  4. Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf
    5.3k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F final
    @da_woody said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
    das was ich hinterfragt hab. wenn sich das ding regelmässig verbindet, mehr power braucht, ist es halt so.
    k, du hast nur einen shelly, aber sicher auch andere geräte. wie siehts da aus?
    Wieso regelmäßig verbindet? Der Shelly hängt an 230V und am WR und misst wieviel Watt der WR ins Netz schiebt. Verbunden ist er per MQTT mit dem iobroker. "An" ist er immer, sonst würde der WR ja nicht ins Haus-Netz einspeisen können.
    Ist auch das einzige Gerät im Haus.
    Selbst wenn er sich regelmäßig verbinden würde und dabei wärmer wird - regelmäßig 15min Temperaturanstieg und danach 60min Temperaturabfall? So etwas kenne ich nur von Systemen, die über einen Regler und irgendeine Kühlung verfügen.
    Dieter_P
    @final
    naja, wenn ich mir jetzt eine stärker schwankende Umgebungstemperatur dazu denke, dann kann man schon Ähnlichkeiten erkennen....
    Warum der 1PM ohne Last in den Zeiten den kleineren Anstieg bei mir hinlegt k.A. da passiert nix von mir Konfiguriertes und das scheint ein Serienfeature zu sein.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      @final
      final
      @dieter_p
      Moin. Ja, Ähnlichkeit im Verlauf ist da, auch wenn die Zeitintervalle größer sind als bei mir. Spannend.
      @da_Woody
      Warum interessiert mich das?
      Hm, ich verstehe gerne, wie Dinge funktionieren. Besonders die, die ich im Haus habe.
      Der innere Monk ist vom Muster fasziniert und will wissen wo das herkommt.
      In der Messtechnik ist es immer ganz angenehm, wenn man Vertrauen zu seinen erhobenen Daten haben kann - besonders wenn man vielleicht sogar mit diesen Daten noch Dinge steuert. (zb. die Heizung über einen Temperatursensor)
      • F final
        @dieter_p
        @da_Woody
        Dieter_P
        @final
        achja. in gleicher Abzweigdose ist auch ein Schätzeisen (DHT11) verbaut. Somit mal ein Vergleich:
        Interessant finde ich schon was da in der Zeit 4-6h passiert und warum.
        • D Dieter_P
          @final
          final
          @dieter_p
          21:30 bis 23:30 finde ich fast noch interessanter ...
          • F final
            @dieter_p
            @final sagte in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
            @dieter_p
            bzw. der Vergleich der beiden Zeiträume.
            Wo ist der Unterschied?
            obwohl das ganze möglicherweise im Bereich der Messungenauigkeit des DHT liegen könnte.
            Für die Sägezahnkurve war die Möglichkeit eines regelmäßigen Reconnects für mich noch die sinnvollste Vermutung, aber nur 2-3x pro h und dann eine so langsame Erholung?
              @dieter_p
              Dieter_P
              @homoran said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
              per Mqtt sollte man Reconnects doch im iobroker log finden oder?
              Bei mir über Coap ist in dem Zeitraum nichts eingetragen.
              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dieter_P
                @dieter_p hast du auch Sägezahnmuster?
                  Dieter_P
                  bisher nur die 2 Zeiträume bei mir aufgetaucht (Muster siehe oben). Ich logge aber erst seit gestern ca. 12h.
                  • D Dieter_P
                    @dieter_p aber das ist doch nicht das regelmäßige Sägezahnmuster wie bei @final
                      Dieter_P
                      1zu1 identisch nein. Der Verlauf insbesondere der Spitzenwert ist schon anders. Aber bei den 1PM scheint etwas regelmäßig zu passieren was sich auf die Temperatur auswirkt und das im unbelasteten und ungeschaltetem Zustand.
                      Reconnects durchaus denkbar aber bisher sehe ich diese nirgendwo und mein 1PM wohnt quasie neben dem Access Point (WiFi RSSI: -48 dBm).
                      Mein Router hat um 3:30h die Internetverbindung getrennt um der Anbietertrennung zuvor zu kommen. Somit keine Internetverbindung (zB Cloudanbindung der Shellys) scheint auch nicht der Grund zu sein und so regelmäßig (gemäß Muster) sehe ich das auch weniger.
                      • D Dieter_P
                        final
                        @dieter_p said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                        ich kann gerne später mal in den logs suchen. Wo genau muss ich da schauen, bzw. in welches log genau?
                        Mein Shelly hängt übrigens nicht in der Cloud...
                        • F final
                          Dieter_P
                          @final said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                          in der Adminoberfläche unter Protokoll. Ähnlich demhier (hab es mal durch einen Client-Reboot simuliert):
                          mqtt.0
                          	2023-05-15 15:00:04.026	info	Client [HeizKellerTank2_0] publishOnSubscribe send all known states
                          mqtt.0
                          	2023-05-15 15:00:03.825	info	Client [HeizKellerTank2_0] subscribes on "HeizKellerTank2/#" with regex /^mqtt\.0\.HeizKellerTank2(\..*)?/
                          mqtt.0
                          	2023-05-15 15:00:03.823	info	Client [HeizKellerTank2_0] subscribes on "HeizKellerTank2/#" with regex /^HeizKellerTank2(\..*)?/
                          mqtt.0
                          	2023-05-15 15:00:03.806	info	Client [HeizKellerTank2_0] connected with secret 16841xxxxx_xxx
                          mqtt.0
                          	2023-05-15 14:59:59.794	info	Client [HeizKellerTank2_0] connection closed: disconnected
                          Wenn Du dir dort mal Zeiträume um so ein "Muster" anschaust, könnte dort vielleicht etwas protokolliert sein
                          • D Dieter_P
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            final
                            @dieter_p
                            leider war das log für die shelly Instanz nicht aktiv, habe es erst um 1600 eingeschaltet.
                            Hier mal die Temp Kurve. Anstieg ab 1612 - ohne einen ersichtlichen Grund, und auch ohne log Eintrag.
                            Zumindest hat es nach 1601 keinen reconnect oder ähnliches gegeben.
                            • F final
                              @dieter_p
                              Dieter_P
                              @final
                              direkt kann ich auch keine reconnects bei mir erkennen. Schwierig da den Grund zu finden.
                              Ich hab nun ein paar Tage geloggt und das Muster der 2 Anstiege um etwa der gleichen Zeit reproduziert sich auch bei mir. Einwirkung von Außen sehe ich im Keller insbesondere um die Zeit nicht....
                              Bleibt offen was da mit der Tempmessung beim 1PM passiert mmmh
