  5. Suche hilfe für ein Temperatur Regler Script
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bernd-1337 sagte: das heizungs schript liest die werte von dort iwie nicht
    Kann es sein, dass "Power" 0 ist, sich nicht ändert und deshalb nicht getriggert wird? Ohne Trigger von "Power" wird auch die Funktion init nicht aufgerufen.
    Weshalb der Umweg über die Variablen Einschalt_Temperatur und Abschalt_Temperatur? Die Werte werden nur einmal im Temperatur-Zweipunkt-Regler verwendet.
    Bernd 1337
    @paul53 so weit ich weiß ist power 0 sie ist komplett aus
      Bernd 1337
      @paul53 im großen und ganzen habe ich ka wie genau er das gemeint hat das problem ist ich erreich ihn nicht
        Bernd 1337
        @paul53 das problem mit dem power war wenn wir den step weg gelassen haben wusste das script nicht ob die heizung jetzt nun an oder aus ist und hat das relay im lup immer wieder an und aus gemacht
          Bernd 1337
          @paul53 ich wüsste auch jetzt nicht wie man es realisieren könnte das er checkt ob sie an oder aus ist
            Bernd 1337
            @paul53 hast du Teamviewer oder anydesk dann könntest du es dir life mal anschauen
            • B Bernd 1337
              @bernd-1337
              Exportiere bitte das Blockly (in Code tags), damit ich es importieren kann, um zu zeigen, wo man es ändern sollte.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @bernd-1337
                Bernd 1337
                  <variables>
                    <variable id="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ">setzen auf</variable>
                    <variable id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</variable>
                    <variable type="timeout" id="WarteBissel">WarteBissel</variable>
                    <variable id="EtcJ.ZMC8|hiJX?2p9z!">Einschalt Temperatur</variable>
                    <variable id="6T,fl=b,OU7zFuqs#9n2">Abschalt Temperatur</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa" x="838" y="138">
                    <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="EA2571m53SBZ4{-;6dlz">
                        <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay0.Power</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="f$lFS!hNj`q0Jzif8Bds">
                        <mutation name="init"></mutation>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN`}`]u?M4">
                            <mutation elseif="3"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="JCl5xO7ojDQn^44RiSp,">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)M`NUl{s1VE~F">
                                    <field name="VAR" id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="lf,FcwXo:E?[h.(=yGt6">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="comment" id="ICp_/aW:$%cn-o0HvrQa">
                                <field name="COMMENT">Modus: Aus</field>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yB`IN7#y,`">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id=".8{U{s3*3e1!sJOo/9D6">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="hUec!BZSA.:|G(3=(+Lt">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="comment" id="nL6yYs(6sGU5H3e2Taxz">
                                <field name="COMMENT">Modus: Kerze</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="hc2nU}%;|[~nj~seBYjg">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="A1fx8o=lFa]#g%7~,~E4">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="Ny*R^VVpN|F0/%U*AE};">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="]G,eb/;~2DcnH{V*Rbma">
                                            <field name="NUM">100</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="l^6_NmMw7*Rr:M$*gQ7_">
                                        <mutation name="Modus">
                                          <arg name="setzen auf"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="math_number" id="R+m@ZqFHMr@%_^w+^qOO">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id=";hAF2.irdRUutWpZo;:d">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="FGT{I74}dY~WfC/PnVD/">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="w7)Z{X|{3^6~AC1y+3{N">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO2">
                              <block type="comment" id="d;NS!%[1{?/P=8pO+WY0">
                                <field name="COMMENT">Modus: Aktiv</field>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF3">
                              <block type="logic_compare" id="%Yw%3*w]I{fN|^S.ZS]=">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="-4j4^KiH7d:mHrXl#mT?">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="$bd`2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                                    <field name="NUM">3</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO3">
                              <block type="comment" id="gQznu+9U)Wye*A|S*O.(">
                                <field name="COMMENT">Modus: Abkühlen</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="@bq3#zrqBgf#5h#5Z#hS">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="`.6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="`mL5[*!H`cyBnf9f?r^0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="0T2Sp8CcWbAThN_U-1mX">
                                            <field name="NUM">20</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="v8D{d#w^1=5hAKUO$Wb?">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="math_number" id="sGO17n(^Qa?N)XGA@voq">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^" x="1313" y="138">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="GQOm_-9Y(R8AMX;(QMD?">
                        <field name="oid">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="f|L;-tv#*;ER)[p#V,nP">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="*:`ES_JmG*Y(:w{)//L(">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id=":eot3H)-S7/~J4}[62x{">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="z%+gjj@TqUv8b9r%Ign,">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="7iVpE*zF@kH.cZFsa{~)">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id=":{L1=rg,|!e^]3zvz}s]">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="+o:kLG3|`[G/zOQA{@*V">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="MS1){jNAjphzCy+!d9~_">
                                    <field name="VAR" id="EtcJ.ZMC8|hiJX?2p9z!">Einschalt Temperatur</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="%|#*~aAq96]Uv-JS7TqJ">
                            <mutation name="Heizung Umschalten"></mutation>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="km$MF|~OB.oE)PJ?h)3~">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="math_number" id="G?{p(eR}BhC7|!lN4l[H">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="#:#H$3[bPRw8$*$y~^Kl">
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="y[T,g0Rj)69}}[8Yqi[8">
                                        <field name="TEXT">Heizung wurde Eingeschaltet !</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="`Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="j{)~Jj9Y^oxHCV{kv=uy">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="A)mtm?a!*vB7%tbufxyg">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVf`e%C`d">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="(r{RhyGx7bV(jg2G(sE+">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="n](6.WEo[c:[4t!oc}~@">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="O(VQ09bK%VrSW|3*Yiz@">
                                    <field name="VAR" id="6T,fl=b,OU7zFuqs#9n2">Abschalt Temperatur</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="N3@(j3a2?cU5b]N!vK%v">
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="sN:_WX:8z.An,T8;pQ`c">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="math_number" id="+qT3-uNK}y=QED[]AT~H">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="3LY~@xt2e.([#Bj/078u">
                                      <shadow type="text" id="}1#aA@4Kf(;cC!,6h!4z">
                                        <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet !</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="_e*8eR%rBPsV)Ayt5{lJ" x="138" y="213">
                    <field name="NAME">init</field>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="controls_if" id="=b:BYwaERGdel%5!wt1g">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="-V[qHh@@K*3POxLV|+wu">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="*?]AH:TOpb@t@LPkd~Yv">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_null" id="J*!5M.8W+d]NtDl:4,A~"></block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L">
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="KhrGvql?l=E@bi|rli_W">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="g7**0ftH^lphgAHQ.O2]">
                                <field name="COMMENT">Nur die Unteren ändern!</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="5^B22A[#jHWN^c(kT#g{">
                                      <block type="math_number" id="z,/fep^F_DrO5C2wSJ@c">
                                        <field name="NUM">50</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="#xUi.p{Q%+976oK5^-fs">
                                          <block type="math_number" id="V*GFyqdB6JaU^:bYH#IE">
                                            <field name="NUM">60</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="{X.J-_W%YqP=Luhx.A*}" x="888" y="763">
                    <mutation>
                      <arg name="setzen auf" varid="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">Modus</field>
                      <block type="variables_set" id="EoKG+uyhNG8,PWY;nu%Q">
                          <block type="variables_get" id="@J`xB.-_?L}5:{5zYM8O">
                            <field name="VAR" id="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ">setzen auf</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="1313" y="963">
                    <field name="NAME">Heizung Umschalten</field>
                      <block type="request" id=";cmmm{:YO0yNze=#lDOT">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="E@lHsR]E-y+Rc@,Vincw">
                            <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,1</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="0+Nf.N=vWpAxzI;KPUfH">
                            <field name="NAME">WarteBissel</field>
                            <field name="DELAY">4</field>
                              <block type="request" id="%aA0/#=TLCMJ(5fu/)`P">
                                <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="bb9#YKR)@Rx9jjdXvBp%">
                                    <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,0</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                  @bernd-1337
                  Bernd 1337
                  @paul53 kannst du es selbst anpassen und makieren wo was rein kommt
                  • B Bernd 1337
                    @bernd-1337
                    Bitte diese Version posten, damit ich auch die Datenpunkte importiere. Code tags sind oben das 5. Symbol: </>
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      @bernd-1337
                      Bernd 1337
                      @paul53 du meinst so ja
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="_e*8eR%rBPsV)Ayt5{lJ" x="88" y="163">
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            <block type="get_value" id="DqXK^aSt(YszonMp(9Q#">
                                              <field name="OID">Heizung.0.Ein</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                <block type="get_value" id="_}+,`ko4-p~+jF;Ly|Z8">
                                                  <field name="OID">Heizung.0.Aus</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <mutation>
                          </mutation>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                              <value name="URL">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • B Bernd 1337
                          <variables>
                          </variables>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <mutation>
                            </mutation>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="URL">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        @bernd-1337
                        Ich habe die überflüssigen Funktionen Modus und init entfernt und die Variablen mit den Ein- und Abschalttemperaturen durch die zugehörigen Datenpunkte ersetzt.
                          @bernd-1337
                          Bernd 1337
                          @paul53 okay sieht gut aus kannst du den code posten um es wieder einfügen zu können
                          • B Bernd 1337
                            @bernd-1337 sagte: kannst du den code posten
                             <variables>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="163" y="112">
                                   <value name="URL">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="URL">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                             <block type="logic_ternary" id="f}9^C%JV786Jh}ZmKErJ">
                                               <value name="IF">
                                                 <block type="logic_compare" id="KHYb(LnPd=HL|U!{1zoO">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="cwD(ukIy)S1Dv{tI_V18">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="xcofx23G.^hn$mt+^:`d">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="THEN">
                                                 <block type="text" id="`NF)FWl95`{6h8Yq;G3v">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ELSE">
                                                 <block type="text" id="i#mQW*k:Jk%qt`Eu)Vvj">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                             <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L" x="838" y="112">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa">
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN}]u?M4">
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)MNUl{s1VE~F">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yBIN7#y,">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="}Zh9j34tYu[ebF)N,40,">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF2">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF3">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="$bd2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id="gQznu+9U)WyeA|SO.(">
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id=".6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="mL5[!HcyBnf9f?r^0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="^Lqch?=mdtATs]!,HV.N">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^">
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="*:ES_JmGY(:w{)//L(">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="+o:kLG3|[G/zOQA{@*V">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="@1(if5NGK9EG:Dil(4Cd">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_operation" id="Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="A)mtm?a!vB7%tbufxyg">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVfe%Cd">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="get_value" id="}+,ko4-p~+jF;Ly|Z8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="4^w`_tzL*$RzyAS%[U})">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="URL">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="URL">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                                 <value name="IF">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="THEN">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ELSE">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF2">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF3">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Bernd 1337
                              @paul53 okay bist jetzt funzt es also gestartet hat sie ich melde mich zurück ob es komplett funzt
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                                   <value name="IF">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="THEN">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ELSE">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF3">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Bernd 1337
                                @paul53 jawoll es tut was es soll es reagiert nun auf die einstellung die ich auf dem tablet eingestellt habe du bist ein engel ich bedanke mich herzlich bei dir und sorry für deine gestohlene zeit aber ich habe wie gesagt davon 0 plan
                                • B Bernd 1337
                                  @bernd-1337 sagte: es tut was es soll
                                  Das sollte auch noch um unnütze Prüfungen bereinigt werden:
                                  B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Bernd 1337
                                    @paul53 okay mal gucken ich lass es jetzt erst mal so und schaue mal ob es weiterhin so funzt wie es jetzt ist also bis jetzt startet die ganz normal und stopt bei den angegebenen Temps
                                      Bernd 1337
                                      @paul53 hey paul bist du anwesend wenn ja sag mal kennst du dich mit Nodered und alexa aus wegen offline modus ich weiß wie es geht geräte anlegen und sowas aber es geht noch mal um die Temp steuerung das was wir gestern gemacht haben will einfach nur die 2 datenpunkte ein und aus temp mit alexa setzen Screenshot_1.png
                                      paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Bernd 1337
                                        @bernd-1337 sagte: kennst du dich mit Nodered und alexa aus
                                        Nein, weder noch.
                                        • B Bernd 1337
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @bernd-1337 sagte in Suche hilfe für ein Temperatur Regler Script:
                                          Wenn jetzt hier NodeRed gefragt ist dann bitte einen neuen Beitrag im entsprechenden Unterforum aufmachen !
                                          Lehrling seit 1975 !!!
