  3. Off Topic
  4. Grafan: kw in Watt
    1.0k
    6.1k
Grafan: kw in Watt
5 Beiträge 4 Kommentatoren 714 Aufrufe 3 Beobachtet
  • EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    schrieb am zuletzt editiert von Endurance
    Habe neu in einem Grafana Panel auch meine Wallbox mit drin. Der wert ist aber in kwh. Kann ich diesen in Grafana in Watt umwandeln, oder muss ich das via Script in iobroker mit 1000 multiplizieren, und dann diesen Wert für Grafana verwenden?
    Die ersten drei Werte sind alle in Watt, der letzte (4.24) sind kw....
    Das ist mein Query des letzten Wertes:
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "go-e.0.energy.power")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    Meister MopperM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • EnduranceE Endurance
        |> yield(name: "mean")
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @endurance
      Soviel ich weiß, musst du das bei Unit auf custom stellen, wenn du möchtest, dass Grafana nur diese Einheit darstellt, ansonsten wird rational umgerechnet.
      Proxmox und HA ...
      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
        @endurance
        EnduranceE Offline
        EnduranceE Offline
        Endurance
        @meister-mopper said in Grafan: kw in Watt:
        Unit auf custom unit: custom?
        Dann erscheint rechts eine neue einheit, die aber nicht zur linken passt:
          TT-Tom
          @endurance
          so ein Problem war grade im Gespräch
          wenn der Wert als kWh reinkommt musst du ihn vorher in Watt rechnen oder die anderen auf Einheit kWh stellen. Dem kWh Wert kannst du mit custom die Einheit kWh verpassen oder W wenn du vorher umrechnest.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
              |> yield(name: "mean")
            haus-automatisierungH Offline
            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
            @endurance sagte in Grafan: kw in Watt:
            Du meinst kW zu W?
            Ja, direkt im Flux Statement mit map.
            |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 1000.0}))
            📚 Meine Dokumentation
