  4. Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich habe eine neue Installation des ioBroker auf einem NUC aufgesetzt. Diese läuft jetzt in einer VM. Beim Einspielen einer vorhandenen Datensicherung der bisherigen Installation auf einem PI4 hat alles recht gut geklappt, nur die VIS lässt sich nicht überreden, auf der neuen Installation zu funktionieren.
    Die bisherige Installation und die neue Installation sind natürlich auf verschiedenen IP-Adressen angesiedelt, was wohl das Problem ist.
    Beim Start der VIS mit dem "Pfeil" bei den Instanzen kommt eine Fehlermeldung:
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.56:%web_port%/vis/edit.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich diesen Fehler beseitigen kann und wie ich die VIS am sinnvollsten auf die neue Installation übernehmen könnte.
    David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @erich-1
      Ich nutze kein vis.
      Hab aber öfters gelesen, dass man vis erst einmal manuell installieren muss (die Instanz) bevor man das Backup einspielt.
      Hast du das gemacht?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @erich-1
        Ich nutze kein vis.
        Erich 1
        @david-g Nein, hatte ich nicht gemacht.
        • E Erich 1
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @erich-1
          Dann würde ich das mal testen, Falls das Backup noch aktuell ist.
          Erst vis Instanz installieren und dann nochmal Backup einspielen.
            @erich-1
            Erich 1
            @david-g Hat irgendwie auch nicht funktioniert. Die VIS habe ich aus den Objekten gelöscht und dann den Adapter neu installiert. Es kommt nach der Installation des Adapter schon eine Fehlermeldung ...
            David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Erich 1
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @erich-1
              Dann sollten wir mal auf die vis Nutzer warten.
              Schadet aber nicht die besagte Fehlermeldung schonmal zu posten.
                @erich-1
                Erich 1
                @david-g ```
                $ iobroker add vis --host debian-iobroker
                Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                host.debian-iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                ERROR: Process exited with code 25
                • E Erich 1
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @erich-1 so geht das nicht.. du musst das System leider komplett neu aufsetzten.... dann zuerst die VIS installieren .. dann erst dein Backup zurück
                  David G.D E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @arteck
                    Das Problem besteht ja schon länger.
                    Ist das ein Bug oder technisch nicht anders zu lösen?
                    Ist ja irgendwie schon eine "gemeine" Falle.
                    Oder gibt's da irgendwo einen Hinweis beim anlegen des Backups falls vis enthalten ist?
                    • arteckA arteck
                      Erich 1
                      @arteck said in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
                      gesagt, getan, aber leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung ist identisch...
                      • E Erich 1
                        @erich-1 und noch ein weiterer Thread!
                        das wäre gestern noch im anderen Thread gekommen.
                        Aber du konntest nicht warten :-(
                        Schrit für Schritt!
                        keine eigene Aktivitäten wenn die Helfenden es nicht sagen!
                        • E Erich 1
                          @erich-1
                          @david-g sagte in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
                          dann tut das doch auch!
                          Wenn man nicht vor dem Restore vis installiert hatte, gibt es einen Workaround der zig-mal im Forum steht!
                          Ja und Ja!
                          Man muss jetzt zuerst eine alte Version installieren, damit der Patch installiert wird.
                          Das geht nicht "rückwirkend".
                          iob install vis@1.4.10
                          dann per Admin wieder upgraden und alles paletti
                            Schrit für Schritt!
                            Erich 1
                            @homoran Ja, jetzt bin ich schlauer ...
                            Aber ich habe jetzt mal ganz auf die Schnelle die Sicherung der VM zurück gespielt und jetzt habe ich den ioBroker auch wieder neu installiert. Der ioBroker ist jetzt wieder jungfräulich und ich kann es erneut versuchen ...
                            Nur wie gehe ich richtig vor?
                            • E Erich 1
                              @erich-1 sagte in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
                              wenn
                              ioBroker ... jetzt wieder jungfräulich
                              ist, ist es ganz einfach!
                              vis installieren bevor das Backup eingespielt wird
                                wenn
                                Erich 1
                                @homoran Genau das hatte ich so ja auch schon mal gemacht, aber die Fehlermeldung bei der VIS ist trotzdem gekommen.
                                Ich versuche es heute Abend nochmals ...
                                  @erich-1
                                  Ja und Ja!
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @homoran sagte in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
                                  Ich hätte es auch gewusst, da ich es oft gelesen habe als aktiver Nutzer des Forums.
                                  Aber ich finde man sollte einen iobroker Nutzer nicht unterstellen bzw erwarten dass er im Forum aktiv ist damit er weiß wie ein "normaler" restore funktioniert.
                                  Da könnte beim Erstellen des Backups auch eine Meldung ausgegeben werden, falls eine bis Instanz aktiviert ist.
                                  (Hab selber auf einem Zweitsystem ein zerschossenes vis. Hatte das vor eeeeeewigkeiten mal installiert und nie wirklich genutzt. Beim restore vergessen vorher zu installieren. Sollte ich vis da irgendwann man nutzen wollen muss ich dann auch schauen wie ich es ans laufen bekomme. Hab mich aber auch noch nie mit beschäftigt. Wenn es so weit ist ^^.)
                                      er ist eben wegen des Bugs nicht normal!
                                      wie soll man das rückwirkend in den Versionen die beim user installiert sind bekommen?
                                      nein, das macht keiner!
                                      Aber der Workaround, den es für diesen Fall gibt sollte man finden können
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Garnicht.
                                        Aber der backitup Adapter könnte doch beim Backup drauf hinweisen. "Achtung, Probleme bei vis, achte da bitte beim restore drauf".
                                        Dann wieder alles paletti falls ich kein Backup einspielen möchte? Oder was geht nicht rückwirkend? Jetzt bin ich glaube was doof 😅
                                          Garnicht.
                                          man kann den Patch nicht rückwirkend ins Backup bekommen.
                                          der ist in der 1.4.10 bereits drin, wird aber nur mit einer Installation integriert, nicht über den normalen upgrade-Vorgang
                                          Frag nicht warum, ich bin nur User
