  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [GELÖST]Ikea Tradfri E1743 Switch Zigbee verliert verbindung
    5.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Magenta11
    schrieb am zuletzt editiert von Magenta11
    ich habe gestern 2x Tradfri E1743 Schalter gekauft und über den Zigbee Adapter mittels Sonoff Zigbee Stick eingebunden.
    Diese verlieren aber häufig die Verbindung, tauchen dann nicht mehr im Zigbee Bereich im ioBroker und auch nicht mehr in den Objekten auf.
    Kurze Zeit später baut sich die Verbindung wieder auf. Woran könnte das liegen?
    Das ist der Log wenn die Verbindung wieder hergestellt wurde:
    zigbee.0
    2023-05-25 21:33:56.066	info	DeviceConfigure successful 0x5cc7c1fffe56f92e TRADFRI on/off switch
    zigbee.0
    2023-05-25 21:33:51.868	info	Configuring 0x5cc7c1fffe56f92e TRADFRI on/off switch
    zigbee.0
    2023-05-25 21:33:51.867	info	Device '0x5cc7c1fffe56f92e' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
    zigbee.0
    2023-05-25 21:33:51.867	info	Successfully interviewed '0x5cc7c1fffe56f92e', device has successfully been paired
    zigbee.0
    2023-05-25 21:33:37.118	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
    Eingebunden ist ein ebenfalls ein Fensterkontakt von aqara sowie ein Temp. Sensor von Sonoff, beide machen keine Probleme und verlieren nie die Verbindung.
    • M Magenta11
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @magenta11 sagte in Ikea Tradfri E1743 Switch mit Zigbee verliert oft verbindung:
      da scheint mit deinem Netz was nicht zu stimmen..
      welche Firmware hat der Sonoff ? was hast du sonst noch im Netz ?
      • arteckA arteck
        Magenta11
        @arteck
        Die anderen Geräte funktionieren schon seit einiger Zeit einwandfrei: Aqara Fensterkontakt, Sonoff SNZB02
        Das sind die Daten des Sticks:
        type:EZSP v8
        version:x-8.6.10.3 .
        revision:6.10.3.0 build 297
        port:/dev/ttyACM0
        channel:11
        • M Magenta11
          @arteck
          type:EZSP v8
          port:/dev/ttyACM0
          channel:11
          Magenta11
          Hat jemand noch eine Idee?
          • M Magenta11
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @magenta11 was ist noch im Netz?
            • arteckA arteck
              Magenta11
              @arteck
              Diese Geräte sind alle im Netz:
              Sonoff snzb 02, aqara Fensterkontakt , die beiden Tradfri Schalter
              Gestern habe ich zum testen noch einen Hue BWM eingebunden, dieser funktioniert auch Tadellos.
              Was immer mal wieder verschwindet und sich nach einiger Zeit wieder verbindet sind die beiden Tradfri Schalter. In der Zeit sind die Schalter halt nutzlos. Würde gerne alles probiert haben bevor ich auf andere wechsele. Aber ich hab keine ideen mehr.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @magenta11 ach die Dinger... ja die sind speziell.. hab die bei mir auch gehabt.. gleiches phänomen
                hab die erstmal aus dem Netz genommen
                • arteckA arteck
                  Magenta11
                  Mit Einbinden mehrere Lampen ins Zigbee Netz und damit weiterreichen des Zigbee-Signals laufen die Schalter seit mehr als 24 h stabil!
                  Das scheint wohl die Lösung zu sein.
