  5. Timer läuft mit der Zeit zu schnell ab
5 Beiträge 3 Kommentatoren 623 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haifisch_777
    ich habe mehrere Zeitschalt-Uhren als Blockly generiert, doch leider laufen sie zu schnell ab.
    Am Anfang stimmt alles noch, jedoch mit der Zeit laufen sie mit fast doppelter Geschwindigkeit ab.
    Liegt es am Blockly oder am Raspberry?
    • H Haifisch_777
      @haifisch_777 sagte: mit der Zeit laufen sie mit fast doppelter Geschwindigkeit ab.
      Bei einem Trigger auf "ist wahr" können mehrere Intervalle gestartet werden.
      Man sollte nur einen Trigger für einen Datenpunkt verwenden (Ressourcen)!
      Ein Datenpunkt nennt sich "Restzeit". Sollte dann nicht rückwärts gezählt werden?
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        Haifisch_777
        Danke schön, ich versuche es mal mit der Änderung.
        Ja, er zeigt die Restzeit an
          Haifisch_777
          Was ich noch nicht verstehe ist bei "Falls mache" die erste Eingabe "WERT". Wert von was , ohne logische Verknüpfung ?
          Da muss doch eine Bedingung rein, oder?
          • SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
            @haifisch_777 Der Wert ist der Triggerwert. Also z.B. wenn der Trigger auf einen booleanschen Wert triggert, kommt als "Wert" true oder false. Triggerst du z.B. auf eine Temperatur (number) kommt als Wert 0 ,1 ,5 ,...
            Falls prüft immer auf wahr. Somit ist kein weiterer Vergleich notwendig. Möchtest du z.B. die Bedingung auslösen, wenn ein false kommt, dann müsstest entweder mit Wert = falsch oder nicht Wert (JS: !value) vergleichen.
            Wahr (true) ist zum Beispiel:
            • ein boolean wert mit true
            • ein nicht leerer string
            • jede Nummer außer 0
            • nicht undefined
            • nicht NULL
            • eine mathematische Gleichung. z.B. wenn vaiable 5: variable > 4 => true
            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
