  4. [Gelöst] Keymatic Fernbedienung mit SPS
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Ok mal schnell so per tapatalk
    Deine eerste variabele sagt nichts, da muss nog ein .State oder val hinter.
    Wen du jetzt log(idSrc) hinzufügt ist diese bestimmt Lehr oder [object].
    Muss sonst nachher Mal am pc Schaun ob da noch mehr ist?
    Ich verstehe auch nicht ganz warum du diese Variable benutzt.
    Kannst Mal dein usecase schreiben was du erreichen möchtest hilft in der logic…
    Send from mobile device
      TOBO
      Ich habe nun das.
      var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT";
      var idDst = "s7.0.Outputs.0.Lin_Licht";
      var Flag = "s7.0.Markers.0.Flag_Licht";
      subscribe ({id: "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT", val:true}, function(data) {
         setState(Flag,true);
         //log("s7.0.Markers.0.Flag_Licht".State)
      on(Flag, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
      IF ( IdDst.State == "0" );
        setState(idDst,true);
          setState(Flag,false);
      IF ( IdDst.State == "1" );
        setState(idDst,false);
      Der Merker wird auf 1 gesetzt, aber dann kommt eine fette Fehlermeldung.
      Taste Licht an der Fernbedienung drücken, Ausgang in der SPS setzen. Taste wieder drücken, Ausgang zurücksetzen.
      Ich könnte das auch in der SPS lösen, aber ich würde halt gern wissen, wie das als Script aussieht.
      LD     M0.0
      UN     A0.2
      S      A0.2, 1
      R      M0.0, 1
      LD     M0.0
      U      A0.2
      R      A0.2, 1
      R      M0.0, 1
        TOBO
        Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @TOBO:
          Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin. `
          noe das machen wir nicht das schaffen wa schon :)
          ich kappiere nur total nicht was du hiermit meinst (vielleicht zu spaet fuer mich…)
          @TOBO:
          LD     M0.0
          UN     A0.2
          S      A0.2, 1
          R      M0.0, 1
          LD     M0.0
          U      A0.2
          R      A0.2, 1
          R      M0.0, 1
            TOBO
            Veegiss das. Ist nur das SPS Programm. Damit gehts sofort.
            • P Offline
              pix
              das Abrufen der Objekte in den If-Bedingungen ist falsch. Ausserdem ist idDst machmal true und manchmal 0
              subscribe ({id: idSrc, val:true}, function(data) {
                 //log(getState(Flag).val);
              IF (getState(IdDst.State).val  == "0" );
              IF (getState(IdDst.State).val == "1" );
              Pix
              PS: Kannst du den Thread Titel noch in Keymatic Fernbedienung mit SPS ändern?
                TOBO
                Ja ja, die liebe Syntax. Da brauch ich noch ein bisschen.
                Das Zweite If könnte man auch durch einfügen von Else im esten ersetzen.
                Das bekomme ich auch nicht hin.
                Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann
                Großen Dank
                ToBo
                PS: müsste es nicht auch funktionieren, wenn ich bei dem Flag in der Deklaration die Zuordnung zu einem Merker in der SPS weglasse und Flag dann eine interne Variable ist ?
                  TOBO
                  Habe Deinen Code gerade getestet und leider kommt eine Mega Fehlermeldung.
                  • avascript.0 ReferenceError: IF is not defined at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                  ` > avascript.0 2017-06-21 10:23:00.900 info Stop script script.js.HM_to_S7.Lin-Licht
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error ReferenceError: IF is not defined
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.328 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':false,'ack':true,'ts':1498033378325,'q':0,'from':'system.adapter.s7.0','lc':1498033378325} IF is not defined
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error ReferenceError: IF is not defined
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.825 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':true,'ack':false,'ts':1498033376821,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1498033376821} IF is not defined
                  javascript.0 2017-06-21 10:22:53.280 info script.js.HM_to_S7.Lin-Licht: registered 2 subscriptions and 0 schedules `
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    JavaScript ist case sensitiv, IF muss klein geschrieben werden…...if
                    - Alarm Adapter
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @TOBO:
                      Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann `
                      du meinst den code
                      umsetzen in eine elseif
                      IF (getState(IdDst.State).val  == "0" ){
                      } elseif (getState(IdDst.State).val == "1"){
                        TOBO
                        Soweit ich es verstehe, bedeutet obiger Code, das diese Funktion jedesmal bearbeitet wird, wenn sich der Status der Vaiable Flag ändert
                        In diesem Fall von 0 –> 1 --> 0
                        Ich möchte aber nur, dass die Funktion bearbeitet wird, wenn Flag von 0 --> 1 geht.
                        Geht das auch ?
                        • P Offline
                          pix
                          on({id: Flag,
                              val: 1,
                              oldVal: 0,
                              change: 'ne'
                          }, function(dp) {
                             // tue was (kein if mehr nötig)
                          oder wenn Flag sowieso nur 0 oder 1 sein kann (und eine Nummer ist und kein String)
                          on({id: Flag,
                              change: 'gt'
                          }, function(dp) {  // Wert größer als alter Wert
                          oder klassisch:
                          on(Flag,
                             if ((dp.state.val =="1") && (dp.oldState.val ==="0")) log('Neuer Wert');
                          steht alles hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
                          Pix
                            TOBO
                            Super und Danke.
                            Ich sehe halt viele Scripts, die super vereinfacht geschrieben sind. Auch wenn sie funktionieren, verstehe ich doch mit der kompletten, nicht einfachen Schreibweise eher was da passiert.
                            Gruss.
                            ToBo
                              TOBO
                              Ich dachte das wär es nun und ich weiss wie es geht und schon gehts eben nicht.
                              Ich habe nun das hier:
                              log(getState(idDst).val);
                              if (getState(idDst.State).val  === false )
                                log("True setzen");
                               } else {
                                 log(" else false setzen");
                              Es wird ausschließlich der Else teil bearbeitet. idDst ist definitiv false, aber wird nicht erkannt. Habe es auch mit
                              if (getState(idDst.State).val  == "0" )
                              versucht. Gleiche Ergebnis. Im IOBroker Log habe ich auch eine Warnung "State "undefined" not found"
                                TOBO
                                Habe es gefunden und es geht jetzt.
                                if (getState(idDst).val  == "0" )
                                Ohne State funktioniert es.
