  4. Pi Zero performance?
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 545 Aufrufe 2 Beobachtet
    benutzer1
    nachdem ich meine erste ioBroker Installation auf einem Raspberry 3 Model B zufrieden am laufen hatte, habe ich es jetzt auch noch auf einem Raspberry Zero nochmal neu versucht und bin über die extrem schlechte Performace erstaunt.
    Hat jemand von euch eine Installation auf einem Zero am laufen und kann das Webinterface einigermaßen bedienen? Mit welchem OS und welchen Versionen? Bei mir gibt es oft Timeouts "Cannot read host information: timeout" und eigentlich ist das Webinterface durch ewige Ladezeiten und die Timeouts überhaupt nicht richtig bedienbar. Manche Sachen scheinen auch gar nicht zu laden, z.B. das rechte Feld auf der Intro-Seite, unter dem Hostname, nur Fehler "Cannot get data: TypeError: can't assign to property "_nodeCurrent" on "timeout": not an object".
    Installiert habe ich folgendermaßen:
    Raspberry Pi OS Lite in der aktuellen Version (Debian bullseye) aus dem Pi Imager.
    Darauf ein beherztes sudo apt-get update und upgrade.
    Dann node füpr ARMv6 per
    wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v16.19.1/node-v16.19.1-linux-armv6l.tar.xz
    tar xvfJ node-v16.19.1-linux-armv6l.tar.xz
    sudo cp -R node-v16.19.1-linux-armv6l/* /usr/local
    rm -rf node-v16.19.1-linux-armv6l
    sudo reboot
    War hier schon der Fehler? Habe gerade gelesen dass inzwischen die v18 mit npm 9 aktuell ist, aber hat das starke Auswirkungen auf die Performance?
    Als nächstes der SD Lifesaver per
    sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
    Nochmal node geprüft, sieht für mich ok aus, kenne die Versionen aber nicht.
    node -v && npm -v
    v16.19.1
    8.19.3
    Also ioBroker installiert
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Sowie noch influxdb, influxdb-client und grafana-rpi (keine Angst, Grafana ist nicht im Autostart!)
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    source /etc/os-release
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    sudo apt update
    sudo apt install -y influxdb
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb
    sudo systemctl enable influxdb.service
    sudo reboot
    Dann den Installationsassistenten im ioBroker Webinterface durchgeklickt und als erstes die Instanzen für backitup und discovery angehalten.
    Soweit ok?
    Das Webinterface meldet nun "Gesamte RAM-Auslastung: 164 Mb / Frei: 43% = 186 Mb [Server: iobrokerzero - 2 Prozesse]"
    Top sieht mir auch nicht schlimm aus:
    top - 20:12:56 up 13:17,  1 user,  load average: 0.11, 0.22, 0.24
    Tasks:  91 total,   2 running,  89 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 10.8 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 86.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    429.3 total,    170.6 free,    164.4 used,     94.3 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,     67.0 free,     33.0 used.    225.9 avail Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      316 iobroker  20   0  198588  54688  21248 S  11.4  12.4  46:38.80 iobroker.js-con
     2799 pi        20   0   11108   3068   2536 R   1.3   0.7   0:03.90 top
      314 influxdb  20   0  897412  45040   5440 S   0.3  10.2  13:43.66 influxd
      492 iobroker  20   0  182940  59196  21760 S   0.3  13.5   4:49.25 io.admin.0
     2766 pi        20   0   14500   4304   3364 S   0.3   1.0   0:01.27 sshd
     2812 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.20 kworker/u2:0-phy0
     2813 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.12 kworker/0:1-rtl92c_usb
        1 root      20   0   32700   8156   6900 S   0.0   1.9   0:10.73 systemd
        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
        3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
        8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
        9 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
       10 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
       11 root      20   0       0      0      0 R   0.0   0.0   0:06.75 ksoftirqd/0
       12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
    Also was ist da los? Erwarte ich zuviel? CPU und RAM sind doch nicht am Anschlag?! Was könnte ich prüfen?
    Ich möchte eigentlich erstmal nur zwei Zähler in die influxdb loggen (einmal MQTT Sonoff Tasmota, einmal direkt per ttl), Visualisierung per bei Bedarf zu startendem Grafana. Wenn das klappt hätte ich gerne noch den hue-Brige Adapter für eine einzelne Dimmer-Lampe und das Lovelace-WebUI für die Bedienung. Warum mit dem Zero? Weil ich ihn noch da habe und hier gut verwenden könnte, den Pi 3 brauche ich noch anderweitig. Alternative wäre ein dem Zero ähnlicher, aber ja noch langsamerer, Pi Modell B.
    Viele Grüße und danke schonmal fürs lesen bis hierhin ;)
    • B benutzer1
      sudo reboot
      node -v && npm -v
      v16.19.1
      8.19.3
      sudo apt update
      sudo reboot
      Soweit ok?
      @benutzer1 sagte in Pi Zero performance?:
      da liegt das "Problem"
      mich wunderte schon deine Aussage zu Beginn
      1GB RAM reicht für eine kleine Basisinstallation bis etwa 10 Instanzen.
      2GB ist "brauchbar", ab 4GB macht es Spaß.
      das ganze für eine ioBroker only Installation
      Dass dann noch armv6 mit 32bit dazukommt und für node neuete Versionen schon nur noch über inofficial builds zu bekommen sind ist dann nur noch Beiwerk
      edit:
      läuft da dann auch noch influxdb drauf?
      • B benutzer1
        sudo reboot
        node -v && npm -v
        v16.19.1
        8.19.3
        sudo apt update
        sudo reboot
        Soweit ok?
        Erwarte ich zuviel?
        Offenbar. Ein PiZero ist zu schwach auf der Brust.
          benutzer1
          Ok, aus euren Rückmeldungen schließe ich dass ich wohl nichts grundlegend falsch gemacht habe. Dann wundert es mich um so mehr, denn es sind doch noch Ressourcen frei, RAM bei 43% und CPU bei 24%.
          Ist es vielleicht der Swap? Den werde ich nachher, wenn ich wieder dran bin, als gleich mal deaktivieren.
          Es gibt auch Berichte von Usern von vor ein paar Jahren (2020...), als der Zero noch aktuell war, da lief es scheinbar, nur weiß ich nicht auf welchen Versionen. Ich vermute dass mir diese alten Versionen sogar reichen könnten.
          • B benutzer1
            scheinbar ist das richtige Wort!
            Vergiss den pi zero, und schon gar nicht mit influxdb zusätzlich zu iobroker.
            deine Daten sind aktuelle Momentaufnahmen, während eigentlich noch nicht wirklich was läuft.
            Trotzdem ist der Swap schon nach 13 Minuten angeknabbert.
            nur controller + admin benötigen im idle schon 25% des RAM
            • B benutzer1
              Warum deaktivieren? Massiv erweitern. Aber der Zero ist so oder so halt einfach zu schwach.
