  4. InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler
    5.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @akuhnsh sagte in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
    Aber wie soll ich über das GUI einen alten Token rekonstruieren?
    Das würde nur Sinn ergeben, wenn die alte Datenbank noch vorhanden ist. Hast du bei der Neuinstallation die Datenverzeichnisse gelöscht? Nicht, dass da noch Überbleibsel stören.
    akuhnshA Offline
    akuhnshA Offline
    akuhnsh
    @marc-berg said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
    Die alten token sind halt im Backup hinterlegt. Wenn die abgefragt werden, passen sie halt nicht zum neuen admin token. Deshalb dachte ich an die Rolle Rückwärts. Erst die alten token wieder herstellen in der neuen influxdb und dann das Backup mit denselben token wieder herstellen. Denke da liegt der Hase im Pfeffer.
    Hab ein frisches Image auf die SD geschrieben und iobroker, influxdb und grafana neu installiert, wie sonst auch schon mal. Da sollte alles überschrieben worden sein.
    • akuhnshA akuhnsh
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      nein. Du brauchst nach einer Neuinstallation für das Restore die neuen Token.
      akuhnshA 2 Antworten Letzte Antwort
        akuhnshA Offline
        akuhnshA Offline
        akuhnsh
        @marc-berg
        Okay verstanden. Vielleicht liegt es daran, dass das Backup aus einem Upgrade von 1.8 auf 2.7 stammt? Ich bekomme eine ähnliche Fehlermeldung, wenn ich in dem Reiter bei "Sicherung mehrerer Systeme" raus nehme und nur den einen bucket angebe, der auch zur Wiederherstellung ausgewählt wird:
        Started restore ...
        [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
        [ERROR] [influxDB] - 2023/05/06 16:49:17 INFO: Restoring bucket "0db467ecf59e0de1" as "iobroker"
        Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
        [EXIT] influxDB restore done
        Muss der neue token noch irgendwo anders eingetragen werden als unter dem Reiter influxdb in BackItUp?
          akuhnshA Offline
          akuhnshA Offline
          akuhnsh
          @marc-berg
          Wenn ich den bucket vorher anlege kommt folgende Meldung:
          Started restore ...
          [ERROR] [influxDB] - 2023/05/06 16:52:54 INFO: Restoring bucket "0db467ecf59e0de1" as "iobroker"
          Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
          • akuhnshA akuhnsh
            @marc-berg
            Started restore ...
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Das verstehe ich nicht. Das Backup wurde doch aber nach dem Upgrade aus der 2.7 gezogen, oder?
            Ganz sicher, dass der Token, der auch über "influx auth list" sichtbar ist, korrekt und ohne Leerzeichen im Backitip-Adapter eingetragen ist? An eine andere Stelle muss der für den reinen Rstore nicht eingetragen werden.
            akuhnshA 1 Antwort Letzte Antwort
              akuhnshA Offline
              akuhnshA Offline
              akuhnsh
              Das ist jetzt neu. Funktionierte doch vorhin noch einwandfrei...
              pi@raspberrypi:~ $ influx auth list --json
              Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
              • akuhnshA akuhnsh
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ja, was soll man dazu noch sagen? Ein System, welches sich mehrfach "von selbst" vergisst ...
                Ist das noch die selbe SD Card?
                  akuhnshA Offline
                  akuhnshA Offline
                  akuhnsh
                  Genau um den Punkt drehten sich die Überlegungen die letzten Tage und ich habe eine Lösung gefunden. Die alte SD-Karte habe ich zwar auf Herz und Nieren geprüft und keine defekten Sektoren gefunden, aber die Wiederherstellung auf dieser Karte funktionierte für die InfluxDB 2 nicht mehr. Dann habe ich die Wiederherstellung mit einem USB-Stick vorgenommen und siehe da, alles wieder im grünen Bereich.
                  Da dies aber ebenfalls keine Dauerlösung war und der Stick zudem füchterlich heiß wurde, habe ich mir ein neues Gehäuse samt aktivem Kühler für den Raspi zugelegt und ein Board für eine M.2 SSD lag ebenfalls bei, das nun mit einer 256GB SSD bestückt ist. Den USB-Stick habe ich einfach mit Balena Etcher darauf geklont und dann später über die raspi-config mit einem Klick bis zur vollen Größe erweitert.
                  Damit läuft nun alles wieder einwandfrei und hoffentlich auch störungsfrei in die Zukunft.
                  Danke für eure Hilfe und beste Grüße, Alex...
