  4. Node-Red
  5. [gelöst] Node Red Timer zwischen Injects
    6.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 967 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    Bin ganz neu in NodeRed unterwegs. Habe schon vieles durch probieren raus finden können.
    Bei einem Punkt verzweifele ich grad:
    ich habe mehrere Injects die alle nacheinander, mit Pausen abgeearbeitet werden sollen.
    gedacht hätte ich mir sowas:
    function inject() {
      setTimeout(() => {setState("mqtt.0.cmnd.tasmota_7711D7.ModBusSend", '{"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 10000, "type": "uint16", "count": 62}');}, 1000);
      setTimeout(() => {setState("mqtt.0.cmnd.tasmota_7711D7.ModBusSend", '{"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 10500, "type": "uint16", "count": 35}');}, 1000);
      setTimeout(() => {setState("mqtt.0.cmnd.tasmota_7711D7.ModBusSend", '{"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 10800, "type": "uint16", "count": 17}');}, 1000);
    schedule("*/5 * * * * *", inject); //alle 5 Sekunden starten
    wie kann man das in NodeRed lösen?
    Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      function inject() {
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @lenny-cb
      Vielleicht so?
      Ein Inject Node und vier Trigger, die zu unterschiedlicher Zeit ablaufen und bei "dann sende" den erforderlichen Wert weitergeben.
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @lenny-cb
        Vielleicht so?
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @marc-berg sagte in Node Red Timer zwischen Injects:
        @lenny-cb
        Vielleicht so?
        ich habe 4 Injects mit 4 verschiedenen payloads. Die sollen in einer Schleife abgearbeitet werden. Zwischen den Injects eine Pause.
          @lenny-cb
          Vielleicht so?
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @lenny-cb sagte in Node Red Timer zwischen Injects:
          Naja, das geht doch damit. Die verschiedenen Payloads stecken in den Trigger Nodes. Was der Inject-Node sendet, ist egal. Und wenn man den Inject Node auf z.B. 2 Sekunden Wiederholung stellt, ist die Anforderung erfült.
            function inject() {
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @lenny-cb
            Nimm einfach eine Delay Node und begrenze die Nachrichtenrate.
            Wenn Du sicher gehen willst, dass das die Reihenfolge garantiert werden soll, dann nimm nicht mehrere Inject-Nodes, sondern eine einzige mit einem Array
                   "id": "c58170adfd4ea5d5",
                   "type": "inject",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "20",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "[10000,10500,10800,12000]",
                   "payloadType": "json",
                   "x": 2530,
                   "y": 4340,
                   "wires": [
                           "8ab74f1d3a836440"
                   "id": "8ab74f1d3a836440",
                   "type": "split",
                   "name": "",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "arraySpltType": "len",
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 2670,
                   "y": 4340,
                   "wires": [
                           "97a6156be8662927"
                   "id": "97a6156be8662927",
                   "type": "delay",
                   "name": "",
                   "pauseType": "rate",
                   "timeout": "5",
                   "timeoutUnits": "seconds",
                   "rate": "1",
                   "nbRateUnits": "5",
                   "rateUnits": "second",
                   "randomFirst": "1",
                   "randomLast": "5",
                   "randomUnits": "seconds",
                   "drop": false,
                   "allowrate": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 2860,
                   "y": 4340,
                   "wires": [
                           "cb5265cffb7dcb48"
                   "id": "cb5265cffb7dcb48",
                   "type": "debug",
                   "name": "Ausgabe",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 3060,
                   "y": 4340,
                   "wires": []
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              Ich werde es versuchen. Vielen Dank!
              • mickymM mickym
                @lenny-cb
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "20",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 2530,
                       "y": 4340,
                       "wires": [
                               "8ab74f1d3a836440"
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 2670,
                       "y": 4340,
                       "wires": [
                               "97a6156be8662927"
                       "type": "delay",
                       "name": "",
                       "timeout": "5",
                       "rate": "1",
                       "nbRateUnits": "5",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "drop": false,
                       "allowrate": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 2860,
                       "y": 4340,
                       "wires": [
                               "cb5265cffb7dcb48"
                       "type": "debug",
                       "name": "Ausgabe",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 3060,
                       "y": 4340,
                       "wires": []
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @mickym sagte in Node Red Timer zwischen Injects:
                @lenny-cb
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "20",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 2530,
                       "y": 4340,
                       "wires": [
                               "8ab74f1d3a836440"
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 2670,
                       "y": 4340,
                       "wires": [
                               "97a6156be8662927"
                       "type": "delay",
                       "name": "",
                       "timeout": "5",
                       "rate": "1",
                       "nbRateUnits": "5",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "drop": false,
                       "allowrate": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 2860,
                       "y": 4340,
                       "wires": [
                               "cb5265cffb7dcb48"
                       "type": "debug",
                       "name": "Ausgabe",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 3060,
                       "y": 4340,
                       "wires": []
                Ich probiere. Vielen Dank!
