  4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
    5.4k
72 Beiträge 17 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @balu67 Ansonsten einfach Expertenmodus - über die Katze installieren und dann npm
    balu67
    #41
    @mickym said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
    danke für die Idiotenkonforme Anleitung 😊 😊
    Ich hab zwar jetzt die 3.0.3 aus GITHub drauf, die Fehlermeldung ist aber die selbe geblieben. Mit der NPM-Version hat sich gar nicht getan
    • E emil70
      der Adapter wurde angepasst und funktioniert wieder. Danke an den Entwickler
      Ist müsst auf GitHub die neue Version installieren
      balu67
      #42
      @emil70 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
      was hast du hier bei der Version drin stehen?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • B balu67
        E Online
        E Online
        emil70
        #43
        @balu67
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • E emil70
          @balu67
          balu67
          #44
          @balu67
          ich versteh's nicht. Hab jetzt aus Github die Version 3.0.3 und die Versions App auf 1.22.0 angepasst und trotzdem hab ich den selben Fehler
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #45
            @balu67 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
            @balu67
            Beim Bau der 3.0.3 ist offensichtlich etwas schief gegangen. Die Release 3.0.3 ist weder auf Github noch auf npm zu finden. Welchen Codestand die direkten Github Dateien haben kann wohl nur der Dev sagen.
            Daher gilt bezüglich direkter Github Installationen nach wie vor:
            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
            Und falls es irgendwie unklar ist:
            ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
            • aus dem STABLE Repository
              Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
            • aus dem LATEST Repository
              Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
            • direkt von GITHUB
              Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
            • direkt von npm
              Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
            Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @balu67
              • direkt von GITHUB
              • direkt von npm
              E Online
              E Online
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              #46
              @mcm1957
              Die Sachen sind doch auf Github und NPM zu finden
              Kann dir da jetzt nicht ganz folgen
              gruss emil70
              mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • E emil70
                @mcm1957
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #47
                @emil70
                Auf NPM findet sich nur die 4 Monate alte 3.0.2
                Auf Github ist ebenfalls nur die 3.0.2 als Release gelistet:
                Wo es mit der 3.0.3 nun klemmt und ob "nur" das deploy schief gegangen ist oder der aktuelle Github Stand in sich nicht kompatibel ist akkn nur der Dev sagen.
                Es ist jedenfalls Handlungsbedarf gegeben, da der Dev an sich einen Update der Release auf 3.0.3 im Repository "bestellt" hat - welches aber wegen Nicht Existenz der Release nicht durchführbar war.
                Von einer direkten Installation von GITHUB wird jedenfalls expolizit abgeraten.
                • E emil70
                  @mcm1957
                  timaios2000
                  #48
                  @emil70
                  Ich bekomme zwar die 3.0.3 Version über github, aber es läuft trotzdem nicht. Irgendwas stimmt da nicht.
                  E mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T timaios2000
                    @emil70
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    #49
                    @timaios2000
                    Bei mir läuft es immer noch.
                    Hast das PW mal neu eingeben?
                    gruss emil70
                    • Thomas BraunT Online
                      #50
                      @timaios2000 sagte in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                      Da steht bestimmt was im Log...
                      • T timaios2000
                        @emil70
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #51
                        @timaios2000 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                        @emil70
                        Ja - und zwar die Tatsache dass eine Version3.0.3 Version NICHT EXISTIERT und du entgegen der im Forum zahlreich geäußerten Hinweise ohne Auftrag des Devs direkt von Github irgendeinen Zwischenstand installiert hast.
                        Wie oben bereits geschrieben ist der Bauvorgang der 3.0.3 irgendwo gescheitert. Wenn du entgegen aller Hinwesie hier was direkt von GitHub installierst dann hats du keine 3.0.3 version installiert sondern irgendeinen nicht noachvollziehbaren Github Stand installiert.
                        Macht null Sinn da was hier zu analysieren. Ersuch doch bitte den Dev die 3.0.3 (oder eine neuere Version) sauber zu bauen und auf npm zu deployen. Damit kommt sie auch automatisch auf Github.
                        • direkt von GITHUB
                        • direkt von npm
                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #52
                          @thomas-braun said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                          Halt dich mit der GITHUB Version nicht auf. Es gibt keine 3.0.3. Da ist der Bau schief gegangen und die wurde nicht auf npm deployed. Das sollte / muss sich der Dev ansehen.
                          https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/70
                          • mcm1957M mcm1957
                            balu67
                            #53
                            @mcm1957 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                            nur zur INfo - bei mir klappt es jetzt mit der 3.0.3 aus GitHUb
                            • B balu67
                              timaios2000
                              #54
                              @balu67
                              Bei geht nichts – trotz 3.0.3 und App-Version 1.22.0:
                              Ich folge mal mcm1957 und höre auf, meine Zeit zu verschwenden.
                              2024-11-19 11:31:54.190 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (25798) Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid')
                              at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:99:40
                              at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23)
                              at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14)
                              at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:97:54
                              at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:96:49)
                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
                              • E Offline
                                ecurb
                                schrieb am zuletzt editiert von ecurb
                                #55
                                Hey Zusammen,
                                ich habe das problem das der Adapter zwar grün wird aber in den Objekten werden mir meine 2 geräte nicht angezeigt.
                                Kann mir jemand weiterhelfen?
                                ich habe alle möglichen versionen ausprobiert.
                                Vielen dank
                                • E ecurb
                                  Hey Zusammen,
                                  Vielen dank
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  #56
                                  @ecurb
                                  Was steht den, wenn du die Objekte löscht im Log nach Restart des Adapters?
                                  bei mir gerade getestet. Geht Alles. Ich nutzt die v3.0.3
                                  	2025-01-09 05:35:08.006	info	Device Klima Juliazimmer created.
                                  	2025-01-09 05:35:08.006	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:08.005	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:08.004	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:08.002	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:08.001	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:08.000	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.999	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.994	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.993	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.992	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.992	info	Method "createDevice" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.797	info	Device Klima Wohnzimmer created.
                                  	2025-01-09 05:35:07.795	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.794	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.793	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.792	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.791	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.790	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.789	info	Method "createDevice" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.722	info	Device Klima Schlafzimmer created.
                                  	2025-01-09 05:35:07.721	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.719	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.717	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.707	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.706	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.704	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.702	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.694	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.692	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.691	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.690	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.689	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.687	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:07.678	info	Method "createDevice" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                                  	2025-01-09 05:35:05.882	info	Login successful.
                                  	2025-01-09 05:35:02.108	info	Loaded app version from GitHub: 1.21.0
                                  	2025-01-09 05:35:01.747	info	starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud#09cd3d9de2d1d948dfd4956b4719f3167d5c03e7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                  	2025-01-09 05:34:54.381	info	terminating
                                  	2025-01-09 05:34:53.880	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  	2025-01-09 05:34:53.878	info	terminating
                                  	2025-01-09 05:34:53.877	info	cleaned everything up...
                                  	2025-01-09 05:34:53.865	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  gruss emil70
                                  • E ecurb
                                    Hey Zusammen,
                                    Vielen dank
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #57
                                    @ecurb said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                                    Um sinnvoll zu helfen, bitte mal die Versionen der beteiligten Software angeben.
                                    Adapter?
                                    js-controller?
                                    Node ?
                                    Am besten den Output der LANGFASSUNG von ionb diag hier und unter code tags posten.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Adapter?
                                      js-controller?
                                      Node ?
                                      ecurb
                                      #58
                                      @emil70
                                      Hey Also das kommt wenn ich alles gelöscht habe und neu Starte:
                                         2025-01-09 21:48:16.258	error	Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid') at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:107:40 at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23) at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14) at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:105:54 at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23) at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14) at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:104:49) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
                                         2025-01-09 21:48:15.388	info	Login successful.
                                         2025-01-09 21:48:11.921	info	Loaded app version from GitHub: 1.21.0
                                         2025-01-09 21:48:11.692	info	starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                         2025-01-09 21:48:05.985	info	terminating
                                         2025-01-09 21:48:05.483	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                         2025-01-09 21:48:05.483	info	terminating
                                         2025-01-09 21:48:05.482	info	cleaned everything up...
                                         2025-01-09 21:48:05.480	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      @mcm1957
                                      ja hätte ich auch direkt mal mit senden können.
                                      Ist das so richtig? Bzw. welches von den beiden macht mehr sinn?
                                                              v.2024-10-19
                                       Static hostname: PI
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      Installation:           native
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         false
                                      Pending OS-Updates:     47
                                      Pending iob updates:    6
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                      /usr/bin/node           v20.18.1
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                                      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:            4.0G        1.2G        890M         23M        2.0G        2.8G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:          4.5G        1.2G        1.4G
                                      Active iob-Instances:   5
                                      Upgrade policy: none
                                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                              admin                   7.4.10
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : PI                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                1433
                                      States:                 1170
                                      Size of iob-Database:
                                      6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      648K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: PI
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       21:52:42 up 4 days,  7:23,  4 users,  load average: 0.33, 0.68, 0.55
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Thu 2025-01-09 21:52:42 CET
                                                 Universal time: Thu 2025-01-09 20:52:42 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      IO-Broker_Matthias
                                      HOME=/home/IO-Broker_Matthias
                                      GROUPS=IO-Broker_Matthias adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        1.2G        902M         23M        2.0G        2.8G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Active iob-Instances:   14
                                               3791 M total memory
                                               1139 M used memory
                                               1413 M active memory
                                               1249 M inactive memory
                                                860 M free memory
                                                153 M buffer memory
                                               1736 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      top - 21:52:43 up 4 days,  7:23,  4 users,  load average: 0.33, 0.68, 0.55
                                      Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3792.0 total,    860.5 free,   1139.6 used,   1889.7 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2652.4 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  8.8G   46G  17% /
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G  216K  1.9G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                                      [Sun Jan  5 14:28:58 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:96:40:AB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5756260d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sun Jan  5 14:29:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Jan  5 14:29:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.5G    /var/
                                      618M    /var/log
                                      523M    /var/log/journal/7329095d68b04839a916655656349e19
                                      195M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 522.8M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      66M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      936M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      866M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      PI         PI (version: 7.0.3, hostname: PI   , alive, uptime: 332)
                                      Core adapters versions
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     2
                                      +-- iobroker.panasonic-comfort-cloud@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud.git#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802)
                                      +-- iobroker.repositories@1.0.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.repositories.git#b565a6ffd7e97de5d097524c05d7fb97b06071a7)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI                              -  enabled
                                        system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : PI                              - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI                              -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI                              -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : PI                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI                              -  enabled
                                      + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: PI                              -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : PI                              -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PI                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.sun2000-modbus.0         : sun2000-modbus        : PI                              - disabled, port: 502
                                      + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : PI                              -  enabled, port: 502
                                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : PI                              -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : PI                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI                              -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : PI                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                                      Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                      Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 3.0.3, installed 3.0.3
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.0.0  [Updatable]
                                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                      Adapter    "sun2000"      : 0.17.1   , installed 0.17.1
                                      Adapter    "sun2000-modbus": 0.1.3   , installed 0.1.3
                                      Adapter    "tibberlink"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                                      Objects and States
                                      Objects:        1433
                                      States:         1170
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 47
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5013782    511268/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1881       676/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5011350    511063/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5011345    511063/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3986659    403880/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5014996    511474/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5012441    511081/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3986658    403880/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1883       676/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:35640           0.0.0.0:*                           104        6353       476/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6351       476/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       5013861    511392/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       5013862    511392/io.tuya.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6352       476/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::44274                :::*                                104        6354       476/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::de9e:cfdf:b68:546 :::*                                0          7736       601/NetworkManager
                                      2025-01-09 21:48:05.482  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511212) cleaned everything up...
                                      2025-01-09 21:48:05.483  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511212) terminating
                                      2025-01-09 21:48:05.483  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511212) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-01-09 21:48:05.527  - info: host.PI stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 send kill signal
                                      2025-01-09 21:48:05.985  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511212) terminating
                                      2025-01-09 21:48:06.027  - info: host.PI instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-01-09 21:48:09.339  - info: host.PI instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 in version "3.0.3" (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802) started with pid 511512
                                      2025-01-09 21:48:11.692  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511512) starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                      2025-01-09 21:48:11.921  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511512) Loaded app version from GitHub: 1.21.0
                                      2025-01-09 21:48:15.388  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511512) Login successful.
                                      2025-01-09 21:48:16.258  - error: panasonic-comfort-cloud.0 (511512) Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid')
                                      2025-01-09 21:48:32.748  - info: tuya.0 (511392) bf0445af0a9326dqja8: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.73:6668
                                      2025-01-09 21:48:34.153  - info: tuya.0 (511392) bf2ab0ecafb19b4vptt: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.123:6668
                                      2025-01-09 21:49:35.816  - info: tuya.0 (511392) bf0445af0a9326dqja8: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.73:6668
                                      2025-01-09 21:49:37.223  - info: tuya.0 (511392) bf2ab0ecafb19b4vptt: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.123:6668
                                      Habe gerade noch den js-controller von 7.0.3 auf 7.0.6 gemacht. Fehler bleibt bestehen.
                                      • E ecurb
                                        @emil70
                                        @mcm1957
        v.2024-10-19
                                         Static hostname: PI
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:           536M          0B        536M
        admin                   7.4.10
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                1433
                                        States:                 1170
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: PI
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        IO-Broker_Matthias
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                                 3791 M total memory
                                                 1139 M used memory
                                                  860 M free memory
                                                  153 M buffer memory
                                                 1736 M swap cache
                                                  511 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  511 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.5G    /var/
                                        618M    /var/log
                                        195M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        1433
                                        States:         1170
                                        Pending Updates: 47
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #59
                                        nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.panasonic-comfort-cloud@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud.git#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802)
                                        **Warum installierst du von GITHUB? **
                                        Der Adapter ist ganz normal in beiden Repositories verfügbar. Wenn du kein Tester bist und nicht auf Aufforderung des Maintainers was ausprobieren sollt Hände weg von GitHub installationen.
                                        Installier den Adapter mal sauber.
                                        Warum installierst du iobroker.repositories?
                                        Keine Ahnung wie du das geschafft hast zu installieren (iobroker.repositories@1.0.4 ). Lass es uns bitte wissen. Das Repo ist kein adapter und kann nur mehr oder weniger massive Problem auslösen wenn es am Zielsystem installiert wird. Schau dass du es deinstallierst.
                                        • direkt von GITHUB
                                        • direkt von npm
                                        @mcm1957
                                        Comment
                                        Leave a comment
                                        Footer
                                        • E Offline
                                          ecurb
                                          #60
                                          weil ich schon sehr viel rumprobiert habe. Ich habe erst alle möglichen Versionen direkt über IObroker getestet und gesucht im internet. Irgend wo bin ich auf einen eintrag gestoßen das die Hinterlegte Version fehlerhaft sei und man es über GitHub versuchen solle.
                                          Warum ich das repositories installiert habe weiß ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich denke das selbe weil ich es irgend wo gelesen habe.
                                          Egal ich habe den Panasonic adapter löschen können. Beim Repositories konnte ich nur den Ordner direkt im PI löschen.
                                          Hier weiß ich jetzt aber nicht ob es wirklich gelöscht ist.
                                          Nach dem Restart vom IO-Broker und einiger zeit taucht das Repositories wieder auf.
                                          Ich werde mal einen neuen PI aufsetzen und nur diesen einen Adapter instalieren. Mal schauen was dann passiert.
