  5. Suche hilfe für ein Temperatur Regler Script
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bernd-1337
    Dann ersetze die Zahlen durch "Wert vom Objekt Einschalt Temp" bzw. "Wert vom Objekt Abschalt Temp"
    Bernd 1337
    @paul53 wenn ich das so mache reagiert es nicht geht die heizung nicht an wenn wie am anfang zahlen dort sind geht es sovort Screenshot_5.png
      @bernd-1337
      Bernd 1337
      @paul53 Screenshot_7.png Screenshot_6.png so schaut das aus habe ich ja schon mal gezeigt die regler auf dem tablet und die manuell angelegten datenpunkte das funzt auch wenn ich den regler schiebe dann ändern sich die datenpunkte auch aber das heizungs schript liest die werte von dort iwie nicht
      • B Bernd 1337
        @bernd-1337 sagte: das heizungs schript liest die werte von dort iwie nicht
        Kann es sein, dass "Power" 0 ist, sich nicht ändert und deshalb nicht getriggert wird? Ohne Trigger von "Power" wird auch die Funktion init nicht aufgerufen.
        Weshalb der Umweg über die Variablen Einschalt_Temperatur und Abschalt_Temperatur? Die Werte werden nur einmal im Temperatur-Zweipunkt-Regler verwendet.
        B 5 Antworten Letzte Antwort
          Bernd 1337
          @paul53 so weit ich weiß ist power 0 sie ist komplett aus
            Bernd 1337
            @paul53 im großen und ganzen habe ich ka wie genau er das gemeint hat das problem ist ich erreich ihn nicht
              Bernd 1337
              @paul53 das problem mit dem power war wenn wir den step weg gelassen haben wusste das script nicht ob die heizung jetzt nun an oder aus ist und hat das relay im lup immer wieder an und aus gemacht
                Bernd 1337
                @paul53 ich wüsste auch jetzt nicht wie man es realisieren könnte das er checkt ob sie an oder aus ist
                  Bernd 1337
                  @paul53 hast du Teamviewer oder anydesk dann könntest du es dir life mal anschauen
                  • B Bernd 1337
                    @bernd-1337
                    Exportiere bitte das Blockly (in Code tags), damit ich es importieren kann, um zu zeigen, wo man es ändern sollte.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bernd-1337
                      Bernd 1337
                        <variables>
                          <variable id="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ">setzen auf</variable>
                          <variable id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</variable>
                          <variable type="timeout" id="WarteBissel">WarteBissel</variable>
                          <variable id="EtcJ.ZMC8|hiJX?2p9z!">Einschalt Temperatur</variable>
                          <variable id="6T,fl=b,OU7zFuqs#9n2">Abschalt Temperatur</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa" x="838" y="138">
                          <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="EA2571m53SBZ4{-;6dlz">
                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay0.Power</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="f$lFS!hNj`q0Jzif8Bds">
                              <mutation name="init"></mutation>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN`}`]u?M4">
                                  <mutation elseif="3"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="JCl5xO7ojDQn^44RiSp,">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)M`NUl{s1VE~F">
                                          <field name="VAR" id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="lf,FcwXo:E?[h.(=yGt6">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="comment" id="ICp_/aW:$%cn-o0HvrQa">
                                      <field name="COMMENT">Modus: Aus</field>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yB`IN7#y,`">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id=".8{U{s3*3e1!sJOo/9D6">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="hUec!BZSA.:|G(3=(+Lt">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="comment" id="nL6yYs(6sGU5H3e2Taxz">
                                      <field name="COMMENT">Modus: Kerze</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="hc2nU}%;|[~nj~seBYjg">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="A1fx8o=lFa]#g%7~,~E4">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="Ny*R^VVpN|F0/%U*AE};">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="]G,eb/;~2DcnH{V*Rbma">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="l^6_NmMw7*Rr:M$*gQ7_">
                                              <mutation name="Modus">
                                                <arg name="setzen auf"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="math_number" id="R+m@ZqFHMr@%_^w+^qOO">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                    <block type="logic_compare" id=";hAF2.irdRUutWpZo;:d">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="FGT{I74}dY~WfC/PnVD/">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="w7)Z{X|{3^6~AC1y+3{N">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO2">
                                    <block type="comment" id="d;NS!%[1{?/P=8pO+WY0">
                                      <field name="COMMENT">Modus: Aktiv</field>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                    <block type="logic_compare" id="%Yw%3*w]I{fN|^S.ZS]=">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="-4j4^KiH7d:mHrXl#mT?">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="$bd`2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO3">
                                    <block type="comment" id="gQznu+9U)Wye*A|S*O.(">
                                      <field name="COMMENT">Modus: Abkühlen</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="@bq3#zrqBgf#5h#5Z#hS">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="`.6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="`mL5[*!H`cyBnf9f?r^0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="0T2Sp8CcWbAThN_U-1mX">
                                                  <field name="NUM">20</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="v8D{d#w^1=5hAKUO$Wb?">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="math_number" id="sGO17n(^Qa?N)XGA@voq">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^" x="1313" y="138">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="GQOm_-9Y(R8AMX;(QMD?">
                              <field name="oid">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="f|L;-tv#*;ER)[p#V,nP">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="*:`ES_JmG*Y(:w{)//L(">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id=":eot3H)-S7/~J4}[62x{">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="z%+gjj@TqUv8b9r%Ign,">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="7iVpE*zF@kH.cZFsa{~)">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id=":{L1=rg,|!e^]3zvz}s]">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="+o:kLG3|`[G/zOQA{@*V">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="variables_get" id="MS1){jNAjphzCy+!d9~_">
                                          <field name="VAR" id="EtcJ.ZMC8|hiJX?2p9z!">Einschalt Temperatur</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="%|#*~aAq96]Uv-JS7TqJ">
                                  <mutation name="Heizung Umschalten"></mutation>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="km$MF|~OB.oE)PJ?h)3~">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="math_number" id="G?{p(eR}BhC7|!lN4l[H">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="#:#H$3[bPRw8$*$y~^Kl">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="y[T,g0Rj)69}}[8Yqi[8">
                                              <field name="TEXT">Heizung wurde Eingeschaltet !</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="`Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="j{)~Jj9Y^oxHCV{kv=uy">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="A)mtm?a!*vB7%tbufxyg">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVf`e%C`d">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="(r{RhyGx7bV(jg2G(sE+">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="n](6.WEo[c:[4t!oc}~@">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="variables_get" id="O(VQ09bK%VrSW|3*Yiz@">
                                          <field name="VAR" id="6T,fl=b,OU7zFuqs#9n2">Abschalt Temperatur</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="N3@(j3a2?cU5b]N!vK%v">
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="sN:_WX:8z.An,T8;pQ`c">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="math_number" id="+qT3-uNK}y=QED[]AT~H">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="3LY~@xt2e.([#Bj/078u">
                                            <shadow type="text" id="}1#aA@4Kf(;cC!,6h!4z">
                                              <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet !</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="_e*8eR%rBPsV)Ayt5{lJ" x="138" y="213">
                          <field name="NAME">init</field>
                          <statement name="STACK">
                            <block type="controls_if" id="=b:BYwaERGdel%5!wt1g">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="-V[qHh@@K*3POxLV|+wu">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="*?]AH:TOpb@t@LPkd~Yv">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_null" id="J*!5M.8W+d]NtDl:4,A~"></block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L">
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="KhrGvql?l=E@bi|rli_W">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="g7**0ftH^lphgAHQ.O2]">
                                      <field name="COMMENT">Nur die Unteren ändern!</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="5^B22A[#jHWN^c(kT#g{">
                                            <block type="math_number" id="z,/fep^F_DrO5C2wSJ@c">
                                              <field name="NUM">50</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="#xUi.p{Q%+976oK5^-fs">
                                                <block type="math_number" id="V*GFyqdB6JaU^:bYH#IE">
                                                  <field name="NUM">60</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="{X.J-_W%YqP=Luhx.A*}" x="888" y="763">
                          <mutation>
                            <arg name="setzen auf" varid="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">Modus</field>
                            <block type="variables_set" id="EoKG+uyhNG8,PWY;nu%Q">
                                <block type="variables_get" id="@J`xB.-_?L}5:{5zYM8O">
                                  <field name="VAR" id="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ">setzen auf</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="1313" y="963">
                          <field name="NAME">Heizung Umschalten</field>
                            <block type="request" id=";cmmm{:YO0yNze=#lDOT">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="E@lHsR]E-y+Rc@,Vincw">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="0+Nf.N=vWpAxzI;KPUfH">
                                  <field name="NAME">WarteBissel</field>
                                  <field name="DELAY">4</field>
                                    <block type="request" id="%aA0/#=TLCMJ(5fu/)`P">
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="bb9#YKR)@Rx9jjdXvBp%">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,0</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                        @bernd-1337
                        Bernd 1337
                        @paul53 kannst du es selbst anpassen und makieren wo was rein kommt
                        • B Bernd 1337
                          @bernd-1337
                          Bitte diese Version posten, damit ich auch die Datenpunkte importiere. Code tags sind oben das 5. Symbol: </>
                            @bernd-1337
                            Bernd 1337
                            @paul53 du meinst so ja
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="_e*8eR%rBPsV)Ayt5{lJ" x="88" y="163">
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  <block type="get_value" id="DqXK^aSt(YszonMp(9Q#">
                                                    <field name="OID">Heizung.0.Ein</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      <block type="get_value" id="_}+,`ko4-p~+jF;Ly|Z8">
                                                        <field name="OID">Heizung.0.Aus</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF3">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                <mutation>
                                </mutation>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • B Bernd 1337
                                <variables>
                                </variables>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF3">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  <mutation>
                                  </mutation>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="URL">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              @bernd-1337
                              Ich habe die überflüssigen Funktionen Modus und init entfernt und die Variablen mit den Ein- und Abschalttemperaturen durch die zugehörigen Datenpunkte ersetzt.
                                @bernd-1337
                                Bernd 1337
                                @paul53 okay sieht gut aus kannst du den code posten um es wieder einfügen zu können
                                • B Bernd 1337
                                  @bernd-1337 sagte: kannst du den code posten
                                   <variables>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="163" y="112">
                                         <value name="URL">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="logic_ternary" id="f}9^C%JV786Jh}ZmKErJ">
                                                     <value name="IF">
                                                       <block type="logic_compare" id="KHYb(LnPd=HL|U!{1zoO">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="cwD(ukIy)S1Dv{tI_V18">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="xcofx23G.^hn$mt+^:`d">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="THEN">
                                                       <block type="text" id="`NF)FWl95`{6h8Yq;G3v">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ELSE">
                                                       <block type="text" id="i#mQW*k:Jk%qt`Eu)Vvj">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                   <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L" x="838" y="112">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa">
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN}]u?M4">
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)MNUl{s1VE~F">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yBIN7#y,">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="}Zh9j34tYu[ebF)N,40,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF2">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF3">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="$bd2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="comment" id="gQznu+9U)WyeA|SO.(">
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id=".6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="mL5[!HcyBnf9f?r^0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="^Lqch?=mdtATs]!,HV.N">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^">
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="*:ES_JmGY(:w{)//L(">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="+o:kLG3|[G/zOQA{@*V">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="@1(if5NGK9EG:Dil(4Cd">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="A)mtm?a!vB7%tbufxyg">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVfe%Cd">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="get_value" id="}+,ko4-p~+jF;Ly|Z8">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="4^w`_tzL*$RzyAS%[U})">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                     <variables>
                                     </variables>
                                           <value name="URL">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                       <value name="IF">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF3">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Bernd 1337
                                    @paul53 okay bist jetzt funzt es also gestartet hat sie ich melde mich zurück ob es komplett funzt
                                       <variables>
                                       </variables>
                                             <value name="URL">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="URL">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="IF">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="THEN">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ELSE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF3">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Bernd 1337
                                      @paul53 jawoll es tut was es soll es reagiert nun auf die einstellung die ich auf dem tablet eingestellt habe du bist ein engel ich bedanke mich herzlich bei dir und sorry für deine gestohlene zeit aber ich habe wie gesagt davon 0 plan
                                      • B Bernd 1337
                                        @bernd-1337 sagte: es tut was es soll
                                        Das sollte auch noch um unnütze Prüfungen bereinigt werden:
                                        B 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Bernd 1337
                                          @paul53 okay mal gucken ich lass es jetzt erst mal so und schaue mal ob es weiterhin so funzt wie es jetzt ist also bis jetzt startet die ganz normal und stopt bei den angegebenen Temps
