
                       "y": 4140,
                       "wires": [
                               "aba432bff1dc6402"
                _ Offline
                _ Offline
                _R_A_L_F_
                @mickym Danke dir schon mal. Gibt es hier auch die Möglichkeit den einzelnen Werten einen separaten Topic zu vergeben?
                • _ _R_A_L_F_
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @_r_a_l_f_ sagte in String Werte von Payload Gesamtwert extrahieren:
                  Klar:
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "x": 230,
                         "y": 4140,
                         "wires": [
                                 "cc9364eb8e5dd8f0"
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 21",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 860,
                         "y": 4140,
                         "wires": []
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{\"Wert1\" : payload[0],\t\"Wert2\" : payload[1],\t\"Wert3\" : payload[2]}",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 410,
                         "y": 4140,
                         "wires": [
                                 "d477d73f796189d7",
                                 "2145a3f7a983bbaf"
                         "type": "split",
                         "name": "",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "topic",
                         "x": 650,
                         "y": 4140,
                         "wires": [
                                 "aba432bff1dc6402"
                         "id": "2145a3f7a983bbaf",
                         "type": "debug",
                         "name": "Array",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "x": 610,
                         "y": 4100,
                         "wires": []
                  _ mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Klar:
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "x": 230,
                           "y": 4140,
                           "wires": [
                                   "cc9364eb8e5dd8f0"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 21",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 860,
                           "y": 4140,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 410,
                           "y": 4140,
                           "wires": [
                                   "d477d73f796189d7",
                                   "2145a3f7a983bbaf"
                           "type": "split",
                           "name": "",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "topic",
                           "x": 650,
                           "y": 4140,
                           "wires": [
                                   "aba432bff1dc6402"
                           "type": "debug",
                           "name": "Array",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 610,
                           "y": 4100,
                           "wires": []
                    _ Offline
                    _ Offline
                    _R_A_L_F_
                    @mickym Cool, das schaut doch prima aus. Danke euch @Marc-Berg beiden ;)
                    • mickymM mickym
                      Klar:
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "x": 230,
                             "y": 4140,
                             "wires": [
                                     "cc9364eb8e5dd8f0"
                             "type": "debug",
                             "name": "debug 21",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 860,
                             "y": 4140,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 410,
                             "y": 4140,
                             "wires": [
                                     "d477d73f796189d7",
                                     "2145a3f7a983bbaf"
                             "type": "split",
                             "name": "",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "stream": false,
                             "addname": "topic",
                             "x": 650,
                             "y": 4140,
                             "wires": [
                                     "aba432bff1dc6402"
                             "type": "debug",
                             "name": "Array",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 610,
                             "y": 4100,
                             "wires": []
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym Falls keine Leerzeichen drin sind urn die Werte zu trennen, und die Positionen so fix sind, dann kannst natürlich auch die payload entsprechend splitten:
                      {"Wert1" : $trim($substring(payload, 0, 8)),
                      "Wert2" : $trim($substring(payload, 8, 8)),
                      "Wert3" : $trim($substring(payload, 16, 8))}
