  4. [Gelöst] Keymatic Fernbedienung mit SPS
    6.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    TOBO
    Hallo liebe Wissenden.
    Ich habe mehrere Keymatic Türschlössen und auch die Fernbedienungen. Zum öffnen/schließen habe ich in der
    Homematic eine direkte Verknüpfung der Fernbedienungstasten mit der Keymatic angelegt. Das funktioniert auch.
    Ich frage auch das Zustandsflag der Keymatic über IOBroker ab und signalisiere den Zustand der Keymatic auf
    einen SPS Ausgang.
    Jetzt gibt es noch eine Taste Licht an der Fernbedienung. Damit möchte ich auch was machen, bekomme es aber
    nicht hin. Schau ich mir den Status bei Objekte an und betätige die Taste, dann steht da immer true und es
    ändert mal kurz die Farbe, aber sonst nix.
    Gruss.
    ToBo
      dwm
      Ja, das ist so, das passt.
      Der "true" Zustand wird quasi beim Drücken der Taste "aufgefrischt".
      In Javascript kannst Du darauf z.B. reagieren mit:
      subscribe ({id: "hm-rpc.0.ABCxxxxxxx.1.PRESS_SHORT", val:true}, function(data) {
      	// mach was, z.B Licht einschalten
      	setState("hm-rpc.0.DEFyyyyyyyy.1.STATE",true);
      Die Id's musst Du natürlich entsprechend anpassen.
      CU
      Werner
        TOBO
        Oha…. Ich habe das mit on..... versucht und geht natürlich nicht.
        Was bedeutet denn nun Subscribe ?
          dwm
          Das sind Synonyme, das sollte egal sein.
            TOBO
            OK, das funktioniert. Nun versuche ich den Ausgang bei jedem neuem Tastendruck umzuschalten.
            So wird er einmal eingeschaltet und nie wieder aus.
            Ich habe mir das so gedacht. geht natürlich nicht :-(
            var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT";
            var idDst = "s7.0.Outputs.0.Lin_Licht";
            subscribe ({id: "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT", val:true}, function(data) {
            IF ( idDst == "1") {
                setState("s7.0.Outputs.0.Lin_Licht",true);
            IF ( idDst == "0") {
                setState("s7.0.Outputs.0.Lin_Licht",false);
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Tip: Bau es die Mal in blockly zusammen und schaue dann was für ein Code generiert wird und wo die Unterschiede mit deinen sind?
              Send from mobile device
                TOBO
                Damit komme ich schon gar nicht klar. Das verstehe ich noch nicht.
                Ich muss einfach erst mal die Syntax verstehen.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Ok mal schnell so per tapatalk
                  Deine eerste variabele sagt nichts, da muss nog ein .State oder val hinter.
                  Wen du jetzt log(idSrc) hinzufügt ist diese bestimmt Lehr oder [object].
                  Muss sonst nachher Mal am pc Schaun ob da noch mehr ist?
                  Ich verstehe auch nicht ganz warum du diese Variable benutzt.
                  Kannst Mal dein usecase schreiben was du erreichen möchtest hilft in der logic…
                    TOBO
                    Ich habe nun das.
                    var Flag = "s7.0.Markers.0.Flag_Licht";
                       setState(Flag,true);
                       //log("s7.0.Markers.0.Flag_Licht".State)
                    on(Flag, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
                    IF ( IdDst.State == "0" );
                      setState(idDst,true);
                        setState(Flag,false);
                    IF ( IdDst.State == "1" );
                      setState(idDst,false);
                    Der Merker wird auf 1 gesetzt, aber dann kommt eine fette Fehlermeldung.
                    Taste Licht an der Fernbedienung drücken, Ausgang in der SPS setzen. Taste wieder drücken, Ausgang zurücksetzen.
                    Ich könnte das auch in der SPS lösen, aber ich würde halt gern wissen, wie das als Script aussieht.
                    LD     M0.0
                    UN     A0.2
                    S      A0.2, 1
                    R      M0.0, 1
                    LD     M0.0
                    U      A0.2
                    R      A0.2, 1
                    R      M0.0, 1
                      TOBO
                      Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @TOBO:
                        Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin. `
                        noe das machen wir nicht das schaffen wa schon :)
                        ich kappiere nur total nicht was du hiermit meinst (vielleicht zu spaet fuer mich…)
                        @TOBO:
                        LD     M0.0
                        UN     A0.2
                        S      A0.2, 1
                        R      M0.0, 1
                        LD     M0.0
                        U      A0.2
                        R      A0.2, 1
                        R      M0.0, 1
                          TOBO
                          Veegiss das. Ist nur das SPS Programm. Damit gehts sofort.
                            pix
                            das Abrufen der Objekte in den If-Bedingungen ist falsch. Ausserdem ist idDst machmal true und manchmal 0
                            subscribe ({id: idSrc, val:true}, function(data) {
                               //log(getState(Flag).val);
                            IF (getState(IdDst.State).val  == "0" );
                            IF (getState(IdDst.State).val == "1" );
                            Pix
                            PS: Kannst du den Thread Titel noch in Keymatic Fernbedienung mit SPS ändern?
                              TOBO
                              Ja ja, die liebe Syntax. Da brauch ich noch ein bisschen.
                              Das Zweite If könnte man auch durch einfügen von Else im esten ersetzen.
                              Das bekomme ich auch nicht hin.
                              Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann
                              Großen Dank
                              ToBo
                              PS: müsste es nicht auch funktionieren, wenn ich bei dem Flag in der Deklaration die Zuordnung zu einem Merker in der SPS weglasse und Flag dann eine interne Variable ist ?
                                TOBO
                                Habe Deinen Code gerade getestet und leider kommt eine Mega Fehlermeldung.
                                • avascript.0 ReferenceError: IF is not defined at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                                ` > avascript.0 2017-06-21 10:23:00.900 info Stop script script.js.HM_to_S7.Lin-Licht
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error ReferenceError: IF is not defined
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.328 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':false,'ack':true,'ts':1498033378325,'q':0,'from':'system.adapter.s7.0','lc':1498033378325} IF is not defined
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error ReferenceError: IF is not defined
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.825 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':true,'ack':false,'ts':1498033376821,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1498033376821} IF is not defined
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:53.280 info script.js.HM_to_S7.Lin-Licht: registered 2 subscriptions and 0 schedules `
                                • blauholstenB Offline
                                  blauholsten
                                  JavaScript ist case sensitiv, IF muss klein geschrieben werden…...if
                                  Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                  - Alarm Adapter
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @TOBO:
                                    Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann `
                                    du meinst den code
                                    umsetzen in eine elseif
                                    IF (getState(IdDst.State).val  == "0" ){
                                    } elseif (getState(IdDst.State).val == "1"){
                                      TOBO
                                      Soweit ich es verstehe, bedeutet obiger Code, das diese Funktion jedesmal bearbeitet wird, wenn sich der Status der Vaiable Flag ändert
                                      In diesem Fall von 0 –> 1 --> 0
                                      Ich möchte aber nur, dass die Funktion bearbeitet wird, wenn Flag von 0 --> 1 geht.
                                      Geht das auch ?
                                        pix
                                        on({id: Flag,
                                            val: 1,
                                            oldVal: 0,
                                            change: 'ne'
                                        }, function(dp) {
                                           // tue was (kein if mehr nötig)
                                        oder wenn Flag sowieso nur 0 oder 1 sein kann (und eine Nummer ist und kein String)
                                        on({id: Flag,
                                            change: 'gt'
                                        }, function(dp) {  // Wert größer als alter Wert
                                        oder klassisch:
                                        on(Flag,
                                           if ((dp.state.val =="1") && (dp.oldState.val ==="0")) log('Neuer Wert');
                                        steht alles hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
                                        Pix
                                          TOBO
                                          Super und Danke.
                                          Ich sehe halt viele Scripts, die super vereinfacht geschrieben sind. Auch wenn sie funktionieren, verstehe ich doch mit der kompletten, nicht einfachen Schreibweise eher was da passiert.
                                          Gruss.
                                          ToBo
