  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IoBroker auf Docker/Unraid neu aufsetzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    Ich habe einen Unraid-Server in Betrieb genommen und nun möchte ich gerne meinen iobroker - Master von einem RasPi 4 auf den Unraid Server ziehen, um die stärkere Hardware zu nutzen und den RasPi4 als weiteren Slave einsetzen zu können. Da ich bei einem ähnlichen Projekt vor einem Jahr (Damals war ein QNAP ARM NAS als Host geplant) nicht erfoglreich war meine Installation unter Docker erfolgreich in Betrieb zu nehmen, wollte ich euch hier um euren Rat fragen wie ich das am Besten angehen soll:
    Meine ioBroker Installation besteht aktuell aus
    1x Master mit dem RasPi4
    3x RasPi3 Slaves z.T. mit Zigbee Dongle und USB ModBus-Adaptern
    typische Adapter: MQTT, Sonoff, inFlux, fronius, modbus, zigbee, rpi2, telegramm, vis, web,...
    Alle States und Objects laufen über eine Redis DB und meine VIS verwendet Daten von der InfluxDB und Grafana. Aktuell ist all das (IOB, Redis; Influx, Grafana) direkt am Host am RasPi 4 installiert.
    Meine Frage ist nun:
    -) Wie und mit welchen Variablen, speziell im Hinblick auf die Netzwerk-Einstellungen muss ich in den jeweiligen Containern wählen, sodass ich das aktuelle System mittels eines Backups auf den Unraid-Server ziehen kann sodass auch alle Anwendungen untereinander entsprechend Zugriff haben.
    -) Und unter welchem Verzeichnissen würdet Ihr die Nutzerspezifischen Daten der Container ablegen? Im Chache und dann regelmässig ins Array speichern?
    Damals habe ich das mittels MCVLAN auf der QNAP nicht zum Laufen gebracht - Speziell die Grafana Plugins waren in der VIS nicht zu sehen.
    Ich glaube die Kombi aus IOB, Grafana, InfluxDB ist eine typische Kombination und ich würde mich freuen, wenn Ihr hier eure Erfahrungen teilt die Ihr in Kombination mit Docker gemacht habt.
    vG Etze
    OliverIOO FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • E etzeste13
      vG Etze
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @etzeste13
      Das Problem mit grafana, das es nicht in vis angezeigt wird, hat nichts mit macvlan zu tun vermute ich.
      Man muss in grafana eine Einstellung ändern, das der grafana Inhalt in einem Iframe auf einem anderen Rechner angezeigt wird. Dazu gibt es hier im forum bereits diverse Antworten.
      Buanet hat auf seiner Seite ein Tutorial wie man den Iobroker Container mit eigener ip Adresse konfiguriert.
      Zum besseren Umgang mit docker ist portainer auch als Container, zu empfehlen
      Iobroker und Datensicherung.
      Mit dem Buanet Container ist die die komplette Iobroker Installation sowieso in einer eigenen volume definiert. Natürlich ist es zu empfehlen diese volume auf ein selbst gewähltes Verzeichnis des Host Systems zu Mappen. Von dort aus kann man dann den Backup selbst organisieren, aber auch den Backup Adapter nutzen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • E etzeste13
        vG Etze
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von FredF
        @etzeste13
        Ich bin auch vor einiger Zeite auf Unraid umgezogen, verwende aber (bisher reicht mir echarts) kein Grafana.
        ioBroker läuft im Host Modus und sonst habe ich alles auf Standard wie vorgeschlagen gelassen.
        Unter appdata auch wie Standard. Appdata habe ich als Cache only eingestellt. Gibt aber auch die Meinung auf Prefer Cache zu stellen.
        InfluxDB nutze ich auch mit den Standard Einstellungen.
        Backup
        Ich verwende den Backitup Adapter für ioBroker und zusätzlich noch das Komplett Backup über das CA Backup Plugin.
        Master/Slave
        Wie gesagt läuft der ioBroker Master bei mir im Host Modus mit anderer IP als vorher. Dadurch mussten den Slaves nach Restore über den Backit up Adapter, die geänderte IP des Masters über iob setup custom auf den Slaves eingestellt werden.
        Wenn ich mich recht entsinne wars das...
        Edit: Gerade noch gelesen, das du Redis nutzt... ich wollte das auch mal, aber nach dem Umzug auf einen potenteren Server für Unraid habe keinen Mehrwert mehr darin gesehen bzw. war mir zu Aufwendig einen weiteren Container mit Redis auf zu setzen...
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @etzeste13
          Backup
          Master/Slave
          etzeste13
          @FredF
          @OliverIO
          vorerst besten Dank für eure Inputs.
          Ich hatte auch schon darüber nachgedacht, dass ich alles direkt über host laufen lassen, ich denke ich probiere es einfach mal nach dem Toturial von Buanet mit MACVLAN ausprobieren, wenn es nicht gehen sollte, muss ich eben auf Host umsteigen...
          D.h. du hast alle Umgebungsvariablen vom ioBroker -Docker einfach laut Standard gelassen, gestartet und dann das Backup eingespielt?
          Wie hast du das mit der InfluxDB gemacht, hast du diese über das IOB-Backup bzw Restore wieder befüllt, oder hast du das im Container direkt einspielen müssen.
          Bin mir auch nicht sicher wie hier das vorgehen bzgl des Redis-Servers ist. Kann das Backup hier auch über den ioBroker Contaner eingespielt werden, oder muss ich das auch im Redis-Server machen?
          Das mit den IPs bei den Slaves ist mir soweit klar. Optimal wäre es mit Hilfe der Verwendung von MACVLAN das Backup am Docker Master aufzuspielen, die gleiche IP wie jetzt beim Master zu vergeben, den RasPi4 offline nehme und danach den neuen Container online geben... Müsste ich dann auch den gleichen HostNamen beim Master verwenden?
          vG
          FredFF OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • E etzeste13
            @FredF
            @OliverIO
            vG
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @etzeste13 sagte in IoBroker auf Docker/Unraid neu aufsetzen:
            Ja
            Ich hatte nicht so wichtige Daten und habe InfluxDB neu aufgesetzt
            • E etzeste13
              @FredF
              @OliverIO
              vG
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @etzeste13
              ich habe in portainer mir unter stacks einen service definiert.
              das entspricht exakt dem docker-compose.
              influx nutze ich nicht.
              für die datenpunkte nutze ich noch redis
              die besonderheit, das ich die globalen nodemodules ebenfalls in ein volume gelegt habe musst du nicht berücksichtigen. das ist für die adapterentwicklung
              der backuporder liegt auf einem gemounteten verzeichnis zur nas
              alle verzeichnisse, die bei mir unter /home/iobroker/docker/volume liegen
              werden zusätzlich zu dem iobroker backup noch separat gesichert.
              das macvlan wurde separat definiert, da dies noch andere container nutzen, daher external=true
              der redis container benötigt keine eigene ip-adresse im macvlan. iobroker kommuniziert sozusagen über ein weiteres virtuelles netz (nennt sich auch iobrokerprod4) mit redis.
              beim konfigurieren kann als hostname dann einfach der servicename angegeben werden (also hier einfach redis4)
              version: '3'
              services:
                iobrokerprod4:
                  restart: always
                  image: buanet/iobroker:latest
                  container_name: iobrokerprod4
                  hostname: iobrokerprod4
                  ports:
                    - "8081:8081"
                  environment:
                      SETGID: 1001
                      SETUID: 1001
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
                    - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
                  networks:
                    dockerMACVLAN:
                      ipv4_address: 192.168.1.85
                    iobrokerprod4:
                redis4:
                  image: "redis:alpine"
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
                  networks:
                    iobrokerprod4:
              networks:
                dockerMACVLAN:
                  external: true
                iobrokerprod4:
              Links im Profil
              • E Offline
                etzeste13
                @oliverio
                Danke nochmals für euren Input, und sorry für die späte reaktion. Hatte einiges um die Ohren.
                Also ich habe deine Variantem it dem Docker Compose getestet, aber kriege es nicht "kompiliert"
                Ich habe einen Fehler beim erstellen des MCVLAN. Das geht bei dir wahrscheinlich, weil du es auch für andere Container verwendest. Kannst du mir bitte noch die definition des "dockerMACVLAN" senden, damit ich das auch in den Stack mit aufnehmen kann?
                danke und beste Grüße,
                • E etzeste13
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @etzeste13
                  schaue hier
                  https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                  docker-compose heist bei portainer stacks.
                  also die angaben können auch in ein docker-compose genauso übernommen werden.
                  da gibt es im artikel einen abschnitt dazu
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @etzeste13
                    schaue hier
                    etzeste13
                    @oliverio
                    ich habe mir das nochmals angesehen und auch getestet, aber ich kann das MACVLAN nicht anlegen. Ich habe die Anleitungen von Buanet genommen und adaptiert, erhalte aber immer die Fehlermeldung:
                    Hier noch mein Docker Compose Versuch...
                    version: '3'
                    services:
                      iobrokerprod4:
                        restart: always
                        hostname: iobroker
                        ports:
                          - "8081:8081"
                        environment:
                            SETGID: 1001
                            SETUID: 1001
                        volumes:
                          - /mnt/user/appdata/iobroker/data:/opt/iobroker
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                            ipv4_address: 192.168.1.81
                      redis:
                        volumes:
                         - /mnt/user/appdata/redis/data:/data
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                            ipv4_address: 192.168.1.86
                    networks:
                      dockerMACVLAN:
                        driver: macvlan
                        driver_opts:
                          parent: br0
                        ipam:
                          config:
                            - subnet: 192.168.1.0/24
                              gateway: 192.168.1.1
                              ip_range: 192.168.1.80/29
                              aux_addresses:
                                net-address: 192.168.1.87
                    Kannst du dir das erklären?
                    Kann es sein, dass der Promiscuous Modus nicht frei ist?
                    Kann es auch sein, dass das MACVLAN mit dem IPVLAN von br0 kollidiert?
                    bzw kannst du mir den stack senden mit dem du das "dockerMACVLAN" anlegen kannst?
                    vG
                    ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E etzeste13
                      @oliverio
                      version: '3'
                      services:
                        iobrokerprod4:
                          restart: always
                          hostname: iobroker
                          ports:
                            - "8081:8081"
                          environment:
                              SETGID: 1001
                              SETUID: 1001
                          volumes:
                          networks:
                            dockerMACVLAN:
                        redis:
                          volumes:
                          networks:
                            dockerMACVLAN:
                      networks:
                        dockerMACVLAN:
                          driver: macvlan
                          driver_opts:
                            parent: br0
                          ipam:
                            config:
                                aux_addresses:
                      vG
                      Moin,
                      erklären nicht, habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt.
                      Aber
                      failed to allocate gateway address 192.168.1.1 already in use
                      Deutet darauf hin, dass Du da versucht ein physikalisches Netzwerk ein zweites Mal zu definieren.
                      Wie gesagt, kenne Deine Installation nicht und habe mit MCVLAN noch nicht gearbeitet.
                      VG
                      Bernd
                      • E etzeste13
                        @oliverio
                        version: '3'
                        services:
                          iobrokerprod4:
                            restart: always
                            hostname: iobroker
                            ports:
                              - "8081:8081"
                            environment:
                                SETGID: 1001
                                SETUID: 1001
                            volumes:
                            networks:
                              dockerMACVLAN:
                          redis:
                            volumes:
                            networks:
                              dockerMACVLAN:
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                            driver: macvlan
                            driver_opts:
                              parent: br0
                            ipam:
                              config:
                                  aux_addresses:
                        vG
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @etzeste13
                        ich würde nicht die Definition des Netzwerkes in eine container definition setzen, da das nur einmal passieren kann. ich denke docker löscht beim neuaufbau des containers, die netzdefinition nicht
                        hier sind meine daten aus portainer
                        ich habe mein macvlan noch vor portainer direkt über die docker komandozeile erzeugt.
                        wenn dann würde ich das macvlan direkt im portainer/netzwerkreiter direkt einmalig erzeugen oder auf der komandozeile mit docker
                        mein docker network ls sieht so aus
                        NETWORK ID     NAME                                      DRIVER    SCOPE
                        21d5e04a26f9   bridge                                    bridge    local
                        df67750834f6   dockerMACVLAN                             macvlan   local
                        1818dd5b2648   host                                      host      local
                        13b66af6905e   none                                      null      local
                        ob das ipvlan stört weiß ich nicht, hab ich noch nie probiert. aber generell ist ipvlan was ziemlich ähnlcihes wie macvlan (bei ip wird nur eine mac adresse erzeugt bei maxvlan erhält jede ip eine eigene mac-adresse)
                        in der docker doku wird ipvlan empfohlen. aber wie gesagt bei mir funktioniert macvlan bestens
                        der verweis auf das netzwerk kannst du ja im früheren post sehen. da steht dann external true, das bedeutet das das netz bereits existiert und docker sich drauf verlässt das er es unter dem namen auch findet.
                        Nachtrag:
                        Ich habe zu meinem bestehenden macvlan noch ein ipvlan erzeugen wollen. da kam dann die selbe fehlermeldung wie bei dir.
                        ein 2.macvlan wäre gegangen (ipbereiche dürfen sich nicht überlappen)
                        beim 2.macvlan stand dann aber als treiber auch null.
                        also schein ipvlan und macvlan parallel nicht zu gehen. hab im internet auch nix dazu gefunden.
                        ich glaube die beste methode ist, das netzwerk direkt mit docker auf der shell zu definieren
                        wenn du schon ein ipvlan eingerichtet hast, kannst du es auch erst mal damit probieren und dafür eine eigene ipadresse angeben
                        Links im Profil
                        • E Offline
                          etzeste13
                          @FredF @dp20eic @OliverIO
                          nochmals besten Dank für eure Hilfe. Eure Inputs haben mich vorerst mal einen Schritt weiter gebracht.
                          Und zwar lag das Problem, dass ich in Undraid in den Docker-Einstellungen den Standard-Vorschlag von IPVLAN übernommen habe UND mir auch hier gleich dieses IPVLAN auf meinem Gateway angegelegt habe und das hat mir den Gateway blockiert.
                          Nach dem ich das geändert habe und mir standardmässig kein IPVLAN bzw MACVLAN Netzwerk habe anlegen lassen, konnte ich den Stack wie oben durchführen und die beiden Container laufen erst mal, und ich kann beide Container von Extern erreichen als auch untereinander pingen.
                          Werde weiter testen und berichten sollte es weitere Fortschritte geben oder Niederlagen.
                          vG
                          • E etzeste13
                            vG
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @etzeste13
                            Noch ein kleiner glitch. Vom Host kannst du nicht mit dem Container per ip kommunizieren. Dazu musst du dem Container noch ein separates Bridge Netzwerk zuweisen.
                            Hat mich letztes jahrein Weile gekostet als ich vom Host aus mit einem MySQL Container sprechen wollte.
                            Links im Profil
