  3. Off Topic
  4. TASMOTA: Ausschalten für einige Sekunden klappt nicht
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 734 Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IngoKnito
    Ich versuche mich an einer Funktion für eine TASMOTA-Steckdose. Aber trotz intensivem Studium der Parameter im Wiki und auch über Rules komme ich nicht weiter.
    Beim Einstecken soll die Steckdose EINgeschaltet sein. (Default: PowerUp. Soweit so einfach)
    Nun möchte ich, dass die Steckdose per Kommando für einige Sekunden AUSgeschaltet und dann wieder automatisch EINgeschaltet wird - und eingeschaltet bleibt.
    Über PulseTime geht irgendwie nur der umgekehrte Weg: Default AUS, dann für x Sekunden EIN und wieder AUS.
    Hat jemand eine Idee oder Tipp?
    geschildG MartinPM WalW 3 Antworten Letzte Antwort
    • I IngoKnito
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @ingoknito Hast du eine Idee womit du das Kommando absetzen willst ? Händisch oder automatisch?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IngoKnito
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @ingoknito
        Direkt Ausschalten, und danach einen Timeout-Callback definieren (hier im Beispiel 2000 ms) ...
          setTimeout(function() {
          // Code, der erst nach 2 Sekunden ausgeführt wird
        }, 2000);
        • I IngoKnito
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @ingoknito ,
          rule1 on power1#state=0 do ruletimer1 5 endon on rules#timer=1 do power1 1 endon
          schaltet nach 5 Sekunden die Steckdose nach dem ausschalten wieder an.
          "PowerOnState 1" und "rule1 1" in der Konsole nicht vergessen.
          Edit: geht dann auch über den Sonoff-Adapter mit Power false
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • geschildG geschild
            I Offline
            I Offline
            IngoKnito
            @geschild: Automatisiert. Es läuft ein Monitoring-Software, die einen Timeout erkennt und dann eine URL auf der Tasmota Steckdose aufruft. Es gehen auch zwei URL, aber die würde nur wenige Millisekunden nacheinander aufgerufen
            • MartinPM MartinP
              @ingoknito
              }, 2000);
              I Offline
              I Offline
              IngoKnito
              @martinp: Besten Dank. Aber das soll nur auf der Steckdose ablaufen, da ich auf diesem System keine HA habe.
              • WalW Wal
                @ingoknito ,
                I Offline
                I Offline
                IngoKnito
                @wal: Es funktioniert! Einen herzlichen Dank! :-)
                Da habe ich die Rule-Doku offenbar noch nicht genau genug gelesen.
