  5. Suche hilfe für ein Temperatur Regler Script
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bernd-1337 sagte: das gpio ist nur zum einschalten
    ... und zum Ausschalten (es ist die einzige Steuerung). Wie aber werden verschiedene Stufen eingestellt?
    Bernd 1337
    @paul53 das ist die nodemcu die die heizung startet und mir gleichzeitig vom wasser die temp zurück senden über mqttScreenshot_3.png Screenshot_2.png Screenshot_1.png
    paul53P B 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernd 1337
      @bernd-1337 sagte: das ist die nodemcu
      Davon habe ich keine Ahnung.
      • B Bernd 1337
        Bernd 1337
        @bernd-1337 das ist ja auch nicht wichtig wollte nur für dich zur info geben wie ich es angesteuert habe wichtig ist für mich nur ein schript wie ich am anfang beschrieben habe das ich die temp einstellen kann auf meinem Tablet an der wand ohne in das schript zu müssen sind eig nur die 3 faktoren wichtig der wasser sensor und das schalten über gpio
        • B Bernd 1337
          Bernd 1337
          @bernd-1337 weil ansich funzt das script ja bestens es macht was es soll muss nur immer an diese stelle um die temp ein zu stellen Screenshot_4.png
          • B Bernd 1337
            @bernd-1337
            Dann ersetze die Zahlen durch "Wert vom Objekt Einschalt Temp" bzw. "Wert vom Objekt Abschalt Temp"
              @bernd-1337
              Bernd 1337
              @paul53 das habe ich schon gemacht er reagiert nicht drauf das ist es ja warum ich um hilfe bitte er scheint die datenpunkte ein und aus dann nicht zu lesen iwie
                @bernd-1337
                Bernd 1337
                @paul53 wenn ich das so mache reagiert es nicht geht die heizung nicht an wenn wie am anfang zahlen dort sind geht es sovort Screenshot_5.png
                  @bernd-1337
                  Bernd 1337
                  @paul53 Screenshot_7.png Screenshot_6.png so schaut das aus habe ich ja schon mal gezeigt die regler auf dem tablet und die manuell angelegten datenpunkte das funzt auch wenn ich den regler schiebe dann ändern sich die datenpunkte auch aber das heizungs schript liest die werte von dort iwie nicht
                  • B Bernd 1337
                    @bernd-1337 sagte: das heizungs schript liest die werte von dort iwie nicht
                    Kann es sein, dass "Power" 0 ist, sich nicht ändert und deshalb nicht getriggert wird? Ohne Trigger von "Power" wird auch die Funktion init nicht aufgerufen.
                    Weshalb der Umweg über die Variablen Einschalt_Temperatur und Abschalt_Temperatur? Die Werte werden nur einmal im Temperatur-Zweipunkt-Regler verwendet.
                    B 5 Antworten Letzte Antwort
                      Bernd 1337
                      @paul53 so weit ich weiß ist power 0 sie ist komplett aus
                        Bernd 1337
                        @paul53 im großen und ganzen habe ich ka wie genau er das gemeint hat das problem ist ich erreich ihn nicht
                          Bernd 1337
                          @paul53 das problem mit dem power war wenn wir den step weg gelassen haben wusste das script nicht ob die heizung jetzt nun an oder aus ist und hat das relay im lup immer wieder an und aus gemacht
                            Bernd 1337
                            @paul53 ich wüsste auch jetzt nicht wie man es realisieren könnte das er checkt ob sie an oder aus ist
                              Bernd 1337
                              @paul53 hast du Teamviewer oder anydesk dann könntest du es dir life mal anschauen
                              • B Bernd 1337
                                @bernd-1337
                                Exportiere bitte das Blockly (in Code tags), damit ich es importieren kann, um zu zeigen, wo man es ändern sollte.
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bernd-1337
                                  Bernd 1337
                                    <variables>
                                      <variable id="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ">setzen auf</variable>
                                      <variable id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</variable>
                                      <variable type="timeout" id="WarteBissel">WarteBissel</variable>
                                      <variable id="EtcJ.ZMC8|hiJX?2p9z!">Einschalt Temperatur</variable>
                                      <variable id="6T,fl=b,OU7zFuqs#9n2">Abschalt Temperatur</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa" x="838" y="138">
                                      <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="EA2571m53SBZ4{-;6dlz">
                                          <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay0.Power</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="f$lFS!hNj`q0Jzif8Bds">
                                          <mutation name="init"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN`}`]u?M4">
                                              <mutation elseif="3"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="JCl5xO7ojDQn^44RiSp,">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)M`NUl{s1VE~F">
                                                      <field name="VAR" id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="lf,FcwXo:E?[h.(=yGt6">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="comment" id="ICp_/aW:$%cn-o0HvrQa">
                                                  <field name="COMMENT">Modus: Aus</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yB`IN7#y,`">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id=".8{U{s3*3e1!sJOo/9D6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="hUec!BZSA.:|G(3=(+Lt">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="comment" id="nL6yYs(6sGU5H3e2Taxz">
                                                  <field name="COMMENT">Modus: Kerze</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="hc2nU}%;|[~nj~seBYjg">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="A1fx8o=lFa]#g%7~,~E4">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="Ny*R^VVpN|F0/%U*AE};">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="]G,eb/;~2DcnH{V*Rbma">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="l^6_NmMw7*Rr:M$*gQ7_">
                                                          <mutation name="Modus">
                                                            <arg name="setzen auf"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="math_number" id="R+m@ZqFHMr@%_^w+^qOO">
                                                              <field name="NUM">2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                <block type="logic_compare" id=";hAF2.irdRUutWpZo;:d">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="FGT{I74}dY~WfC/PnVD/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="w7)Z{X|{3^6~AC1y+3{N">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO2">
                                                <block type="comment" id="d;NS!%[1{?/P=8pO+WY0">
                                                  <field name="COMMENT">Modus: Aktiv</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF3">
                                                <block type="logic_compare" id="%Yw%3*w]I{fN|^S.ZS]=">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="-4j4^KiH7d:mHrXl#mT?">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="$bd`2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                                                      <field name="NUM">3</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO3">
                                                <block type="comment" id="gQznu+9U)Wye*A|S*O.(">
                                                  <field name="COMMENT">Modus: Abkühlen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="@bq3#zrqBgf#5h#5Z#hS">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="`.6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="`mL5[*!H`cyBnf9f?r^0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="0T2Sp8CcWbAThN_U-1mX">
                                                              <field name="NUM">20</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="v8D{d#w^1=5hAKUO$Wb?">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="math_number" id="sGO17n(^Qa?N)XGA@voq">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^" x="1313" y="138">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="GQOm_-9Y(R8AMX;(QMD?">
                                          <field name="oid">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="f|L;-tv#*;ER)[p#V,nP">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="*:`ES_JmG*Y(:w{)//L(">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id=":eot3H)-S7/~J4}[62x{">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="z%+gjj@TqUv8b9r%Ign,">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="7iVpE*zF@kH.cZFsa{~)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id=":{L1=rg,|!e^]3zvz}s]">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="+o:kLG3|`[G/zOQA{@*V">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="variables_get" id="MS1){jNAjphzCy+!d9~_">
                                                      <field name="VAR" id="EtcJ.ZMC8|hiJX?2p9z!">Einschalt Temperatur</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="%|#*~aAq96]Uv-JS7TqJ">
                                              <mutation name="Heizung Umschalten"></mutation>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="km$MF|~OB.oE)PJ?h)3~">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="math_number" id="G?{p(eR}BhC7|!lN4l[H">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="#:#H$3[bPRw8$*$y~^Kl">
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="y[T,g0Rj)69}}[8Yqi[8">
                                                          <field name="TEXT">Heizung wurde Eingeschaltet !</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="`Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="j{)~Jj9Y^oxHCV{kv=uy">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="A)mtm?a!*vB7%tbufxyg">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVf`e%C`d">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="(r{RhyGx7bV(jg2G(sE+">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="n](6.WEo[c:[4t!oc}~@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="variables_get" id="O(VQ09bK%VrSW|3*Yiz@">
                                                      <field name="VAR" id="6T,fl=b,OU7zFuqs#9n2">Abschalt Temperatur</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="N3@(j3a2?cU5b]N!vK%v">
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="sN:_WX:8z.An,T8;pQ`c">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="math_number" id="+qT3-uNK}y=QED[]AT~H">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="3LY~@xt2e.([#Bj/078u">
                                                        <shadow type="text" id="}1#aA@4Kf(;cC!,6h!4z">
                                                          <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet !</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="_e*8eR%rBPsV)Ayt5{lJ" x="138" y="213">
                                      <field name="NAME">init</field>
                                      <statement name="STACK">
                                        <block type="controls_if" id="=b:BYwaERGdel%5!wt1g">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="-V[qHh@@K*3POxLV|+wu">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="*?]AH:TOpb@t@LPkd~Yv">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_null" id="J*!5M.8W+d]NtDl:4,A~"></block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L">
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="KhrGvql?l=E@bi|rli_W">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="g7**0ftH^lphgAHQ.O2]">
                                                  <field name="COMMENT">Nur die Unteren ändern!</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="5^B22A[#jHWN^c(kT#g{">
                                                        <block type="math_number" id="z,/fep^F_DrO5C2wSJ@c">
                                                          <field name="NUM">50</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="#xUi.p{Q%+976oK5^-fs">
                                                            <block type="math_number" id="V*GFyqdB6JaU^:bYH#IE">
                                                              <field name="NUM">60</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="{X.J-_W%YqP=Luhx.A*}" x="888" y="763">
                                      <mutation>
                                        <arg name="setzen auf" varid="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">Modus</field>
                                        <block type="variables_set" id="EoKG+uyhNG8,PWY;nu%Q">
                                            <block type="variables_get" id="@J`xB.-_?L}5:{5zYM8O">
                                              <field name="VAR" id="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ">setzen auf</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="1313" y="963">
                                      <field name="NAME">Heizung Umschalten</field>
                                        <block type="request" id=";cmmm{:YO0yNze=#lDOT">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="E@lHsR]E-y+Rc@,Vincw">
                                              <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="0+Nf.N=vWpAxzI;KPUfH">
                                              <field name="NAME">WarteBissel</field>
                                              <field name="DELAY">4</field>
                                                <block type="request" id="%aA0/#=TLCMJ(5fu/)`P">
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="bb9#YKR)@Rx9jjdXvBp%">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,0</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    @bernd-1337
                                    Bernd 1337
                                    @paul53 kannst du es selbst anpassen und makieren wo was rein kommt
                                    • B Bernd 1337
                                      @bernd-1337
                                      Bitte diese Version posten, damit ich auch die Datenpunkte importiere. Code tags sind oben das 5. Symbol: </>
                                        @bernd-1337
                                        Bernd 1337
                                        @paul53 du meinst so ja
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="_e*8eR%rBPsV)Ayt5{lJ" x="88" y="163">
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              <block type="get_value" id="DqXK^aSt(YszonMp(9Q#">
        <field name="OID">Heizung.0.Ein</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <block type="get_value" id="_}+,`ko4-p~+jF;Ly|Z8">
        <field name="OID">Heizung.0.Aus</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF3">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                            <mutation>
                                            </mutation>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="URL">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • B Bernd 1337
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF3">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <mutation>
                                              </mutation>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                                  <value name="URL">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="URL">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          @bernd-1337
                                          Ich habe die überflüssigen Funktionen Modus und init entfernt und die Variablen mit den Ein- und Abschalttemperaturen durch die zugehörigen Datenpunkte ersetzt.
