  3. Einsteigerfragen
  4. MQTT und SmartMeter Reader
    1.7k
    2.3k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • eule66E Offline
    eule66E Offline
    eule66
    Hallo Zusammen
    habe mir ein SmartMeter Reader von Bitshake zugelegt, die Tasmota Oberfläche läuft und ich bekomme
    die Werte vom Zähler angezeigt.
    Nun möchte ich die Werte in iobroker per MQTT übernehmen, hab alles soweit hinbekommen, nur werden mir die 3 Werte
    in einem Datenpunkt angezeigt und nicht jeder einzeln. Nun meine Frage, kann man jeden Wert sich einzeln als Datenpunkt anzeigen lassen oder muss ich die Werte auslesen und wenn ja wie?
    siehe auch Bild
    Grüße
    arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • eule66E eule66
      Hallo Zusammen
      siehe auch Bild
      Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @eule66 sagte in MQTT und SmartMeter Reader:
      das ist ein Json.. den musst du zerlegen.. genug Beispiele findest du im Forum
      • eule66E eule66
        Hallo Zusammen
        siehe auch Bild
        Grüße
        TT-Tom
        @eule66 Du kannst dir einen Alias anlegen und verweist auf den MQTT Datenpunkt. bei der Lesekonvertierung muss du dann folgendes eintragen
        bei dir muss dann stehen JSON.parse(val).DWS7412.Bezug für den Bezug zum Beispiel
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        eule66E 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          eule66E Offline
          eule66E Offline
          eule66
          @tt-tom said in MQTT und SmartMeter Reader:
          Ok alles klar, danke. hab ich gemacht zeigt mir die aktuellen Werte an jetzt werden diese aber nicht mehr in den Objekten bei MQTT aktualisiert? Neustart MQTT Instanz und Neustart SmartMeter habe ich gemacht.?
          • eule66E eule66
            TT-Tom
            @eule66
            Wenn der Alias sich aktualisiert, muss sich auch der MQTT aktualisieren. Hast du noch den Smartmeter Adapter laufen?
            zeig mal deine Objektdaten vom alias.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @eule66
              eule66E Offline
              eule66E Offline
              eule66
              @tt-tom hat sich erledigt scheint zu funktionieren
              danke für die Hilfe
              radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
              • eule66E eule66
                danke für die Hilfe
                radicalreelR Offline
                radicalreel
                schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
                @eule66
                Hallo eule66 Ich stehe aktuell vor exakt dem gleichen Problem. Kannst mir ein wenig auf die Spünge helfen wie du die einzelnen Datenpunkte erstellt hast?
                • radicalreelR radicalreel
                  @eule66
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @radicalreel Hier wird erklärt, wie Du es über einen Alias machst.
                  https://forum.iobroker.net/post/980575
                  Ansonsten kannst auch meinen NodeRed Flow nutzen, der schreibt Dir jede Eigenschaft in einen Datenpunkt: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                  • mickymM mickym
                    radicalreel
                    @mickym
                    Hi danke für die Antwort! In der Zwischenzeit habe ich zufällig herausgefunden, dass der Sonoff Adapter mir das ganze direkt als Datenpunkte anlegt. Für mich ist das so erstmal einfacher... hat der MQTT irgendwelche vorteile gegenüber Sonoff? Sonst lasse ich es so.
                    Danach muss ich mich darum kümmern wie ich mit den Werten berechne wie viel Eigenverbrauch ich mit meiner MiniPV habe. Aber das ist ein Thema für wann anders.
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @radicalreel Solange der SONOFF Adapter die Geräte kennt, hast Du ausser dass Du keine eigene Hierarchiestruktur aufbauen kannst, keine funktionalen Nachteile.
                      Sollte der Adapter aber ein Gerät nicht kennen, dann musst Du wieder auf original MQTT zurückgreifen. Ich persönlich bin eher ein Verfechter alles was MQTT spricht ohne Adapter zu betreiben, um unabhängig von der Unterstützung von Geräten durch den Adapter-Entwickler zu sein und auch keine Fehlerquelle beim Interpretieren der Werte entsteht. Es ist auch meines Erachtens nicht schwierig sich mit JSON Objekten zu beschäftigen.
                      Allerdings wenn Du so erst mal zufrieden bist, dann benutz den Adapter. Ein weiterer Nachteil ist, dass alle Adapter die den Geräten einen eigenen Broker vorspielen Du halt immer einen eigenen Port brauchst. Aber wie gesagt, für den Anfang ist es sicher einfacher den SONOFF Adapter zu nutzen.
                      83.2k
