  4. Adapter Tankerkönig Status Offline
    5.3k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n811e
    Hallo in die Runde,
    ich habe heute den Adapter Tankerkoenig neu installiert.
    Dann die API eingetragen und die Tankstellen IDs.
    In den Objekten, werden die Stationen auch ordentlich gelistet, allerdings alle ohne Preis.
    In dem Objekt:
    tankerkoenig.0.stations.adapterStatus steht allerdings OFFLINE drin.
    Was mache ich hier falsch.
    Ich habe bereits neu gestartet, neu installiert, Objektbaum gelöscht und durch neustart neu aufbauen lassen. Mehr fällt mir dazu nicht ein
    • N n811e
      Hallo in die Runde,
      In dem Objekt:
      Termina
      schrieb am zuletzt editiert von Termina
      @n811e
      Ich versuche hier mal zu pushen, da ich ein ganz ähnliches Problem habe.
      Ich habe die Umgebung Iobroker komplett aktualisiert (Node.js v18.16.0, NPM 9.5.1) und die aktuellste Version vom Tankerkönig (3.3.7) installiert.
      Ich habe einen neuen API-Code generiert und diesen im Adapter eingetragen. Wenn ich den Adapter starte, passiert leider gar nichts, er bleibt rot, Verbrauch 0 MB und es gibt keinerlei Fehlereinträge im Log zum Tankerkönig. Wenn ich nun noch versuche Stationen einzutragen, da funktioniert das mit der Fehlermeldung "Adapter ist offline, bitte starten sie den Adapter zuerst" leider nicht.
      Vielleicht hat jemand eine Idee und hoffentlich hilft das dann auch @n811e !
      Nun habe ich doch noch etwas im Log bei mir gefunden - was kann ich tun?
      host.iobroker-main-vm
      2023-05-27 10:41:10.048	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-05-27 10:41:10.048	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
      2023-05-27 10:41:10.047	error	Caught by controller[0]: }
      2023-05-27 10:41:10.047	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/build/main.js' ]
      2023-05-27 10:41:10.047	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-05-27 10:41:10.047	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
      2023-05-27 10:41:10.047	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
      2023-05-27 10:41:10.047	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
      2023-05-27 10:41:10.047	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
      2023-05-27 10:41:10.046	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
      2023-05-27 10:41:10.046	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/build/main.js:22:41)
      2023-05-27 10:41:10.046	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
      2023-05-27 10:41:10.046	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
      2023-05-27 10:41:10.046	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
      2023-05-27 10:41:10.046	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
      2023-05-27 10:41:10.046	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/build/main.js
      2023-05-27 10:41:10.046	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-05-27 10:41:10.046	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'source-map-support'
      2023-05-27 10:41:10.045	error	Caught by controller[0]: ^
      2023-05-27 10:41:10.045	error	Caught by controller[0]: throw err;
      2023-05-27 10:41:10.045	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
      • T Termina
        @n811e
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @termina sagte in Adapter Tankerkönig Status Offline:
        eventuell nicht richtig installiert
        Ausgabe von
        iob diag
        ansonsten, den Adapter nochmal deinstallieren und anschließend neu installieren mit dem Anhang --debug
          Ausgabe von
          iob diag
          Termina
          @crunchip
          Hey, vielen Dank für die Rückmeldung.
          Den Adapter hatte ich schon einmal komplett deinstalliert und dann neu installiert - leider ohne Verbesserung.
          Worauf muss ich im Summery oder der Diag genau achten?
          T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Termina
            @crunchip
            Termina
            Jetzt wird es merkwürdig. Habe ja die Diag laufen lassen und auf einmal ist der Adapter grün? 😳 Das kann doch nichts miteinander zu tun haben, oder?
            • T Termina
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              zeigen
              nö
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Wenn es anderen helfen soll dann bitte zeige die Ausgabe von
                iob diag
                wie es @crunchip schon zweimal erwähnt hatte.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  iob diag
                  Termina
                  @djmarc75
                  Na klar, ich habe doch extra gefragt was davon... Hier das Summery
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel:                 4.19.0-12-amd64
                  Installation:           kvm
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    2
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:           8.0G        3.6G        3.4G        8.0M        908M        4.1G
                  Swap:          4.1G          0B        4.1G
                  Total:          12G        3.6G        7.5G
                  Active iob-Instances:   49
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-main-vm                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-main-vm                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                19598
                  States:                 21581
                  Size of iob-Database:
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  • T Termina
                    @djmarc75
                                         v.2023-04-16
                    Installation:           kvm
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    MEMORY:
                    Swap:          4.1G          0B        4.1G
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                19598
                    States:                 21581
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @termina bitte die Langfassung, allerdings sieht man hier schon dass Du auf dem alten Buster unterwegs bist ;)
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      oranggila
                      @djmarc75 Falls es noch jemandem hilft: Richtig @DJMarc75 , die 3.3.7 funktioniert unter Buster nicht mehr. Bin zurück auf 3.3.6, da läuft der Adapter noch. Parallel ziehe ich auf frisches neues Bullseye System um.
                      Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O oranggila
                        @oranggila sagte in Adapter Tankerkönig Status Offline:
                        Moin,
                        warum schon wieder auf ein old-stable OS aufsetzen, da musst Du dann ja auch irgendwann wieder ein Upgrade machen, setz doch gleich auf Bookworm, das ist das aktuelle Release von Debian.
                        Außer Du betreibst das auf einem RasPI, da ist aktuell noch Bullseye zu empfehlen, da es die Bookworm Repos noch nicht gibt.
                        VG
                        Bernd
