  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation IOBroker Debian 11.7 NodeJS Version 12.22
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
7 Beiträge 3 Kommentatoren 675 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Cappy_45
    ich versuche nun schon seit einem tage Iobroker auf einem Debian 11.7 System zu installieren.
    Wenn ich das Installationsskipt laufen lasse läuft dies auch bis zum Ende durch, es schein jedoch Probleme bei der Installation von Nodejs zu geben. Es wird immer nur die Version Nodejs 12.22 installiert.
    Ich habe dann versucht eine höhere Version zu installieren, 14,16, 18.
    12.22 gelöscht
    Andere Version geladen und Installiert,
    Egal wie ich das Probiere es wird immer nur die Version 12.22 installiert.
    Hat jemand eine Idee warum das Installationsskipt nur die Version 12.22 installiert?
    Cappy
    haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cappy_45
      12.22 gelöscht
      Cappy
      haus-automatisierungH Offline
      @cappy_45 sagte in Installation IOBroker Debian 11.7 NodeJS Version 12.22:
      Mit welchem Befehl installierst du den ioBroker denn?
      📚 Meine Dokumentation
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Cappy_45
        @haus-automatisierung
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        • C Cappy_45
          12.22 gelöscht
          Cappy
          @cappy_45
          Kann es sein, dass du da ein reines 32bit-System fährst? Aktuelle nodejs-Versionen werden nur noch für 64bit gebaut. (Arm-Architektur ausgenommen).
          Lass mal das iob_diag laufen:
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            @cappy_45
            Cappy_45
            Hier die Summary
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		5.10.0-22-686-pae
            Installation: 		vmware
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	0
            diag.sh: line 338: iob: command not found
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
            			/usr/bin/node 		v12.22.12
            diag.sh: line 342: npm: command not found
            diag.sh: line 343: npx: command not found
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            MEMORY:
            Mem:            2.0G        1.1G        166M         33M        749M        665M
            Swap:           974M         45M        929M
            Total:          3.0G        1.1G        1.1G
            diag.sh: line 381: iob: command not found
            Active iob-Instances: 	0
            diag.sh: line 382: iob: command not found
            diag.sh: line 384: iob: command not found
            ioBroker Core: 		js-controller
            diag.sh: line 385: iob: command not found
            			admin
            diag.sh: line 387: iobroker: command not found
            ioBroker Status:
            diag.sh: line 391: iobroker: command not found
            Objects: 		0
            States: 		0
            Size of iob-Database:
            find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
            • C Cappy_45
              Hier die Summary
              		     v.2023-04-16
              User-ID: 		0
              X-Server: 		false
              MEMORY:
              Swap:           974M         45M        929M
              			admin
              ioBroker Status:
              Objects: 		0
              States: 		0
              @cappy_45
              Das ist ein 32bit-System.
              5.10.0-22-686-pae
              Installier da was mit 64bit.
                @cappy_45
                5.10.0-22-686-pae
                Cappy_45
                schrieb am zuletzt editiert von Cappy_45
                vielen Dank für den Hinweis, probiere ich gleich aus.
                DANKE!
                Nachtrag:
                Ja das war das Problem, habe die 32 Bit Version von Debian zur Installation benutzt.
                Mit der 64 Bit Version, hat alles auf sofort funktioniert.
                Nach einmal Danke für den Hinweis.
                Cappy
